Buffon писал(а):Добрый день!Ставил эту сигнализацию у оффицалов!Машина ставится на охрану с помощью кнопки на пандоре (штатку сказали трогать не надо) при этом зеркала сварачиваются(тоже сказли по другому никак) так ли это?
Нет это не так. Есть другой алгоритм работы "комфорта", есть возможность выбора сложить зеркала или нет.
Buffon писал(а):...а вот для того что бы снять с охраны, менеджер мой сказал что достаточно тоже одной кнопки на пандоре,но через некоторое время сек 20 начинает кричать штатная сигналка,мастер по гарантии по тел сказал так и должно быть(на случай утери брелка пандоры,чтобы не открыли сразу и штатку)почитав эту ветку понял что не так!как быть тут?
Pandora у Вас несколько не правильно подключена и настроена, все остальное - отговорки.
Buffon писал(а):Но вот что еще,в пятницу хотел сесть в авто,нажимаю на пандоре на снятие, а она начинает кричать,мигать,нажимаю на снятие перестает,и так мин 15 потом открылась после многих попыток!
сеня с утра опять такая же ситуация ,только уже на закрытие,хочу ее закрыть брелком пандоры,а она кричит,нажимаю повторно на закрытие - перестает!и также мин 10-15 ,потом встала на охрану ,зеркала свернулись!что это такое?может я что то не так делаю?
И еще что еще проверить,или быть увереным что они все остальное правильно сделали по этой сигнализации?(окна например должны запираться при нажатие на пандору?и многое другое о чем я не знаю,?чтобы 100 раз к ним не ездить и предъявить весь список проблем???
За ранее спасибо!Извините если что, за глупые вопросы!!!
Да все Вы правильно делаете, просто Pandora у Вас установлена "специалистами" которые автомобиль знают достаточно поверхностно. Pandora вполне может полностью управлять штаткой (ставить и снимать поднимать стекла в автоматическом режиме) равно как и на оборот.
Вот только при таком начале вряд ли они что то смогут изменить.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:planetaufa писал(а):производители группы vag запретили снятие штатной охраны через can шину в целях безопасности ( случаи подсоединения к кану и подачи команды на отключение штатки) поэтому пандора открывает машину, но штатка полностью не снимается с охраны, включается отложенный режим. т.е. есть 20 секунд сесть в машину и включить зажигание, опознается чип иммобилайзера и штатка отключается.
planetaufa Вы очень сильно заблуждаетесь, это все не так, изучайте мат-часть, посмотрите в ELSA, изучите схему.
