forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Флудилка
Флудилка
Рязань skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, oraleks, Модераторы конференции
Re: Флудилка
Сообщение chipp11 » Сб, 16 мар 2013, 21:24
Попробуй обратится в бош сервис в канишево или в дашках (тепличный), а обороты скочят из-за лямды ! Проще замути обманку.
установка замков
SКODA OСTAVIA TOUR 1.4 BCA продано!!! , SKODA OСTAVIA 1.4 TSI,Ambition эксплуатирую.
chipp11
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Сб, 16 мар 2013, 22:07
chipp11 писал(а):Попробуй обратится в бош сервис в канишево или в дашках (тепличный), а обороты скочят из-за лямды ! Проще замути обманку.
из за лямбды мало вероятно, так как она стоит до катализатора а не после!!!
Добавлено спустя 19 часов 18 минут 29 секунд:
так не бывает!!! опять как только заехал во двор обороты опять начали прыгать!!!
Толян85
Re: Флудилка
Сообщение chipp11 » Вс, 17 мар 2013, 20:58
на сколько я помню их помоему 2 шт. стоит, одна до ката, другая после перед 1 банкой (резонатором), просто незнаю какой у тебя дрыгатель, у меня на 1.4 так :shock:
установка замков
chipp11
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Вс, 17 мар 2013, 21:09
chipp11 писал(а):на сколько я помню их помоему 2 шт. стоит, одна до ката, другая после перед 1 банкой (резонатором), просто незнаю какой у тебя дрыгатель, у меня на 1.4 так :shock:
нет у меня на 1.8 одна и перед катом!!!
Добавлено спустя 52 секунды:
так что посоветуете сделать ? из за чего могут обороты прыгать ?
Толян85
Re: Флудилка
Сообщение Xrom62 » Вс, 17 мар 2013, 21:57
Прыгать могут из за чего угодно. Расходомер, лз, положение заслонки, регулятор хх и так далее. Вплоть до глюков мозга. Тут надо делать диагностику.
Прыгать могут и из за пропусков зажигания, причин просто уйма.
Xrom62
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Пн, 18 мар 2013, 5:19
Xrom62 писал(а):Прыгать могут из за чего угодно. Расходомер, лз, положение заслонки, регулятор хх и так далее. Вплоть до глюков мозга. Тут надо делать диагностику.
Диагностику делал все ошибки сбросились!!! а при подъезде к дому опять начали прыгать!!!
Толян85
Re: Флудилка
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 18 мар 2013, 7:17
Толян85 писал(а):Диагностику делал все ошибки сбросились!!! а при подъезде к дому опять начали прыгать!!!
когда затирают ошибки, это не значит. что они больше не появятся...
а что коды ошибок значат смотрел?
по прошивке, я прошивал, см. подпись... но этот человек, насколько я знаю, работает с турбомоторами... :pardon:
Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд:
Толян85, а что у Вас за машинка? Неплохо было бы в подпись добавить...
поиск нашёл много тем по запросу "обороты плавают":
search.php?keywords=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
раз у Вас 1.8 без наддува, предположу, что Октавия А4...
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
а у Вас с октября 2012 года разве эта проблема не прошла? Или так и ездили, а сейчас решили починить?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Пн, 18 мар 2013, 15:22
а у Вас с октября 2012 года разве эта проблема не прошла? Или так и ездили, а сейчас решили починить?[/quote]
в октябре была другая проблема там был подсос воздуха из под датчика впаенного в шланг соединяющий дросель и воздушный фильтр!!!
ошибка говорит что не может произвестись адаптация дроселя!!! мне сказали что пока придётся поездить пока она себя хорошо не проявит, так как методом тыка слишком долго и дорого :)
Толян85
Re: Флудилка
Сообщение chipp11 » Пн, 18 мар 2013, 21:48
А заслонку промывал? Может в этом дело , где то была тема про промывку заслонки 1.8 , кат удалил теперь легко дышать начала :)
установка замков
chipp11
Re: Флудилка
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 19 мар 2013, 7:33
Толян85 писал(а):...мне сказали что пока придётся поездить пока она себя хорошо не проявит, так как методом тыка слишком долго и дорого :)
кто сказал?
дык, устраните для начала эту проблему... кажись она не так дорого стОит... рубля 1,5...
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
я тупо ради интереса позвонил в Чехию...
эта процедура (чистка + адаптация) со слов Михаила (сервис) стОит 500 руб. для Вашей машинки (если она примерно 1999-2000 г.г.)
если Вам совсем в лом пользоваться Гуглом вот тел. 95-55-57.
надеюсь я Вам хоть чем то помог... 8)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Вт, 19 мар 2013, 23:27
кто сказал?
Спасибо огромное, попробу промыть,я приехал на диагностику ошибка есть, спросил может надо адаптировать но диагностика показывает что заслонка адаптированна!!! у меня был ещё один дросель, сейчас промою этот если не пройдёт попробую поменять на другой!!!
Добавлено спустя 45 секунд:
chipp11 писал(а):А заслонку промывал? Может в этом дело , где то была тема про промывку заслонки 1.8 , кат удалил теперь легко дышать начала :)
нет , не додумался!!! Спасибо!!!
Толян85
Re: Флудилка
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 20 мар 2013, 7:27
Толян85 писал(а):[... спросил может надо адаптировать но диагностика показывает что заслонка адаптированна!!! ...
тогда осмелюсь предположить, что возможен Износ заслонки... т.е. по компу - всё о.к., а по железу - проблемы...
ну для начала имхо, надо помыть... (тема с фото была здесь на форуме, не помню, для Вашего ли МОТОР-чика, но принцип чистки, имхо, одинаков, нюансы лишь в разборке/сборке)
а по факту может дело быть и вовсе не в заслонке, имхо... (в чём ещё, не знаю... я не спец, остаётся только предполагать...)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Ср, 20 мар 2013, 13:33
За последние два дня скачка оборотов не наблюдается!!! но для успокоения поеду промою заслонку, если опять проявиться поеду менять дросель!!!
Толян85
Re: Флудилка
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 20 мар 2013, 14:18
Толян85 писал(а):За последние два дня скачка оборотов не наблюдается!!! но для успокоения поеду промою заслонку, если опять проявиться поеду менять дросель!!!
может банально, бенз дрянной был залит?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Флудилка
Сообщение Толян85 » Ср, 20 мар 2013, 15:58
два дня ездил без проблем, сегодня поехал промывать дросель , промыл адаптировал, и при подъезде к дому она опять начили плавать обороты!!! следующая процеду ра будет заменой дроселя !!!
вот такая ошибка
001165 - Блок дроссельной заслонки - J338
08-10 - выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) - Прерывистый
Толян85
Вернуться в Рязань
