forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Уфа-Башкортостан skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
Re: Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Сообщение Higuain » Сб, 23 авг 2014, 22:41
tazovod писал(а):Кто знает в таганке норм меняют ремень ГРМ и помпу роликами?
Я в мастер моторе ремень менял)) все отлично было)
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение GeR1man » Вс, 24 авг 2014, 9:03
Поменяй, нам расскажешь ;)
Мы тут велосипед не изобретаем :twisted:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение tazovod » Вс, 24 авг 2014, 17:18
Сегодня поменял ремень ГРМ, ролик и помпу в таганке + заменили и прокачали томозуху , цена за всё 3300р. По времени 3часа ушло. Делал мастер Алексей очень толково всё сделал.
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение GeR1man » Вт, 26 авг 2014, 9:03
Я так понимаю всё из-за того, что в ММ очередь большая? ;) Или есть другие причины?
GeR1man
Сообщение tazovod » Вт, 26 авг 2014, 13:52
Да, очередь и цена, 3300 тока замена ГРМ и помпы плюс замена и прокачка тормозухи 900 р и то у них нет аппарата для замены и прокачки тормозухи.
tazovod
Сообщение simskoi » Вт, 26 авг 2014, 18:51
tazovod писал(а):Да, очередь и цена, 3300 тока замена ГРМ и помпы плюс замена и прокачка тормозухи 900 р и то у них нет аппарата для замены и прокачки тормозухи.
Замена тормозной жидкости в мм 500р.+ 400р.тормозухи кастрол. А какой вам аппарат нужен? Вот Герману VAGkom подавай для прокачки))))
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение tazovod » Ср, 27 авг 2014, 9:30
а аапарат такой , который под давлением подает с замещением старой жижи новую жижу
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
в мм нет такого аппарата у серёги шамова сам лично спрашивал, там у них дедовским методом дрочкуя педалькой, хотя и этот метод тоже норм
tazovod
Сообщение simskoi » Чт, 28 авг 2014, 9:41
tazovod писал(а):а аапарат такой , который под давлением подает с замещением старой жижи новую жижу
Понятно!
simskoi
Сообщение ILDAR » Пт, 29 авг 2014, 19:21
Посоветуйте контору по замене лобового стекла (Шкода Тур) что бы не дорого , но с качеством.
ILDAR
Сообщение Halfpipe » Пт, 29 авг 2014, 19:57
ILDAR писал(а):Посоветуйте контору по замене лобового стекла (Шкода Тур) что бы не дорого , но с качеством.
Боравтостекло на Менделеева 134/4а. У них ставил китайское лобовое стекло с ДД и ДС, отдал 6 тыс.руб. Без ДД и ДС будет стоить дешевле.
Halfpipe
Сообщение ILDAR » Пт, 29 авг 2014, 20:13
Не совсем понял что значит ДД и ДС
ILDAR
Сообщение Halfpipe » Пт, 29 авг 2014, 22:03
датчик дождя, датчик света.
Halfpipe
Сообщение A1ek5 » Сб, 13 сен 2014, 10:46
HELP!!!
Нужен рабочий коммутатор на 1,8Т AGU для теста, большое подозрение что мой накрылся, ДВС троит, ХХ-держит, тяга пропала - совсем овощ.
1,8T Tour AGU, борт 989, красный как McQueen ;)
A1ek5
Сообщение AxL » Вт, 16 сен 2014, 11:47
Съездил на ТО в МС, теперь в салоне отчётливо слышен треск в районе бардачка, причём треск исключительно на хх, при нажатии педали газа треск исчезает, как будто резонирует что то. Сегодня стало это раздражать неимоверно - снял защиту проверить, были подозрения на то что мммммастер недокрутил болты, но нет - звук не исчез, что это вообще может быть? кто сталкивался?
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
Сообщение senatorgm » Вт, 16 сен 2014, 14:18
под бардачком салонный фильтр, смотреть туда, если его меняли.
нешкодо
senatorgm
Вернуться в Уфа
