forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по Агенту 3+ Для Угона.нет и для всех знающих.
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Evgenius » Пн, 20 фев 2012, 19:42
Для турбированных двигателей а конкретно для 1.8 TSI CDAB требуется ли особая установка Агента 3+? Вопрос не о турботаймере!
Для знающих, в частности для специалистов УГОНА НЕТ... В руководстве по эксплуатации, в пункте 3.10 "Режим "Турбо"" написано: что необходимо, при установке Агент 3+ на турбированные двигатели руководствоваться разделом 7.2 "Рекомендации по реализации функций", где написано что провод IGNITION(X1/3) должен быть подключен так чтобы на этом входе при работе турбины всегда был положительный потенциал. В этом режиме система ОДНОКРАТНО разрешает работу двигателя при отсутствии метки до выключения турбины. Кроме того рекомендуется подключить провод TACHOMETER (X1/2). Тогда система в режиме "Турбо" будет контролировать не только педаль тормоза (x1/2), но и обороты двигателя.
Вопрос: актуально ли это для 1.8 TSI CDAB? Будет ли при установке без учета этих пунктов срабатывать электроматор охлаждения турбины на этом двигателе?
Заранее спасибо!
И еще раз повторю что реализация турботаймера не интересует.
Evgenius
Re: Вопрос по Агенту 3+ Для Угона.нет и для всех знающих.
Сообщение ugona.net » Вс, 26 фев 2012, 12:38
Подключайте согласно обычной установке,
тахометр рекомендуется подключить, чтоб во время противоразбоя, так же контролировались обороты двигателя.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Вернуться в Охрана автомобиля
