forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Уфа-Башкортостан skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
Re: Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Сообщение kirill_morev » Пт, 05 дек 2014, 13:40
Всем доброго дня! Хотел поинтересоваться насчет Мастер Мотора, делают ли там развал-схождение? И если делают, то могут после с/р обнулить датчик руля? Проблема с рулем есть, при движении прямо руль смотрит на пару градусов правее, перепробовал разные способы, прочитал много отзывов, решил, что с/х с обнулением по опыту соплатформенников должен помочь, но нужны разбирающиеся и понимающие люди, такая услуга есть у ОД, но делал один раз на ТО р/с у них, после него пришлось в обычном сервисе переделывать.
Skoda Ocavia A5 FL 1.8TSI МКПП
kirill_morev
Сообщение Берг » Сб, 06 дек 2014, 0:12
kirill_morev писал(а):Проблема с рулем есть, при движении прямо руль смотрит на пару градусов правее.
Тоже была данная проблема, поездка в ММ ее решила :wink:
octavia tour 1.4 BCA. Пацифист-машина!
Берг
Сообщение GeR1man » Сб, 06 дек 2014, 14:03
kirill_morev писал(а):Хотел поинтересоваться насчет Мастер Мотора, делают ли там развал-схождение?
Делают развал-схождение 3D на оборудование HUNTER, зацеп за резину, а не за диск.
Строго по записи.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Николай А. » Чт, 15 янв 2015, 20:01
Доброго дня всем одноклубникам! Не так давно стал обладателем А4, планирую в скором времени заменить комплект ГРМ с помпой,ну плюс передние сальники КВ и РВ, по состоянию! Так вот, не посоветуете ли Вы грамотных специалистов и автосервис по этому делу, у нас в Уфе? Заранее благодарю!
Николай А.
Сообщение Halfpipe » Пн, 19 янв 2015, 21:33
Николай А. писал(а):Доброго дня всем одноклубникам! Не так давно стал обладателем А4, планирую в скором времени заменить комплект ГРМ с помпой,ну плюс передние сальники КВ и РВ, по состоянию! Так вот, не посоветуете ли Вы грамотных специалистов и автосервис по этому делу, у нас в Уфе? Заранее благодарю!
Мастер-Мотор, адекватные ребята, есть спец приспособы, и огромный опыт по ремонту и обслуживанию Шкода. Цены на работу процентов на 40 меньше, чем у официалов.
Halfpipe
Сообщение A1ek5 » Пн, 26 янв 2015, 18:47
Доброго здравия!
Накрылся правый задний амортизатор, весь вытек - в масле пружина и балка, правый задний еще держится, но ему тоже не долго - уже вспотел.
В связи с выше изложенным вопрос - кто сталкивался и на что менял (подвеска с ППД)?
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
MOHAx писал(а):
ILDAR писал(а):машина Октавия Тур 2008г. подскажите какие задние амортизаторы выбрать и сервис. Нашел 2 конторы которые меняют бесплатно при покупке у них ,но не доверяю им.
Амортизаторы любые которые вписываются в Ваш бюджет. Били, кони, Boge, KYB, Sachs. А сервис - Мастер Мотор!
Можете скинуть мне VIN авто и я помогу подобрать несколько вариантов сразу с ценами! Цены гарантию будут очень заманчивыми! :)
Данное предложение еще в силе?
1,8T Tour AGU, борт 989, красный как McQueen ;)
A1ek5
Сообщение MOHAx » Пн, 26 янв 2015, 19:40
A1ek5 писал(а):Данное предложение еще в силе?
Да без проблем, все расскажу-покажу. В личку давай! :)
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
1,8 TSI не раскручивает выше 4000. Турбина?
