forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Курилка-флудилка
Курилка-флудилка
Уфа-Башкортостан skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
Re: Курилка-флудилка
Сообщение Михаил 102 » Ср, 25 мар 2015, 18:30
эээээ в гугле, забанили?
Ближайщий к вам я так понимаю вот http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Represe ... aspx?d=104
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Сообщение Higuain » Вс, 29 мар 2015, 15:35
На монументе видел румстер с большим красным флагом шкода клуб из водительского окна ... Это кто и в честь чего ?))
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение GeR1man » Вс, 29 мар 2015, 15:43
Higuain писал(а):На монументе видел румстер с большим красным флагом шкода клуб из водительского окна ... Это кто и в честь чего ?))
Это наверное параллельно развивающийся шкода-клуб.
https://vk.com/club70611129
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение AxL » Пн, 30 мар 2015, 9:54
Это наша территория - нам конкуренты не нужны, надо выманить их на встречу и избавиться от конкурентов :twisted: :x :D
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
Сообщение GeR1man » Пн, 30 мар 2015, 10:00
Какой агрессивный настрой у тебя ))
GeR1man
Сообщение MOHAx » Пн, 30 мар 2015, 10:51
AxL писал(а):Это наша территория - нам конкуренты не нужны, надо выманить их на встречу и избавиться от конкурентов :twisted: :x :D
ZКД насмотрелся :lol:
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение broken » Вт, 31 мар 2015, 14:22
Это молодняк, уже не знаю что такое старые добрые форумы и гуглом пользоваться не умеют)
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду:
Кстати 11го числа будет "Чемпионат РБ по автомногоборью"
https://vk.com/ambrb
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение GeR1man » Вт, 31 мар 2015, 16:27
Что-то я не понял, а что в программе то?
GeR1man
Сообщение broken » Ср, 01 апр 2015, 9:22
Как обычно, проезд всяких элементов на время, типа парк-профи. Змейки всякие, развороты, парковки, задний ход и прочее. Инфа более конкретная вроде как должна появиться скоро
broken
вылет диска ET
Сообщение nailll » Пн, 06 апр 2015, 22:27
Кто знает какой вылет диска (ET) и центральное отверстие предусмотрены заводом для Фабии Комби? ... или где такую информацию можно узнать ?!А так же ваше мнение: хочу заменить летние колеса на мягкие и комфортные при езде по неровностям (все таки подвеска жесткая), при этом обязательно неуменьшение клиренса, а желательно увеличение его при замене штатных колес. Начал считать : родные колеса 185/60 R14 имеют примерно 111мм высоты профиля резины. хочу поставить 185/65 R14 это 120мм примерно высоты резины. при том что самые большие колеса кот. можно ставить согласно лючку бензобака 205/40 R17 это примерно 596мм внешнего диаметра колеса в сборе, что соответствует размерности того что я хочу поставить. Разница в мм по сравнению со штатными составляет немного, каких то 9мм, но за счет увеличения таким образом клиренса по сравнению со штатной резиной, я могу приспустить давление в шинах, что компенсирует небольшую разницу в высоте резины, но значительно повысит комфорт, не теряя клиренса. я думаю это самый выигрышный вариант. Но не могу определиться с вылетом диска (хочу заменить штамп на литье). Кстати, по поводу литья, на самом деле оно мягче ведет себя на дороге чем штамы? (вычитал на разных автомобильных сайтах)
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
Сообщение GeR1man » Вт, 07 апр 2015, 8:20
В инструкции нет? На форуме в ветке фабии?
Для расчета ширины диска и резины, а так же вылета и пр. данных использовал шинный калькулятор.
Пониженное давление в шинах, ниже рекомендуемого, это как минимум увеличение расхода и ухудшение управляемости.
Я бы выбрал чуть выше профиль (на дисках 15 или 16 дюймов), мягкую и комфортную резину (типа мишлена) и кованые диски (для уменьшения неподрессоренных масс).
GeR1man
Сообщение nailll » Вт, 07 апр 2015, 9:26
я рассматривал разные варианты по калькулятору сайта таганки, на 15 дюймов высокий профиль выходит 602 или 604 мм общего диаметра колеса. самый большой размер по лючку бензобака это 205/40 R17, что получается вроде 596мм диаметра колеса
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
то есть 185/65 R14 аккурат те же 596мм. А почему кованные? цена по сравнению с обычными литыми?
nailll
Сообщение GeR1man » Вт, 07 апр 2015, 9:47
nailll писал(а):то есть 185/65 R14 аккурат те же 596мм. А почему кованные? цена по сравнению с обычными литыми?
Я этим калькулятором пользовался http://tyres.spb.ru/tirecalc
Кованные легче, чем штампы и литье, но дороже.
GeR1man
Re: вылет диска ET
Сообщение TimONIK » Вт, 07 апр 2015, 10:40
nailll писал(а):Кто знает какой вылет диска (ET) и центральное отверстие предусмотрены заводом для Фабии Комби?
viewtopic.php?f=13&t=43633&p=1564166&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82+ET#p1564166
а вообще вся эта затея заморочиться с резиной на 9мм профиля, чтобы мягче машина стала как-то странновато выглядит. тогда уж, действительно, просто саму резину мягкую брать.
fabia 1.6 мкпп cappuccino
yeti 1.8 tsi 4x4
TimONIK
Сообщение MOHAx » Вт, 07 апр 2015, 11:03
У меня чел знакомый заморачивался таким образом с резиной, а толку ноль. Он и ставил профиль больше, и ширину покрышки больше, и радиус другой, и на штампах, и на литье, а потом пришел к тому, что на заводской типоразмер поставил камеры и поддерживал давление предписанное заводом и стало ему счастье!
MOHAx
Вернуться в Уфа
