forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи(советом или делом)
Самара skoda-club
Модераторы: _DM_, InterPaul, YoZ, Модераторы конференции
Re: Прошу помощи(советом или делом)
Сообщение aleks26 » Чт, 07 мар 2013, 19:57
Хрен этих китаев разберет...Мож уже реплики у Реплики есть? :crazy:
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение GRIFF77 » Пт, 08 мар 2013, 19:18
Фото немного не та - брал с официального сайта, а они уже другие. Вот практически те же Replica Replay SK3. Размер 6,5 на 16 радиус. Т.е. все под оригинал, без проставок и прочего.
Вианор и игрес сказали что по одному не возят. На Раките - то же самое. Минимум два и то вряд ли. А мне нужен один.
Было А5 1.8TSI DSG, Сделано в России
Сейчас А7 1.4TSI DSG, Vyrobeno v České republice
GRIFF77
Сообщение aleks26 » Пт, 08 мар 2013, 20:26
aleks26 писал(а):Попробуй в Колеса-даром.Я в своё время брал у них такие-со значком VW :wink:
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение Batya_serg » Пт, 08 мар 2013, 22:34
GRIFF77 писал(а):Вианор и игрес сказали что по одному не возят. На Раките - то же самое. Минимум два и то вряд ли. А мне нужен один.
Я так думаю нуно звонить подряд во все интернет магазины - где нибудь да срастется, причем может даже по вкусной цене (Если из остатка), а бояться доставки нечего (см мой пост выше!).
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Batya_serg » Пн, 18 мар 2013, 10:05
Прошу сильно не пинать! Проштудировал все по этому поводу но ... :oops: ответа так и не нашел (или не понял).
Итак: приобрел литые диски 6,5Х16, 5Х112, ЕТ 50, ЦО 57,1 конусная сверловка - вопрос?: болты я так понимаю допокупать? т.к. штатные болты - сфера, и если так то болты какие? М 14Х1,5 Х ? а вот длина - нигде найти не могу - все только говорят "наверное должны быть длиннее чем для штамповки". Просветите или подскажите - умоляю, а то умру от иссушения мозгов! :o
Batya_serg
Сообщение Andrey 163RUS » Пн, 18 мар 2013, 10:29
Батя, если диски под конус, то и болты должны быть под конус. Штатные идут сферические - соответственно не подойдут. Насчет шага - выкрути один болт и иди с ним подбирать, подбирай не только по шагу резьбы но и по длине, я когда свои купил, спереди чуток задевало за что-то, пришлось укорачивать болгаркой, а сзади - нормально.
можно померять штангельциркулем расстояние от опорной плоскости диска (штамп.) до наружней поверхности сферы, потом из общей длины резьбы вычитаешь длину которая должна вкручиваться в ступицу, для литья - аналогично меряешь "толщину диска" в привалочной плоскости, и прибавляешь ту длину что получилась для штатных болтов.
Ну вот как-то так... надеюсь, что понятно объяснил.
Skoda Rapid 2018 Silver 1,6/90 MT Style A721EE763
Skoda Octavia Tour 2007 Silver 1,4МТ О964ТК163 сдана в трейд ин
У меня есть почти всё: любимая жена, любимая дочка и любимая машинка! Хочу еще сына!
Andrey 163RUS
Сообщение Batya_serg » Пн, 18 мар 2013, 11:03
Андрей, я это все понимаю, просто думаю может у кого есть сведения по длине болтов для литья - у штатного длина 27. Думал без примерок обойтись! :oops: Ну наверное придется запаску доставть и мерять.
Batya_serg
Сообщение Andrey 163RUS » Пн, 18 мар 2013, 11:23
Литье тоже разное бывает, толщина соответственно разная... Примерно сантиметра 2...2,5 должно вкручиваться в ступицу.
Штатное литье прикручивается штатными болтами, соответственно их толщина совпадает. У других производителей - толщина обычно больше, на сколько - зависит от экономности производителя на сырье и стремления к облегчению диска.
Andrey 163RUS
Турботаймер
Сообщение morpheus » Чт, 21 мар 2013, 13:53
Всем доброго времени суток!
Кто у нас в Самаре ставил турбо-таймер на Тур?
Думаю есть ли смысл ставить именно ТТ или проще поставить сигнализацию с автозапуском, решив сразу 2 проблемы.
В принципе без автозапуска пока живется нормально, а вот без ТТ не всегда...
По сути вопрос идет в основном по деньгам, ибо демонтировать старую сигнализацию (с функциями открыть/закрыть/покричать) и установить новую 2-стороннюю это бюджет около 20, а таких трат не хотелось бы.
Благодарен за любую полезную информацию!
Octavia Tour 2008 1.8T WTS
morpheus
Сообщение direct » Чт, 21 мар 2013, 21:47
Batya_serg писал(а):Прошу сильно не пинать! Проштудировал все по этому поводу но ... :oops: ответа так и не нашел (или не понял).
Точную длину болтов не знаю, но в свое время озадачивался этим же вопросом, т.е. летом литье (штат), а зимой штампы, а вот чем прикручивать не знал. В итоге оказалось все просто - ОДИН комплект болтов подходит и туда и сюда. Решение накопал здесь же на форуме. Только вот если диски не родные, тогда может и не так...
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение Batya_serg » Чт, 21 мар 2013, 22:00
direktor писал(а): ......ОДИН комплект болтов подходит и туда и сюда. .......... Только вот если диски не родные, тогда может и не так...
Так о тож и дило! Если б булы штатны (сфера) - то - так!!! А у мэнэ - конусные!
Batya_serg
Сообщение InterPaul » Пт, 22 мар 2013, 7:02
берешь свой болт, идешь с ним в магазин/на рынок и покупаешь такой же, но под конус. В чем проблема?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Batya_serg » Пт, 22 мар 2013, 7:53
Да проблемы Паш нет! Просто заморочки есть.
1. Длину болта нужно проверить на запаске+на новом диске=достаточная ли?
2. Не факт, что родной ключ влезет в отверстие литья (Уже видел и такое!)=опять примерка.!
3. Если ключ влезет нужно купить болты с тем же размером под ключ (17,19 и т.д.)
Еще раз повторюсь что по большому счету - все это ерунда, но по незнанию этого всего бывают варинты :P
Ладно надо это заканчивать.
Batya_serg
Сообщение aleks26 » Пт, 22 мар 2013, 10:29
Бать,а у меня в запаске-штамповке свои 5 штук болтов лежат.В литье родной ключ-баллонник не влезет-проверил :cry:
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение Batya_serg » Сб, 30 мар 2013, 17:58
Вопрос на засыпку! Вдруг у кого нибудь есть хромированная окантовка решетки радиатора А5ФЛ? Может кто менял себе на милотековскую или что подобное. Мне она нужна на 1-2 недели. Верну разумеется! Нужна для снятия формы. Буду рад любому совету!
Batya_serg
Вернуться в Самара
