forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Trim » Чт, 09 апр 2015, 22:52
Добрый день.
Подскажите что за ошибка
03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 2121 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.18
Time: 01:19:39
Спасибо.
Trim
Сообщение Romche » Чт, 09 апр 2015, 23:22
diman784 писал(а):Всем добрый день. Может кто сталкивался, имеем Октавию тур 1997г. мотор AKL. Машину только взяли история не известна. Подключаем VAG-COM и при диагностике двигателя видим VAG номер, компонент, кодирование, код сервиса. В окошке доп. видим GERAET 00000. При опросе неисправностей (такие клавиши как кодировка, адаптация нажать нельзя) надпись "невозможно прочесть ошибки блока управления. Другие разделы (приборка, комфорт) диагностируются нормально. Подскажите что делаем не так или где искать неисправность.
Привет! связи нет походу с блоком управления, может ключ зажигания не провернул попробуй, тест делал, чтоб везде OK показал?
Я понял что связи нет, как это лечить. Есть предположение что мотор меняли.
может шнурок не совместим с блоком, но не уверен
у меня шнурок иногда не соединяется если он в машине лежал при низких температурах
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение Homa_Zver » Сб, 18 апр 2015, 18:58
добрый день!
Машина octavia a5 fl 1.4t механника. Мультируль и круиз.
При кодировании вылезла проблема.
Ввели неверную кодировку в 16 блоке (рулевая колонка).
вылезла ошибка: 01426 - Панель управления на рулевом колесе(E221) 004 - Нет сигнала/связи
пропала 2 часть в 16 блоке в кодировании, т.е. там под стрелочкой есть 1KO 953 549 CF и 3T0 959 537.
так вот "3T0 959 537" пропал. Соответственно руль не работает. Шнурок оригинал.
из дебага: Адреса 16-01:3T0 959 537 кодированы (Кодировка) от 00000128 до 00000132 (00000/935/00200)
как теперь обратно закодировать блок?
хелп плиз
Homa_Zver
Сообщение slad » Вт, 28 апр 2015, 14:27
Имеется вот такая не стираемая ошибка
Что делать?
Предыдущий владелец передал авто с сухим масляным щупом,но на приборке ничего не горело.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Кодировка: 0203000C18070160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
1 неисправность:
005709 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164D - 000 - Malfunction - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 68448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.16
Время: 08:44:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 789 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 29.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение maxiplay » Пн, 11 май 2015, 18:11
Подскажите что это и как с этим бороться!Не могу понять откуда у этих ошибок ноги растут!!
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M+ 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 46110AB8D021409048080081130005E4057100AE426D81605C0440000000
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 336F0115922E491
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 10040 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 090409 05 54 0402
Coding: 0730ED
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 226641 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.14
Time: 09:52:25
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 14.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02225 - Indicator Lamp for Central Locking
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 226641 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.14
Time: 16:52:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 226641 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Спасибо.
maxiplay
Сообщение sid_spb » Ср, 13 май 2015, 23:26
Здравствуйте!
При чтении Васей постоянно висит ошибка, при сбросе всех ошибок она не уходит...
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B201C0A2700FE881404E7501F0040340800
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 75EA1DCDDCE9E9894CD-8020
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 179
Пробег: 61246 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.03
Время: 21:27:10
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12800
Счет: 8212
Счет: 42496
Счет: 0
Счет: 256
Счет: 0
сейчас пробег 70700, т.е. уже порядка 10 тыс км висит. Возможно она появилась после изменения настройки в рулевом управлении (DSR) на 0-высокий уровень, но после этого уже пробовал все три значения ставить (0,1,2) и все равно ошибка не уходит. Визуально и по ощущениям поведение машины не изменилось. Подскажите как исправить ошибку?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение VladimirVR » Пн, 25 май 2015, 22:24
Приветствую! Помогите пожалуйста! У знакомого октавия А7 амбиент. Сначала появилась на бортовом ошибка о неисправности световых приборов, но ВАСЯ ничего конкретно не показал, когда входишь ВАСЕЙ в этот блок ошибка на бортовом компе перестаёт показывать, как только вышел появляется снова.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AD HW: 5Q0 937 084 AD
Компонент: BCM MQBAB M+ H16 0124
Серийный номер: 00011331000508
Кодировка: 0C0008464047027307A04000001007000000000000000000000000000000
Мастерская #: WSC 73430 790 00003
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_SK37.rod
VCID: 7AF00EF1FDF786E82D-802F
Slave 1:
Подсистема 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119
Компонент: WWS371 131030 041 0570
Серийный номер: 131031200741
Кодировка: 065DDD
Slave 2:
Подсистема 2 - Part No SW: 5Q0 955 559 HW: 5Q0 955 559 Label: 5Q0-955-547.CLB
Компонент: RLS 024 0042
Серийный номер: Y13M10D31H01M28S22S2
Кодировка: 02805D
1 неисправность:
545300 - Шина данных
U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 73
Пробег: 31739 km
Дата: 2015.05.25
Время: 19:17:15
Потом ещё перестал работать усилитель руля, загорелась красная контролька. Накрылся блок усилителя или не обязательно, возможна другая причина неисправности?
