Страница 2 из 2
Re: Автономная сирена
Ср, 01 фев 2012, 16:35
AlexSCH
ugona.net писал(а):При пропадании питания сирена включится, это и есть её основное свойство, но у каждой сирены есть ключик с помощью которого её можно отключить.
Спасибо
Сб, 24 окт 2015, 19:07
Macrobot
Народ хелп ми. Столкнулся с тем что появился потребитель который высаживает аккум. Ставлю на охрану тот в начеле примерно ампер или чуть больше. ПОтом по истечению минут 10 смотрю ток падает до 30ма. Это норма. Но через некоторое врямя ток становится 3.8А что жесть как много. Отключал блок комфорта . (три разьема скидывал) Так же все двери отключал . Оборудование все штатное допа нет. Грешу на сирену может она и заряжает свои внутрренние акб. По этому и решил в эту тему отписать. Как отключить эту сирену? может пред есть отдельный чтоб питание на сирену не подавалось?
Ср, 18 ноя 2015, 15:42
andru6
Macrobot писал(а): Оборудование все штатное допа нет.
В штатном оборудовании сирена не автономная.
Пн, 22 авг 2016, 23:50
Ruslan77
Штатная сирена на моей машине автономная и срок службы у неё 5 лет.
Её номер 1K0 951 605C .
Заказал на замену неоригинал на Алиэкспрессе.
Вт, 11 июл 2017, 23:16
Smol
Добрый вечер! Подскажите, где находится штатная сирена на Фабии 2. Пришел срок замены в сирене аккумулятора.
Чт, 13 июл 2017, 10:08
dielectric
Под крышкой водоотводящего короба посередине .
Чт, 13 июл 2017, 10:47
Smol
Спасибо, Владимир! Соответственно, надо снимать рычаги стеклоочистителя, вентиляционную решетку, усилитель? (трапеция снимается?). Или снимать шумоизоляцию в подкапотном пространстве и подбираться с этой стороны?
Вс, 16 июл 2017, 19:43
dielectric
Да, нужно снимать рычаги стеклоочистителя, вентиляционную решетку. А какой усилитель Вы имеете в виду? Более ничего снимать не нужно, разве что пыльничек над самой сиреной.
Вс, 16 июл 2017, 21:46
Smol
"Усилитель" - в руководстве по обслуживанию так названа пластиковая решетка. Думаю, что после Ваших комментариев разберусь. Рычаги стеклоочистителей я уже снимал, когда ставил шплинты в шарниры трапеции. Спасибо за ответ и всего доброго!
