forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - отказали АБС,электроусилитель руля, ЕСР,спидометр,дворники.
Сообщение Валером » Чт, 23 фев 2012, 14:46
Шкода А5,2008 год,1,6.Внезапно после запуска отказ АБС, ЕСР,электроусилителя руля,дворников. Всё остальное работает нормально. Кто сталкивался с таким или может есть предложения?
Валером
Re: отказали АБС,электроусилитель руля, ЕСР,спидометр,дворни
Сообщение Chaotic » Вс, 26 фев 2012, 22:46
смотреть блок управления двигателя.
у меня на предыдущей машине A5 2008г 1.6 накрылся блок управления двигателя из-за неправильно установленной сигналки. периодически это сопровождалось разного рода глюками.
Octavia RS FL Blue Race. Борт 880 на клубных рамках.
Chaotic
Сообщение MiStar » Пн, 27 фев 2012, 0:27
Валером писал(а):Шкода А5,2008 год,1,6.Внезапно после запуска отказ АБС, ЕСР,электроусилителя руля,дворников. Всё остальное работает нормально. Кто сталкивался с таким или может есть предложения?
В первую очередь посмотреть монтажный блок с предохранителями со стороны водителя под капотом. На предмет сгоревших предохранителей, подгоревших клемм, характерного для горелой изоляции запаха. Блок расположен так, что при определенных условиях его заливает, а если крышка по какой либо причине не была плотно закрыта - это приводит к появлению похожих на Вашу проблем. Все описанные Вами устройства имеют общую шину питания в этом блоке, так что скорее всего проблема именно в нем.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сообщение kyk » Пн, 27 фев 2012, 22:16
Похоже на ошибки блока АВС-ЕСР.
Попробовать снять клемму с аккума и подождать обнуления. Если не поможет, то Блок под капотом посмотреть(можно и сначала это сделать :)) Если ошибки останутся, то считать вагкомом и там уже действовать по усмотрению.
kyk