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5E0 920 851 A HW: 5E0 920 851 A
Компонент: KOMBI 103 3390
Кодировка: 072402002000000810081800040000
Мастерская #: WSC 73430 031 00003
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_SK37.rod
VCID: 244C10892FF3201827-8071
1 неисправность:
9456433 - Ключ
B104B 31 [008] - нет сигнала
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 107
Пробег: 31180 km
Дата: 2015.05.12
Время: 18:52:22
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 N HW: 5Q0 907 530 D
Компонент: GW MQB Low 123 1164
Ревизия: -------- Серийный номер: 0001180024
Кодировка: 010000082008570000000000000F00000001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3C7CC8E9B74378D87F-8069
Alternator:
1 неисправность:
131596 - Блок управления рулевой колонки
U0212 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 113
Пробег: 31767 km
Дата: 2015.05.25
Время: 20:55:12
Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Компонент: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Кодировка: 0100
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 4182B91DD0A115302C-8014
2 Найдены неисправности:
4871 - Внутренняя неисправность
B200F F0 [008] - Обработка неизвестной ошибки
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 0 km
229504 - Неисправен блок управления
B2000 00 [153] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - не тестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Заранее благодарен!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение MaoSan » Вт, 26 май 2015, 3:46
VladimirVR,
по блоку комфорта - была подобная ошибка с подобными симптомами у человека, который приезжал ко мне на кодирование. Штатно - горит неисправность ламп, хотя все лампы исправны, при входе в 9-й блок - сообщение об ошибке пропадает, как только выходишь из блока - снова появляется неисправность ламп. В итоге - блок комфорта ОД признал неисправным, замена по гарантии у ОД.
По остальным ошибкам - не в курсе, не попадалось.
MaoSan
Сообщение StvYuri » Вт, 26 май 2015, 8:22
Шкода Суперб 2010
Не работает стеклоподъемник ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери. Остальные работают штатно. Насколько я понял, дело не в предохранителе, т.к. у нас нет отдельных предохранителей на каждую дверь.
Куда копать? Сдается мне, проблема программная. Накануне копался с диагностикой при приоткрытом водительском стекле.
Адрес: 42 Системное имя: Электроника двери водителя - МАХ Вариант протокола: KWP2000/TP20
Номер детали АО:
7N0959793A
Номер детали ПО:
7N0959793A
Номер версии АО:
H03
Номер версии ПО:
0200
Номер констр. группы:
Программирование:
011D0220DE00121002
Возможность прошивки:
перепрограммируемый
Обозначение системы:
TSG FA
Конечный пакет данных:
Версия конечного пакета данных:
Код комплектации:
0000000000000000
Запись в регистраторе событий
Номер:
Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения (VAG00446)
Тип ошибки 1:
tbd
Тип ошибки 2:
спорадически (время от времени)
Стандартные параметрические условия:
Дата:
25.05.15
Время:
13:37
Пробег:
70499
Приоритет:
3
Счётчик частоты проявления:
35
Индекс забывания / ездовой цикл:
34
Номер:
Электродвигатель стеклоподъёмника (VAG02111)
Тип ошибки 1:
неисправность в электрической цепи
Тип ошибки 2:
статически (постоянно)
Дата:
25.05.15
Время:
17:26
Пробег:
70532
Приоритет:
3
1
249
Номер:
напряжение электропитания (VAG00532)
Тип ошибки 1:
выход за нижнюю границу
Тип ошибки 2:
Дата:
25.05.15
Время:
17:27
Пробег:
70534
Приоритет:
2
2
34
Номер:
Тип ошибки 1:
обрыв цепи
Тип ошибки 2:
Дата:
25.05.15
Время:
17:50
Пробег:
70564
Приоритет:
3
1
249
StvYuri
Сообщение MaoSan » Вт, 26 май 2015, 12:10
Блоки могут писать подобную ошибку при просадке питающего напряжения бортовой сети ниже 9,5 V. Причина просадки - или обрыв проводов или подкорачивание на массу, и скорее всего - всё это в гофре водительской двери.
