forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение rassel » Пт, 11 май 2018, 10:44
проводку проверьте на уязвимых местах
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение MC Mike » Пт, 08 июн 2018, 11:08
Всем привет!
Имеется проблема следующего характера. В машине установлен двух зонный климат-контроль Climatronic. Салонный вентилятор стал крутиться с одной скоростью (как в режиме авто, так и принудительно). Все предохранители прозвонил, они целые. Грешил сначала на регулятор, который стоит в цепи после блока управления климатом, но перед вентилятором, но вроде бы как живой (была возможность с другой машины поставить такой же регулятор). Вентилятор проверил самым простым способом, просто кинул контакты на АКБ и проверил скорость вращения на максимальных оборотах. Далее с помощью провода проверил автомобиль, выдал следующую ошибку блока:
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C18070160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C95713B0E308-8060
1 неисправность:
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 111162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.10.24
Время: 11:49:21
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 43.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
Готовность: 0000 0000
Все остальные блоки в норме. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Уже и не знаю что и где искать.
Skoda Octavia 1.8 TSI МКПП Elegance, рад как слон!!
MC Mike
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 09 июн 2018, 8:53
Двигатель вентилятора имеет сопротивление внутри, оно иногда выгорает и система переводит на максимальные обороты, посмотри тему
https://www.roomster-club.ru/index.php? ... entry34866
может поможет.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение MC Mike » Сб, 09 июн 2018, 11:19
Если речь идет о резисторе, который стоит переде вентилятором в цепи, то это не мой случай. Такое сопротивление ставят в машины с конидиционером. В моем случае не кондиционер, а климат-контроль. В любом случае спасибо, сейчас буду читать.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Тема, на которую Вы дали ссылку о вентиляторе охлаждения двигателя! Зачем вот она мне? Вроде бы четко все написал о характере своей проблемы.
MC Mike
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 09 июн 2018, 11:48
Извиняюсь, читал по диагонали.
KinZ@Z@
Сообщение MC Mike » Пт, 22 июн 2018, 9:43
В процессе поиска решения проблемы появилась еще вот такая ошибка в плюс к той, которую я описал выше:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Компонент: Climatronic H18 0506
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1ABB7-8028
1 неисправность:
9485970 - Передний приточный вентилятор
B10BE 96 [009] - Сбой внутренней детали/системы
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 167
Пробег: 111358 km
Дата: 2018.06.08
Время: 17:42:06
Проблему удалось решить путем замены вентилятора отопителя. Вентилятор покупал в сборе с регулятором. Может быть кому-то будет полезна моя история.
MC Mike
Прошу помощь.В причине ошибок
Сообщение Фролов Юрий » Чт, 19 июл 2018, 9:59
Прошу помощи в разборе лога ошибок и причине их появления.Месяц ковыряем но причину первичную установить не можем.Шкода Октавия А5 BSE 2008г.
Где копать в частности нет сигнала\связи-непостоянно.По лампочкам и прочей лабуде понятно.
