Приветствую.
Стоит пандора. Снимаю с охраны двумя брелками. Пандоровским и потом штатным.
Есть ли смысл, с точки зрения безопасности? какой там идет радиообмен? Или все можно ставить снимать например штатным брелком.
Спасибо.
Meloman87 писал(а):Радиообмен штатного ключа не сильно защищен, если не считать что защиты нету - из-за массовости. Цз у вас видимо работает от обоих систем. Так вот если вы ставите на охрану обоими брелками. То перехватив штатный брелок цз уже можно открыть....
Meloman87 писал(а):... А в качестве доп. рубежа ставьте штатную сигналку на охрану через личинку замка - так не будет радиообмена. Ну и с охраны естественно снимать личинкой, а не кнопкой.
Meloman87 писал(а):Последний вопрос - это про слейв режим?
в этом случае даже если у кого то будет копия штатного ключа (с передатчиком), то ему не удастся снять сигнализацию с охраны и вам тоже это будет проще в пользовании нежели давить кнопки сначала на одном, потом на другом брелоке.Meloman87 писал(а):Пользуйтесь только пандоровским брелоком.
Meloman87 писал(а):В А вообще уповать на одну электронику не надо, нужна еще мех.защита.
