forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кручу-верчу...улучшить хочу
Рязань skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, oraleks, Модераторы конференции
Re: Кручу-верчу...улучшить хочу
Сообщение Asta » Вт, 28 дек 2010, 19:48
Смерш писал(а):
АСР нашел у нормальных ребят-славян на украинском форуме. АСР+кнопка+доставка посылкой с наложенным платежем встала в 4800 р., ставил сам, по времени 3-4 часа в неторопливом режиме.
п/с
Господин "Asta", давал же ссылки на форумы, перед тем как спрашивать, надо было бы их внимательно подЪизучить, там все прекрасно, подробно и доступным языком описано, и даже такой интимный вопрос тоже. :good:
Ссылки прочитаны были, но на вопрос где, по какой цене, у кого и как брали вы так и не ответили господин "Смерш". Помощь весьма сомнительна от отсыла на форум дружественной Украины ))) Спасибо, спрошу там, думаю они более радушно помогут одноклубникам в приобретении комплектующих. Желаю счастья в Новом Году.
Asta
Сообщение Pasha62 » Пн, 24 янв 2011, 11:59
Привет всем!
Народ, вопрос - всвязи с морозами картонки перед радиатором кто вставляет и какого размера ее надо делать?
Octavia AKL 2002г SatinGrey Сарай на клЮбных рамках БЫЛ :-(
Pasha62
Сообщение iRon » Пн, 24 янв 2011, 12:14
Привет. Приезжай ко мне к дому - я те дам такую картонку - что сможешь вырезать любой размер))
По идей полностью радиатор не надо закрывать.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Pasha62 » Пн, 24 янв 2011, 15:07
iRon писал(а):Привет. Приезжай ко мне к дому - я те дам такую картонку - что сможешь вырезать любой размер))
Спасибо, но картонки у меня имеются, и стоит даже, но вопрос как лучше для двигла -закрывать нижнюю часть; закрывать слева или справа.
Какую часть радиатора (1/3, 2/3) обязательно оставлять открытой?
Pasha62
Сообщение iRon » Пн, 24 янв 2011, 15:48
У мну конечно не октаха, но оставляю где-то "половину вентилятора" (дабы в москве, например, в пробке после трассы рязань-мск всё таки не свариться в -4-6 уличных градусов)...
Правда это было до глюка термостата - теперь у меня всё закрыто наглухо)))
iRon
Сообщение Смерш » Пн, 24 янв 2011, 22:48
Если делать качественно, то предлагаю из ковролина (надо 0.5 кв.м. стоит копейки). Лично я снял замеры сам, потом вырезал по этим размерам картонку, еще раз примерял-подогнал, вырезал ковролин (ворсом к радиатору, он не горит и не плавится - проверял газовой зажигалкой), даже оверложил (было возможность на халяву). Закрыл все полностью. Для охлаждения двигателя вполне хватает подкапотного воздуха из разных щелей. Температурный диапазон эксплуатации от +5 и ниже. Особенно заметны "плюсы" при движении по трассе при очень низкой температуре. Недостатков не обнаружил. Да и соли-реагентов попадает в соты радиатора намного меньше.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Pasha62 » Вт, 25 янв 2011, 13:14
Смерш писал(а):Если делать качественно, то предлагаю из ковролина (надо 0.5 кв.м. стоит копейки). Лично я снял замеры сам, потом вырезал по этим размерам картонку, еще раз примерял-подогнал, вырезал ковролин (ворсом к радиатору, он не горит и не плавится - проверял газовой зажигалкой), даже оверложил (было возможность на халяву). Закрыл все полностью. Для охлаждения двигателя вполне хватает подкапотного воздуха из разных щелей. Температурный диапазон эксплуатации от +5 и ниже. Особенно заметны "плюсы" при движении по трассе при очень низкой температуре. Недостатков не обнаружил. Да и соли-реагентов попадает в соты радиатора намного меньше.
Слушай, круто ты придумал :good: . Просто про ковролин первый раз слышу, а идея то хорошая.
Надо свой пожечь =@ и убедиться что не горит.
Крепил на проволочках?
Pasha62
Сообщение Смерш » Вт, 25 янв 2011, 21:19
Не на проволочках...Он прекрасно в верхней части зашел под наклонные части боковых железок (незнаю как они называются). Стоит намертво...за зиму своего положения не поменял...
Смерш
Сообщение Смерш » Чт, 04 авг 2011, 17:29
Решил обшить кожей руль. Кто поможет кожей (размером 115х14см, или можно этот размер но двумя кусками), после того как сделаю свой руль, обошью кожей Ваш за спасибо... :beer:
п/с
есть технология, руки и желание...нет качественного материала.
"Промедление смерти подобно."В.И. Ленин
Смерш
Сообщение iRon » Пт, 05 авг 2011, 8:47
может тебе дать сотовый скорняка?
iRon
Сообщение Смерш » Пт, 12 авг 2011, 16:22
Нашел нормальную кожу, изучил всю возможную информацию в рунете... Теоретически все просто, а практически...еще проще, но трудоемко (если конечно добиваться качества)...
Всякий честный труд, какой бы он ни был, достоин уважения. Грязного труда нет. Грязной может быть только совесть!
Н. С. Хрущев
Смерш
Сообщение Смерш » Вт, 23 авг 2011, 12:39
Каторжная работа. Итог: http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582256/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582259/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582262/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582267/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582268/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582269/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582270/
http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582272/
Учиться надо тому, что без машины, без дисциплины жить в современном обществе нельзя,— или надо преодолеть высшую технику, или быть раздавленным. В.И. Ленин
Последний раз редактировалось Смерш Вт, 23 авг 2011, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Смерш
Сообщение iRon » Вт, 23 авг 2011, 12:51
))) За то своими руками!
iRon
Сообщение Мася » Вт, 23 авг 2011, 15:11
Здорово получилось, надо теперь посчупать :)
Skoda Fabia Sport 1.4 2009 г.в. => Skoda Rapid 1.2 2014 г.в.
Мася
Сообщение Смерш » Вт, 23 авг 2011, 18:15
Мася писал(а):Здорово получилось, надо теперь посчупать :)
:oops:
Юристов надо брать ежовыми рукавицами и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
В.И. Ленин
Смерш
Вернуться в Рязань