См. - Проблемы и ошибки с подушками - решения на Octavia А5 FL.
MaoSan
Сообщение StvYuri » Вт, 26 май 2015, 15:54
Спасибо за версии.
Где-то на просторах инета вычитал, что в течение 3 сек. после включения зажигания необходимо нажать кнопку стеклоподъемника.
ИТОГО: все ожило, все заработало как надо.
Вывод: Стеклоподъемник и провод в гофре не при чем.
StvYuri
Сообщение slad » Чт, 28 май 2015, 17:44
Хоть здесь и редко отвечают,но попробую спросить.
Внешне проблем нет,вроде всё работает НО
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Компонент: BOLERO 002 0011
Ревизия: -----11S Серийный номер: SKZ4Z3N1100908
Кодировка: 0D0004000004
Мастерская #: WSC 26121 000 1048576
VCID: 3C7CC8E9BF4378FE88B-8069
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 243
Пробег: 70374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.01
Время: 19:13:12
00625 - Сигнал скорости
Стоп-кадр:
Пробег: 70374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.01
Время: 19:13:13
После стирания всегда появляется вновь.
Что-то поправить,или забить?
slad
Сообщение nik-kazancev » Пн, 15 июн 2015, 8:36
Доброго времени суток, подскажите куда капать
Код: Выделить всё
Sunday,14,June,2015,10:40:34:10463
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0040
Код мастерской: WSC 13624 410 403142
 VCID: 346CE0C95713B098B7-8061
3 Найдены неисправности:
001287 - Регулирование холостого хода
P0507 - 000 - частота вращения выше номинальной - Непостоянно
 Стоп-кадр:
Пробег: 31724 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.17
Время: 12:41:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 870 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 48.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
 Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Пробег: 31721 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.17
Время: 12:14:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 791 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - неверная пропускная способность - Непостоянно
 Стоп-кадр:
Пробег: 31721 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.17
Время: 12:14:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 788 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 37.0°C
Готовность: 0010 0001
Машина ведёт себя адекватно, едет, крутить даёт. Склоняюсь к сифону (вылазят после отжигов:() Стоят патрубки спулен, Холодный впуск, полный выхлоп, кулер от С3. стаэдж2. По городу всё хорошо, стоит выехать на трассу - начинает беднить смесь... ездил 400 км Джеки не выскочил ни разу... ттт... переодически выскакивает в городе.
Octavia Combi A5 FL (2012) , 1.8T MT + ксенон + подушки + курсовая ++
мну на drive2.ru
nik-kazancev
Сообщение Millekin » Вт, 16 июн 2015, 1:04
Подскажите плз.
000665 — Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 90490 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.14
Время: 20:13:11
Байпас сегодня смотрел,нового образца,пластиковый. Завтра еду на опресовку,может чо найдут. Машина без чипа. Что это вообще такое? Ехать к офицалам? Они могут вообще помочь как думаете?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 16 июн 2015, 8:20
Попробуйте как описано ниже, только неисправность наоборот, 1.4 tdi двигатель bnm:
Регулятор давления наддува: p1557-35-00 выход из диапазона регулирования больше верхнего предела.
...Поставил другой блок электромагнитных клапанов-тоже не помогло(кто не в курсе в этом блоке у нас стоит клапан n75,который перекрывает положение заслонок на турбине за счёт актуатора).
В итоге осталось последнее и вот оно этот чудо актуатор.Закис собака и не хочет двигаться по команде датчика n75.Принято было решение разработать актуатор.Обильное прысканье вд-40 и толкание штока актуатора туда-сюда-помогли.Машинка стала ехать.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
