forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora 3300 skoda octavia A5FL
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение irmscher454 » Вт, 12 июн 2012, 16:46
Ситуация следущая поставил 3300, все вроде ни чего работает, но при автозапуске авто заводится, но включается штатная тревога, ткните носом куда рыть , как имитировать ключ в замке?
irmscher454
Сообщение irmscher454 » Вт, 12 июн 2012, 19:20
Поставил сию сигналку все вроде гуд кроме одного, не могу подключить обход иммо , авто заводит , но при этом штатная сигналка начинае матерится.
irmscher454
Re: Pandora 3300 skoda octavia A5FL
Сообщение dielectric » Вт, 12 июн 2012, 19:56
А какой обходчик использован и как его подключили?
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение irmscher454 » Ср, 13 июн 2012, 5:29
обходчик самодельный, поключен петлей., авто заводится. но штатка начинает петь, а если оставить ключ в замке то все гуд.
irmscher454
Сообщение dielectric » Чт, 14 июн 2012, 22:32
irmscher454 писал(а):обходчик самодельный, поключен петлей., авто заводится. но штатка начинает петь, а если оставить ключ в замке то все гуд.
Ну как бы напрашивается вывод что что то не в порядке с обходчиком, но она не должна заводится!? Возможен низкий уровень сигнала с чипа.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение irmscher454 » Сб, 16 июн 2012, 15:27
переципил в разрыв роль не изменилась, чувствую надо имтировать сигнал ключ в замке, какой провод в машине за это отвечает найти не могу.
irmscher454
Сообщение MRAK » Вт, 03 июл 2012, 9:23
irmscher454 писал(а):переципил в разрыв роль не изменилась, чувствую надо имтировать сигнал ключ в замке, какой провод в машине за это отвечает найти не могу.
Смысл ставить имитатор? Может легче использовать обходчик, подключив параллельно основной катушке через реле и спрятав поглубже? И использовать только чип, без ключа, тогда вообще получиться минимальный размер.
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Вернуться в Охрана автомобиля