Сообщение ckif220 » Сб, 28 фев 2015, 18:44
Проблема при разгоне авто, при наборе оборотов выше 4000 выбрасывает ошибку EPC, и ограничивает об.на 4000. Косяк плавающий, когда сразу выбрасывает, когда, особенно на недавно заведенном еще не горячем движке, можно поотжигать в Спорт режиме до пяти минут. Подсказали на octavia-club.ru, что подобное бывает при передуве(залипает клапан сброса) или даже датчик может глючит и Надо диагностировать на ходу под нагрузкой, только тех кто может сделать это в Уфе, не нашел. 1,8 TSI CDAB 2009г DSG пробег 125тыщ, на 116тыщах поменял поршня(жрал без стыда и совести, сейчас тьфу-тьфу) провалов и потерь мощности нет.
Может кто помочь, подсказать?
ckif220
Сообщение AxL » Вт, 10 мар 2015, 13:59
ckif220
снимай логи вагкомом по группам, все сразу видно будет, только желательно дождись смены резины на лето, иначе там разгоняться надо, а на гвоздях страшновато :)
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
Сообщение PhysX » Пт, 27 мар 2015, 14:30
день добрый!посоветуйте какой фирмы купить передние рычаги в сборе для шкоды фабии кроме оригинала,и еще ремонтировался ли кто в Автотехцентре на Интернациональной?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Сообщение GeR1man » Сб, 28 мар 2015, 11:23
PhysX писал(а):день добрый!посоветуйте какой фирмы купить передние рычаги в сборе для шкоды фабии кроме оригинала,и еще ремонтировался ли кто в Автотехцентре на Интернациональной?
А какие варианты неоригинала есть? :roll:
Мы в мастер моторе ремонтируемся 8)
GeR1man
Re: Курилка-флудилка
Сообщение Ed.ufa » Пн, 18 май 2015, 10:15
Всем привет!
Купил на днях октаху А5 2008г.в. дорест
Как и ожидалось с "букетом" косячков, в связи с тем несколько вопросов:
1. ДУТ - иногда стрелка лежит, иногда полный бак показывает. Прихожу к выводу, что необходимо менять сам датчик в баке (ранее с аудюхой похожий трабл был). Может у кого завалялся? От чего может подойти (подешевле оригинала)?
2. Возможно ли залить в БК русский язык? (через сервис прогу в настройках адаптации тоже нет русского)
3. КАТ - нужно его либо выбить, либо поменять, либо вместо него что-то вварить и прошить. Кто занимался? Кто с этим может помочь в Уфе?
4. Показывает ошибку эйрбэга. Сами подушки в норме и видятся прогой, ошибка по преднатяжителям ремней, т.е. такое чувство, что разъем от этого блока отвалился. Кто сталкивался?
5. Не греют зеркала. Какова вероятность что отъехавшие оба зеркальных элементов? Как снять, чтоб не сломать?
Спасибо! :wink:
Ed.ufa
Сообщение Halfpipe » Вт, 19 май 2015, 17:30
Ed.ufa писал(а):3. КАТ - нужно его либо выбить, либо поменять, либо вместо него что-то вварить и прошить. Кто занимался? Кто с этим может помочь в Уфе?
Вместо ката вваривают пламягаситель, а потом либо оставляют лямбда-зонд, либо ставят обманку-эмулятор. Перепрошивку блока ЭБУ в этом случае не делают.
Halfpipe
Сообщение Ed.ufa » Ср, 20 май 2015, 10:49
1. ДУТ почистил - заработал как положено. Решено!
2. Вопрос открыт.
3. Сейчас в сервисе переваривают на пламягаситель. Решено!
4. Вопрос открыт.
5. Сопротивление зеркальных элементов под 70Ом, должно быть 10Ом. Проблема найдена, считаем Решено!
Ed.ufa
Сообщение Nitral » Чт, 21 май 2015, 9:10
Доброго времени суток одноклубники. На носу очередное ТО хочу залить в свою фабу 1.4 (не турбо) маслицо motul. Поделитесь опытом стоит ли оно того какой брать и где чтоб на левак не нарваться. Спасибо
Красная Fabia 2 с белой крышей О389КС
Nitral
Вернуться в Уфа
