forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заводится и глохнет после ночной стоянки...
Сообщение lelik@1984 » Чт, 09 авг 2012, 18:27
Всем привет!!! Вопрос вот в чем: Снимал впускной коллектор, чистил там всякую гадость. после этого машина по утрам стала заводиться и через секунд 5 глохнуть.... так до нормального запуска можно заводить раза три, четыре. если же после завода немного подержать педаль газа, то данных симптомов нет! диагностика ВАСЕЙ ошибок не дает. висит лишь ошибка об открытии заслонки впускных каналов, видимо потенциометр неправильно поставил. может ли это как то влиять? либо "тыкнете носом" куда смотреть....
lelik@1984
Re: заводится и глохнет после ночной стоянки...
Сообщение ASV » Сб, 11 авг 2012, 18:47
lelik@1984 писал(а): "тыкнете носом" куда смотреть....
Смотреть надо в правила форума......или в толковый словарь ,в котором надо найти трактовку словосочетания-ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ......после этого надо указать какая машина и двигатель.....
ASV
Сообщение lelik@1984 » Пн, 13 авг 2012, 16:17
да не могу машинку в подпись добавить... Octavia A5 20008 1.8 TFSI на ручке! Есть идеи???
З.Ы. : про "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ" чего-то не понял....
skoda octavia A5. 1.8 BZB на ручке.
lelik@1984
Сообщение lelik@1984 » Вт, 23 окт 2012, 21:31
вобщем пришлось искать решение проблемы самому... После замены датчика положения заслонок во впускном коллекоре беда ушла! Вдаваться в подробности не буду, так как интереса к теме нет. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта!!!;-)
lelik@1984
