forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор комплекта мех. замков и иммо
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Kvarz » Вт, 09 авг 2011, 12:00
Здравствуйте. Пришло время защитить свой автомобильчик, дабы спать спокойно.
Денег на все 20к, регион Москва.
Выбор пал таким образом:
Mul-t-Lock 77 Construct - Замок КПП+Defen time Plus Итого 19330
Или
Иммобилайзер AGENT 3 Plus+Defen time Plus Итого 19330
Что будет эффективнее?
В будущем рассчитываю добавить к первому варианту Иммобилайзер или ко второму замок на КПП. Пока ограничен в средствах и просто интересует, что будет эффективнее. Склоняюсь больше к комплекту с иммобилайзером.
Если у вас есть предложения по уменьшению стомости без потери качества, с удовольствием выслушаю =)
Также рассматриваются и совершенно иные охранные системы, аля MS PGSM Спутник. Вы главное подскажите, что будет надежнее.
Еще нашел комплект UGONA.NET Компакт 2, быть может он лучше, чем мой собранный комплект с иммобилайзером?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Выбор комплекта мех. замков и иммо
Сообщение dielectric » Вт, 09 авг 2011, 13:01
Я бы посоветовал Pandect IS-600 http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandect/IS/600/full/ Для начала.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Kvarz » Вт, 09 авг 2011, 13:07
Почитал я про него, чето не особо он крут по сравнению с Агентом.
Kvarz
Сообщение dielectric » Вт, 09 авг 2011, 13:28
Да он особо не нуждается в "красноречивых" описаниях, в статье все коротко и лаконично.
Сама по себе Pandora достаточно не плоха, хорошо поддается апгрейду, хорошо стыкуется между собой и что не мало важно с автомобилем.
Это лично мое мнение. Как всегда выбор только за Вами!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение ugona.net » Вт, 09 авг 2011, 16:06
однозначно среди первых двух комплектов выбор эффективности подает на связку агента с замком капота. дело в том, что просто замок капота в сязке с другими механическими устройствами не актуален. он лишь сможет помешать проникнуть под капот, чтобы обойти замок кпп напрямую на селекторе коробки передач. но блокиратор на кпп можно легко нейтрализовать и в салоне, относительно легко , вопрос времени.
вы наверное напутали компакт 1 и компакт2 ) указанный вами комплект и представляет из себя компакт 2. акомпакт 1 отличается от компакт 2 тем, что агент лайт - иммобилайзер не гибридный, т.е. в дальнейшем из комплекса компакт 2 можно сделать комплекс Угона.нет Ультра - это очень серъезный вариант как противоугонный так и для оповещения.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Kvarz » Вт, 09 авг 2011, 17:07
ugona.net
Тоесть от блокиратора КПП особо толку нет?
Можете еще объяснить для чего именно Цифровое реле MS-RL200 ? Просто управление диалоговым кодом и капотом?
И скидка предоставляется только держателям карты?
Kvarz
Сообщение ugona.net » Вт, 09 авг 2011, 18:03
скидка предоставляется участникам клуба при напоминании об этом
для чего нужно MS-RL200 - основной модуль агента 3+ ставится в салоне, чтобы управление замком капота было цифровым, а не аналоговым ставится это реле. в противном случае при нахождении модуля агент можно подать питание на аналоговые провода, идущие под капот и открыть замок капота не санкционировано. принцип тот же что и у цифрового блокировочного реле- удаленное управление по шине при помощи кодированного цифрового сигнала.
блокиратор кпп малоэффективен. мало кто пытается ломать замок личинку, при варианте с автоматом происходит управление при помощи тросика.
ugona.net
Сообщение Kvarz » Вт, 09 авг 2011, 18:34
Окей спасибо. На днях приеду к вам )
Kvarz
Сообщение Kvarz » Пн, 15 авг 2011, 9:38
Поставил вчера комплект у метро ВДНХ. Сервис очень понравился. Все аккуратно и чисто. Механик очень хороший, все объяснил, показал и продемонстрировал. Я даже кое что новое узнал про свою машину )
Однозначно рекомендую!
Kvarz
Вернуться в Охрана автомобиля
