Модераторы: _DM_, InterPaul, YoZ, Модераторы конференции
aleks26 писал(а):Топливный тож сам меняешь?
А насос запускается и без зажигания-при открытии двери водителя после стоянки.Но почему-то это жужжание не у всех происходит
aleks26 писал(а):Дык...у меня в книжечке по ремонту написано,что надо вынуть предохранитель насоса,запустить двигатель и дать ему поработать до остановки из-за выработки топлива.То есть бак осушается полностью.
Просто того периода включения при открывании двери может не хватить для создания достаточного для запуска давления в магистрали. Я обычно раза три-четыре включаю зажигание на некоторое время, потом только завожу с первой попытки.aleks26 писал(а): А насос запускается и без зажигания-при открытии двери водителя после стоянки.Но почему-то это жужжание не у всех происходит
Andrey 163RUS писал(а):Насос при открытии двери водителя включается только в том случае если давления в магистрали недостаточно. Соответственно, если его достаточно, включение насоса не требуется, он и не жужжит
Теперь буду в курсе
Andrey 163RUS писал(а):Я пришел к такому выводу, поскольку насос включается при первом открытии двери после долгой стоянки (например после ночи), но не включается при повторном открытии этой же двери, даже если ДВС не заводился после первого открывания двери водителя. Следовательно, блок комфорта опрашивает датчик давления на магистрали и, если надо (давление мало), включает насос.
