forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Уфа-Башкортостан skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, GeR1man, Модераторы конференции
Re: Станц.тех.обслуживания (Уфа)
Сообщение Halfpipe » Пн, 20 июл 2015, 20:38
siamolog писал(а):Всем привет! Уже очень давно при повороте налево и при проезде больших "кочек" на малой скорости (когда амплитуда хода подвески большая) сзади слышен достаточно громкий стук как металлом по резине. При движении "на холодную" подвеска вся скрипит (резиновый хруст), исчезает после примерно 1 км пробега. Официалы ничего найти не могут (или не хотят). Машина не гарантийная, А5 1.4 TSI, 2012.
Где можно сделать качественную(!) диагностику ходовой и, возможно, тормозной систем?
Скрипы появляются когда в сайлент-блок попадает песок. Скорее всего у Вас износились сайлент-блоки, спереди 2 сайлент-блока можно не менять, а просто насадить на рычаг патрон подходящего калибра или термоусадку и поставить обратно старый сайлент-блок. А вот сзади быстрее всего изнашиваются сайлент-блоки поперечных подруливающих тяг.
У А5 на холодную она у всех скрипит, это болезнь.
Halfpipe
Сообщение Eduard_sky » Чт, 20 авг 2015, 12:56
Всем привет!
Купил недавно SuperB 2007 года(1.9 Т). Мое первое авто...Как то сразу понравился,на нем и остановился.
Конечно есть мелкие проблемы и косяки,которые хотелось бы решить теперь по мере возможности. Сразу складываются вопросы:
1.Не держит газовый амортизатор капота. Где можно купить подешевле,можно и б/у.
2.Сейчас дилемма- ехать в официальный сервис для полной диагностики и выявления всех косяков или все таки выбрать другой...Опыта в этом нет,поэтому спрашиваю ваш совет.
Eduard_sky
Сообщение GeR1man » Чт, 20 авг 2015, 16:36
Eduard_sky писал(а):1.Не держит газовый амортизатор капота. Где можно купить подешевле,можно и б/у.
Привет! Поздравляем с приобретением! :Bravo: :good:
1. Обратись к нашему клубню: memberlist.php?mode=viewprofile&u=75338
2. Сгоняй в Мастер Мотор к Сергею Шамову :wink:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Николай А. » Чт, 20 авг 2015, 20:04
Подскажите пожалуйста как заменить контактные кольца, а также щётки на генераторе BOSCH 06a903026 90ампер, как вообще найти эти зап части? Может кто уже этим занимался?
Николай А.
Сообщение MOHAx » Пт, 21 авг 2015, 7:44
Николай А. писал(а):Подскажите пожалуйста как заменить контактные кольца, а также щётки на генераторе BOSCH 06a903026 90ампер, как вообще найти эти зап части? Может кто уже этим занимался?
viewtopic.php?f=15&t=88549
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение whazaa » Пн, 24 авг 2015, 10:31
Всем привет! Авто октавия скаут 2012 г. не реагирует на открытие водительской двери. Подскажите где можно отремонтировать замок?
whazaa
Сообщение MOHAx » Пн, 24 авг 2015, 12:22
whazaa писал(а):Всем привет! Авто октавия скаут 2012 г. не реагирует на открытие водительской двери. Подскажите где можно отремонтировать замок?
Что значит не реагирует на открытие двери? Не пускает Вас вовнутрь что ли?! :) С брелка? С ключа можно дверь открыть?! Или когда за ручку тяните не открывается?
MOHAx
Сообщение whazaa » Пн, 24 авг 2015, 12:47
Дверь открывется, а авто считает что нет, и через 30 секунд встает на охрану, соответственно при открытой двери не горит подсветка и т.д. и т.п.
whazaa
Сообщение MOHAx » Пн, 24 авг 2015, 13:07
Дело в микрике замка! Либо в сигнализации если она установлена!
Либо в проводке двери. На самой двери при этом работают кнопки стеклоподъемников и т.п.?
По замене микрика вам поможет поиск по форуму, а если сигналка или проводка, то это в любой установочный центр или сервис.
MOHAx
Сообщение whazaa » Пн, 24 авг 2015, 13:22
Да в микрике, стеклоподъемники и прочее работают на водительской двери. Если пошевелить концевик, то включается подсветка и на приборной панели отображается информация об открытой двери. Форум смотрел, инфа есть, а вот есть ли здесь спецы, которые могут это сделать?
whazaa
Сообщение zatravka » Пн, 24 авг 2015, 16:51
Практика показывает (личный опыт, Октавия Тур), что замена микрика на аналог помогает на время (около полугода), например, если делать "предпродажку". Лучше искать микрик с хоть-какой-то защитой от грязи и т.п.
Оптимально поменять замок. Не обязательно оригинал, есть тайваньские аналоги, недорого ( 4500 против 1500, правда это было давно, но порядок разницы понятен)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение MOHAx » Пн, 24 авг 2015, 18:23
zatravka писал(а):Оптимально поменять замок. Не обязательно оригинал, есть тайваньские аналоги, недорого ( 4500 против 1500, правда это было давно, но порядок разницы понятен)
Есть не только тайваньские аналоги, есть вполне нормальные аналоги по разумным ценам :) и есть также оригинальные б/у замки! :) Могу поспособствовать! :)
MOHAx
Сообщение Watcher » Пн, 24 авг 2015, 22:19
думаю микрик на б/у замке тоже быстро загнется. самый дешевый вариант концевик вывести.
зы каких фирм аналоги нормальные?)
Watcher
Сообщение MOHAx » Вт, 25 авг 2015, 10:19
Watcher писал(а):каких фирм аналоги нормальные?)
Ну если у автора стоит в оригинале вот такой замок 3D1837015AP, то это как минимум Vemo V10-85-2259 или же Dello 3083700153D1AP
MOHAx
Сообщение igor232323 » Пн, 12 окт 2015, 13:59
всем привет!
подскажите как лучше к Шамову записаться )
Skoda Fabia Combi`13, 1.4 CGG, Corrida.
igor232323
Вернуться в Уфа
