Где одолжить/купить VAG COM в Уфе?
Пн, 17 фев 2014, 17:19
Форик
Всем привет!)
Необходим кабелёк вагком. Планирую заказывать у наших желтолицых братьев, но долго ждать. У кого можно взять попользоваться за сок/пиво/колу/ништяки на пару дней?
Re: Где одолжить/купить VAG COM в Уфе?
Вт, 18 фев 2014, 19:59
Halfpipe
У меня есть Вася Диагност.
Вт, 18 фев 2014, 22:26
Берг
вроде в мастер моторе был, если не путаю.
Ср, 19 фев 2014, 12:56
AxL
Форик писал(а):Всем привет!)
вот сам думал заказать у китайцев такой кабель, но тут пошли разговоры что от китайских ваг комов блоки летят....теперь в раздумьях - оригинал за 5000 руб жаба душит покупать
кто что думает?
Вс, 23 фев 2014, 19:46
Форик
2 Halfpipe ооо отлично! В личку напишу!
Пн, 24 фев 2014, 16:11
ValeriyZM
Тоже Васю купил, многое на русском. Если что то брать дешевле, то много не выиграешь, а вот потерять больше можно.
Пн, 24 мар 2014, 7:52
Yellow
AxL писал(а):Форик писал(а):Всем привет!)
кто что думает?
Не знай. Уже год пользуюсь китайским. Они разные бывают. Можно приличный взять. По сути Вася тот же китай, только с возможностью обновления. И свежем ПО.
Чт, 14 авг 2014, 16:12
electrotehnik
У моего отца на Roomster 2007 после смены блока управления стеклоподъемниками в водительской двери от фабии на авторазборе (такой же код на блоке, и год выпуска) окна заработали, но неправильно:
нажимаешь вверх, а ползет вниз, и наоборот. В то время как пассажирским стеклом управляет правильно.
Здесь на форуме посоветовали провести адаптацию с помощью VAG COM, а у меня кабель остался от Гольфа 4, K-Line который, без CAN.
К кому-нибудь из владельцев этого кабеля в нашем городе можно подъехать, чтобы проверить блок управления дверью?
Вс, 17 авг 2014, 14:19
Halfpipe
electrotehnik писал(а):У моего отца на Roomster 2007 после смены блока управления стеклоподъемниками в водительской двери от фабии на авторазборе (такой же код на блоке, и год выпуска) окна заработали, но неправильно:
Обращайтесь, есть адаптер Вася Диагност.
Пн, 18 авг 2014, 11:09
Yellow
Так адаптация делается кнопкой свеклоподъемника. А вот то что он в другую сторону едет, может и не адаптации дело быть.
Пн, 18 авг 2014, 16:32
tazovod
адаптирую машинки по К -линии, обращайтесь!!!
Вт, 26 авг 2014, 14:48
Emilpro
Кто нибудь может сделать диагностику? Денег ато совсем нет, а проверить надо
Вт, 24 фев 2015, 18:27
ckif220
Привет всем) Может кто помоч: при наборе оборотов выше 4000 выбрасывает ошибку EPC, и ограничивает об.на 4000. Косяк плавающий, когда сразу выбрасывает, когда, особенно на недавно заведенном еще не горячем движке, можно поотжигать на Спорте в тапку. Подсказали на octavia-club.ru, что подобное бывает при передуве(залипает клапан сброса) или даже датчик может глючит и надо диагностировать на ходу под нагрузкой, только тех кто может сделать это в Уфе, не нашел.
Пт, 03 апр 2015, 10:26
ckif220
Спасибо Halfpipe, продиагностировали машинку. Труба в поряде))) Вновь ошибка по давлению масла на 4000( Датчик давления(коричневый) в порядке, ставил для проверки еще один новый. Поддон тоже без вмятин(был пост, что замятие поддона, в определенном месте, привело к такой же ошибке). Пока дальше не разбирался.
Сб, 04 апр 2015, 10:17
Halfpipe
to ckif220
Попробуй проверить давление масла манометром.
Если давление 1,2 бар и выше, то причина неисправности - датчик давления масла.
Если давление ниже 1,2 бар, снять поддон, достать маслонасос, почистить сетку, проверить маслозаборник, измерить износ шестерен. В случае сильного износа: маслонасос заменить, собрать все в обратном порядке и снова измерить давление масла.
Если маслонасос исправен и давление масла ниже 1,2 бар. Не тратьте лишних денег, времени и сил - ищите хорошего мастера, и на диагностику и замену вкладышей.