Thursday,19,July,2018,08:30:11:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: TMBBA61Z282227387 Номерной знак:
Пробег: 343170km-213235mi Номер ремонта:
Шасси: 1Z (1K0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
VIN: TMBBA61Z282227387 Пробег: 343170km/213235miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KD
Компонент: BSE S71 1.6 2V 2230
Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKX7Z0H832403F
Кодировка: 0004075
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: 6BDE3BB54AAD2F46511
6 Найдены неисправности:
18358 - Вентилятор системы охлаждения-V7
P1950 - 007 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 864 /min
Возд. масса: 174.4 мг/ул
Температура: 79.5°C
Напряжение: 13.97 V
29074 - Блок управления КП
U0402 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1248 /min
Возд. масса: 103.6 мг/ул
Бин.биты: 00001000
5
Об/мин: 1152 /min
Возд. масса: 114.5 мг/ул
Бин.биты: 00000100
0
28793 - Блок управления ABS
U0121 - 009 - нет связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 736 /min
Бин.биты: 00000100
Hex значение: 0x0000
Об/мин: 736 /min
Бин.биты: 00000100
18091 - Шина данных-привод
P1683 - 008 - недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2304 /min
Возд. масса: 321.6 мг/ул
Бин.биты: 00001000
Hex значение: 0x0008
Об/мин: 832 /min
Возд. масса: 158.1 мг/ул
Бин.биты: 00000100
28673 - Повреждена шина данных-привод
U0001 - 009 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1984 /min
Возд. масса: 152.6 мг/ул
Бин.биты: 00001000
Hex значение: 0x0004
Об/мин: 1184 /min
Возд. масса: 87.2 мг/ул
Бин.биты: 00000100
18060 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Стоп-кадр:
Об/мин: 1056 /min
Скорость: 8.0 km/h
0
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Скорость: 0.0 km/h
0
Готовность: 0000 1000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 JA HW: 09G 927 750 JA
Ревизия: 00H81000 Серийный номер:
Кодировка: 0008520
Мастерская #: WSC 65536 790 00999
VCID: 79F211FD30F18DD6D3D-802C
4 Найдены неисправности:
01312 - Шина данных-привод
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
01316 - Блок управления тормозов
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 201
Пробег: 340304 km
Отсчет времени: 0
18261 - Шина данных-привод
P1853 - 008 - недостоверное сообщение от блока управления ABS - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 340304 km
Отсчет времени: 0
00789 - Выключатель заднего хода-F41
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100110
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 41
Пробег: 308989 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ35 120 0600
Ревизия: 00120022 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F617C506E59BA6A59-8022
2 Найдены неисправности:
00229 - Давление хладагента
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000004933030
Кодировка: 41068E130004140043110D000000000000097F065C00000C000000000000
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 180808 022 0601
Кодировка: 00055223
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 010908 054 0402
Кодировка: 00471277
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Индекс забывания: 193
Пробег: 343121 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 194
Пробег: 341977 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 186
Пробег: 341902 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.85 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 58
Пробег: 341900 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Стоп-кадр:
Пробег: 341902 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.85 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 158
Пробег: 341902 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Компонент: Q1 AIRBAG VW8 027 0900
Ревизия: 11027000 Серийный номер: 003B5D15W06X
Кодировка: 0020785
VCID: 6BDE3BB54AAD2F46511-803E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME3F332C44H
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME3E62546FR
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME181B75202
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME181B41172
Неисправности не найдены.
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Компонент: J0527 051 0101
Кодировка: 0010012
1 неисправность:
00002 - Блок управления КПП
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0004000 Серийный номер: SKX7Z0H832403F
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00767 935 96411
VCID: 3A70CEF1757746CE9A7-806F
5 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 154
Пробег: 341901 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:51:03
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 21
Пробег: 341902 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:21:20
Стоп-кадр:
Пробег: 341901 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:51:03
01315 - Блок управления коробки передач
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 343155 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:14:18
01314 - Блок управления двигателя
Стоп-кадр:
Пробег: 343163 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:25:50
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0202
Ревизия: H16 Серийный номер: 2700K089010E3C
Кодировка: ED817F0E0002020302
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Стоп-кадр:
Пробег: 341901 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:51:05
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 341902 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:21:21
Стоп-кадр:
Пробег: 343163 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:25:49
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Пробег: 343165 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:39:03
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO VD1 1614
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Компонент: Tuer-SG 006 1203
Кодировка: 0000246
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Мастерская #: WSC 73430 000 90108
Стоп-кадр:
Пробег: 341880 km
Температура: 18.0°C
Напряжение: 14.40 V
Напряжение: 14.20 V
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Стоп-кадр:
Пробег: 343070 km
Температура: 48.0°C
Напряжение: 12.60 V
