forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводим авто или "Клубный MGN сервис"
Магнитогорск skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, belysh, Модераторы конференции
Сообщение belysh » Вт, 17 май 2011, 12:50
давайте делится
и помогать друг другу в доводке автомобилей
помощь с проблемами авто, тюнинг и т.п.
я вот например избавился от шума уплотнителей задних дверей
с помощью жидкости для "востановления покрышек"
и пузырек у меня еще остался могу поделится!
есть еще уплотнители которые ставят на переднюю панель (под капотом)
защищает моторный отсек от попадания туда грязи
многие уже наверно в курсе что Андрей (с химчистки)
востанавливает сайленблоки на передних рычагах А5
и не нужно покупать рычаги с сайленами (т.к. оригиналы идут только в сборе)
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Re: Доводим авто или "Клубный MGN сервис"
Сообщение LAS79 » Вт, 17 май 2011, 13:03
Могу помочь активировать ходовые огни и др. приятности, короче все то, что позволят блоки управления вашего авто(зависит от комплектации).
LAS79
Сообщение momo » Вт, 17 май 2011, 13:05
Я пружинки поставил на заднюю дверь, теперь с брелока сама открывается :)
видео не мое, но у мня так же http://www.youtube.com/watch?v=VEMv-oHZ ... r_embedded
Октавия FL MPI
momo
Сообщение Евгений74 » Чт, 19 май 2011, 19:07
momo писал(а):Я пружинки поставил на заднюю дверь, теперь с брелока сама открывается :)
Прикольно :good: А цена вопроса какова? И на турик можно поставить сей девайс? :wink:
|Skoda Octavia RS mk1|AUQ 1,8T|KONI sport|H&R -20mm|REVO stage2|Rud Exhaust 2,5"|FMIC|ФНС AEM| DRIVE2
|Skoda Octavia Scout A5FL|APR stage1|APR Carbonio|
Евгений74
Сообщение volod » Пт, 20 май 2011, 12:54
LAS79 писал(а):Могу помочь активировать ходовые огни и др. приятности, короче все то, что позволят блоки управления вашего авто(зависит от комплектации).
прям вообще хочу, сколько стоит? куда подъехать? у меня а5 2006год
volod
Сообщение belysh » Пт, 20 май 2011, 13:05
Вова!!!
мыж договориль что в месте поедем к Александру!!!!!!
нам обоим и сделает сиё чудо!!!
и много др. вкусняшек
belysh
Сообщение BeeTee » Сб, 21 май 2011, 6:06
Есть ли вкусняшка: закрытие окон при постановке на охрану и при удержании кнопки нажатой. Но чтоб не держать кнопку нажатой до закрытия?
Octavia 2 FL (Elegance), 1.6 MPI, АКПП
BeeTee
Сообщение LAS79 » Пт, 03 июн 2011, 12:28
volod писал(а):прям вообще хочу, сколько стоит? куда подъехать? у меня а5 2006год
89525029148 звони
BeeTee писал(а):Есть ли вкусняшка: закрытие окон при постановке на охрану и при удержании кнопки нажатой. Но чтоб не держать кнопку нажатой до закрытия?
Себе на пассат такое сделал, могу продемонстрировать....
Все зависит от блоков управления авто, приезжала ДЖЕТТА русской сборки, так ей вообще говоришь: включить ближний свет, блок управления говорит: ближний включен. Выходишь нифига ничего не загорелось! Русские чтоли научились релюшки тырить....
Так что все надо пробовать!
LAS79
Сообщение volod » Сб, 04 июн 2011, 15:57
89525029148 звони
все о.к. наберу через неделю, на след.неделе буду в командировке. У меня еще недавно загорелся индикатор эйрбэга, что это может быть? На туре на старом была такая фигня, но как мне сказали из-за того что прикуривали, в мозгах какой то сбой получился, просто убрали ошибку эту и он больше не горел. Может и на А5 можно также сделать?
volod
Сообщение belysh » Пн, 06 июн 2011, 9:51
volod писал(а):все о.к. наберу через неделю, на след.неделе буду в командировке. У меня еще недавно загорелся индикатор эйрбэга, что это может быть? На туре на старом была такая фигня, но как мне сказали из-за того что прикуривали, в мозгах какой то сбой получился, просто убрали ошибку эту и он больше не горел. Может и на А5 можно также сделать?
на А5 х в основном тает сбой боковой левый датчик AIRbag у него еще разьем есть гдато под сиденьем!
вот скорее всего он у тебя и глюкнул!
но диагностика точнее скажет какой !
а исправлять уже своими ручками
belysh
Сообщение LAS79 » Ср, 15 июн 2011, 12:22
volod писал(а):
89525029148 звони
Легко, если это реальный глюк а не обрыв,обрыв тоже легко лечиться(если лень искать) +1.5 - 2Ома в цепь на подушку и все, только подушка при этом больше не работает. Просят перед продажей авто.....
Вообще с наших машин лучше не прикуривать: диагностировал свежую АУДИ А4 у которой закрылся иммо и не видел больше штатных ключей! Чувак попал на бабло........... А так, как повезет.........
Помогу с активация различных опций, установкой штатного оборудования в Магнитогорске. VW & Skoda
LAS79
Сообщение belysh » Ср, 15 июн 2011, 13:01
реально у знакомого было такое!
подвинул сиденье и поймал датчик ошибку!
поковырявшись под ним пошевелив провода ошибка пропала!
думаю нет смысла преждевременно исключать датчик из системы AIRbag
темболее потом лубая диагностика покажет неисправность данного!
belysh
Сообщение LAS79 » Ср, 15 июн 2011, 19:33
belysh писал(а):думаю нет смысла преждевременно исключать датчик из системы AIRbag
Ошибок не будет, да я и написал, что просят перед продажей авто, когда на машину насрать, у нас не тот случай! Да и времени не было снимать сиденьку и разбираться!
LAS79
Сообщение belysh » Чт, 16 июн 2011, 6:47
Вчера с помощью Александра aka LAS79
на мою машинку были прописаны замечательные вкусности!!!
до сих пор балдею :Yahoo!:
Было включено:
1- ходовые огни в передние "ПТФ"-противотуманки (вкльчающиеся на 88% накала)
2- правая задняя ПТФ
3- Corner (функция освещения поворотов)
4- при включеном ближнем свете "перемаргивают" лампы дальнего света и передние ПТФ (типа "стробоскоп" но лучше визуально видеть)
5-проверка давления в колесах
belysh
Сообщение LAS79 » Чт, 16 июн 2011, 7:10
belysh писал(а):Вчера с помощью Александра aka LAS79
Спасибо за отзыв, смотри в темах может еще чего увидишь интересного, датяжку стекол без удержания кнопки например!
Скан твоей машинка остался в ноуте, завтра выложу скан ABS может кто подскажет, поддерживается система измерения давления или нет!
LAS79
Вернуться в Магнитогорск