Напряжение: 12.40 V
Стоп-кадр:
Пробег: 343070 km
Температура: 48.0°C
Напряжение: 12.60 V
Напряжение: 12.40 V
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 343070 km
Температура: 48.0°C
Напряжение: 8.60 V
Напряжение: 8.40 V
00625 - Сигнал скорости
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 343100 km
Температура: 47.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.00 V
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F02050FC0084F96907C00
VCID: 830EF315C23D4706091-80D6
Подсистема 5 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumueberw.008 4801
Кодировка: 00000000
Подсистема 6 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 7 - Компонент: NGS n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Кодировка: 0000246
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
00132 - Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Part No: 1T0 907 357
Компонент: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000007
VCID: F4ECA0C9979370BE00B-80A1
1 неисправность:
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Компонент: Radio FO3 020 0041
Ревизия: 00020000 Серийный номер: SKZ7Z3H0128383
Кодировка: 0000400
VCID: 2E58F2A1B93F9A6E36F-807B
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Компонент: Tuer-SG 006 1301
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 73430 790 1012551
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Кодировка: 0000144
VCID: 3874D4F94B7B54DE6C3-806D
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 1Z0-919-283.clb
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Кодировка: 0001001
Конец -------------------------------------------------------------------
Фролов Юрий
Сообщение Evimobil » Чт, 27 сен 2018, 14:49
Здравствуйте! Помогите пожалуйста люди добрые)
После ДТП авто не заводится. Как быть?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 04E-907-309-V1.clb
Номер детали VW/Audi: 04E 906 057 AF HW: 04C 907 309 J
Компонент и/или версия: R4 1.6l MPI H24 7730
Кодировка: 011A0010030410000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CD 001006 (SK37)
ROD: Нет данных
Нет данных ASAM для: "EV_ECM16MPI01104E906057CD" (SK37)
7 Найдены неисправности:
5456 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [100]
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 92268 km
Дата: 2018.07.06
Время: 01:13:15
4629 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [036]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 92268 km
5531 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [101]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 92268 km
Дата: 2018.07.06
Время: 00:46:14
4087 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [101]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 92268 km
Дата: 2018.07.06
Время: 01:10:34
4130 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [036]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 92268 km
Дата: 2018.07.06
Время: 01:10:31
7786 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [039]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 92268 km
Дата: 2018.07.06
Время: 00:02:11
4252 - ROD - Неизвестная ошибка
- 00 [039]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 92268 km
Дата: 2018.07.06
Время: 00:02:11
Готовность: 1110 0001
Evimobil
Сообщение Xenоpho » Ср, 06 мар 2019, 22:41
Всем привет!
Прокомментируйте логи пожалуйста (под спойлером). Беспокоит: при открытии вод.двери не загорается свет в салоне и на приборке нет значка открытой двери, также не работает кнопка центрального замка на консоли (поменял кнопку - все равно не работает). При всем этом ошибок по электронике водительской двери Вася не находит.Всем спасибо.
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах 2 -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 2
Пробег: 127198 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.23
Время: 09:26:60
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02746 - Лампа правой фары сист. осв. для движения в дневное время
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101010
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 130
Индекс забывания: 246
Пробег: 115696 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.01
Время: 00:12:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 53
Индекс забывания: 180
Пробег: 103284 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.17
Время: 21:17:29
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 14.15 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 254
Пробег: 103939 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.18
Время: 06:35:20
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Заводской номер: 291110F2001194
Кодировка: 351302
Мастерская #: WSC 00709 935 94818
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 245
Пробег: 102037 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.10
Время: 00:29:21
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 1
Пробег: 127543 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.27
Время: 20:50:10
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Label:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0004342
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Кодировка: 0004342
1 неисправность:
00110 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор.пер.пас.(L132)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Адрес 56: Головное устройство (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
Компонент: BOLERO 015 0029
Ревизия: -----29S Заводской номер: SKZ4Z3K1138294
Кодировка: 0D0004000004
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101011
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 222
Индекс забывания: 31
Пробег: 108060 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.07
Время: 14:54:58
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 108060 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.07
Время: 14:54:58
Адрес 62: Электроника левой задней двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01530 935 1012552
Адрес 72: Электроника правой задней двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
Конец---------------------(Затраченное время: 02:17)-----------------------
Xenоpho
