forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Re: Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Сообщение kotbasilio » Вт, 26 апр 2016, 22:39
Столкнулся с такой штукой.
Активировал корнеры на А7...
На одной, одного более "старой" все активировалось, все логины принимаются, все каналы адаптаций тоже, все изменяется и все работает.
А на второй, совсем свежей, не сохраняются изменения, пишет "Вне диапазона".
Кабель - белорус 15.7.0.
В чем может быть проблема.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Unit1982 » Вт, 26 апр 2016, 23:11
Возможно кривость шнурка.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
ПС: со своими проблема разобрался (спасибо всем кто подсказывал). По "ленивому поворотнику" помогла перезагрузка Валеры, а по 2-й ПТФ - надо ещё добавить на нее яркость ( с 0 до 100).
Unit1982
Сообщение kotbasilio » Вт, 26 апр 2016, 23:16
Не, шнурок пока не подводил ни разу.
Я все же полагаю, что версия старовата для самых новых авто...
kotbasilio
Сообщение dimp » Ср, 27 апр 2016, 9:47
kotbasilio писал(а):Не, шнурок пока не подводил ни разу.
Это привет) шнуру. У меня всё нормально и с 16 м.г., выпущенном в 2015, и с ним же, но с датой выпуска 2016 (февраль) :)
dimp
Сообщение kotbasilio » Ср, 27 апр 2016, 11:07
Сам шнур у вас какой?
kotbasilio
Сообщение dimp » Ср, 27 апр 2016, 14:21
kotbasilio писал(а):Сам шнур у вас какой?
Василий 16.0.2 :)
dimp
Сообщение kotbasilio » Ср, 27 апр 2016, 18:05
Вот я и говорю, у меня же 15.7.0
Шнур в норме, в чем нет сомнений, но авто последнего модельного года он не понимает.
kotbasilio
Сообщение dimp » Ср, 27 апр 2016, 20:19
kotbasilio писал(а):Вот я и говорю, у меня же 15.7.0
До 16.0.2, стоял 15.7.1, до этого 15.6.2. С ними также не было проблем с 2016 м.г. (10-й символ G в ВИНе) :wink:
dimp
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 27 апр 2016, 22:48
Прошивку шнура не пробовали обновлять? После 15.7 шнур обновил прошивку автоматом, возможно в этом причина.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение kotbasilio » Ср, 27 апр 2016, 23:15
У меня не ВАСЯ же.
У меня белорусский VCDS.
Он не обновляемый, увы.
Текущая прошивка кабеля 1.94, вроде.
kotbasilio
Сообщение *DoN* » Вс, 22 май 2016, 12:37
Вчера активировал перемигивание задних поворотников с габаритными огнями:
phpBB [video]
Кодировка такая:
Перемигивание задней секции габаритов с поворотниками при ДХО
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
-(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23) от not active до Blinken links Hellphase
-(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23) от maximize до minimize
-(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24) от not active до Blinken rechts Hellphase
-(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24) от maximize до minimize
*DoN*
Сообщение Unit1982 » Ср, 25 май 2016, 11:17
Норм. Надо попробовать)
Unit1982
Сообщение *DoN* » Пт, 10 июн 2016, 9:25
Проверил вот эти кодировки - у меня на машине получилось их активировать:
Место в баке
1. Выберите блок 17 (коммутатор) ?Длинное кодирование ? Функция 07 ?Байт 10 ?Бит включения 4 (если нет 4 бита, В двоичном коде четвертым символом ставим 1)
+5,2: увеличение яркости ламп заднего хода
1. Блок 09,
2. Закрытая область-вводим код 31347
3. Адаптация
4.(6)- Leuchte28RFL LC11-Dimmwert АВ 28 (левая сторона)
5. Установлено 100%, ставим 125%
6. (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 (правая сторона)
7. Установлено 100%, ставим 125%
+5,3 : увеличение яркости ламп ПТФ
1. Блок 09,
3. Адаптация
4.(6)- Leuchte12NL LB45-Dimmwert АВ 12 (левая туманка)
6. (6)- Leuchte13NL RB5-Dimmwert АВ 12 (правая туманка)
+5,4 Активация XDS (притормаживание внутреннего колеса для ввинчивания в поворот)
Заходим в блок 03, логин 20103, длинное кодирование и… lcode2-ставим галочки в битах 1, 2 байта 23! Неважно, короткий это или длинный блок, 29 или 30 байт. Если галка стояла на бит 1, ставьте ещё и бит 2 и наоборот!
И вуаля! Мы имеем крутой XDS! Естественно, потом вы можете пойти в адаптации и выставить вариант Польша-Стронг! Теперь-то это уже имеет смысл:))
+5,6 Перемигивание задней внешней секции габаритов с поворотниками при ДХО
С диодными задними фонарями не получится внешнюю секцию тушить. Только фонарь целиком.
+5,7 Корректировка (на 5 л больше) свободного места в баке.
Блок 17 - кодирование - Байт 2 - ставим 06.
Еще можно выбрать 02 и 03
+5,8 Brake booster Увеличение тормозного усилия
Блок 3 – Закрытая область -25004 – Адаптации – Увеличение тормозного усилия– стоит 4 – меняем от 1 до 8 (8 самый чувствительный)– сохранить.
+5,9 деактивация салонного освещения при открытии крышки багажника .
09 блок управления бортовой сети - код 31347 - адаптация: освещение (1)-Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten - поменять на значение "not active" . По умолчанию активно .
+5,10 увеличить температуру обогрева заднего стекла .
Тот же 09 блок - канал(6)-window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung
По умолчанию стоит значение 35 градусов , можно увеличить на ваше усмотрение на любое, к примеру на 42 градуса .
*DoN*
Сообщение Nemetzzz » Вт, 14 июн 2016, 13:15
не могу активировать стробоскопы на ксеноне....вася 16.0.2 просто нету данного канала в нужном блоке(поиском тож не находит по отдельным словам)....мож в последнем обновлении что то перевели на русский?????? и такая же беда в 5F при попытке активации косвенного датчика давления шин...
Nemetzzz
Сообщение Unit1982 » Вт, 14 июн 2016, 13:41
Nemetzzz писал(а):не могу активировать стробоскопы на ксеноне....вася 16.0.2 просто нету данного канала в нужном блоке(поиском тож не находит по отдельным словам)....мож в последнем обновлении что то перевели на русский?????? и такая же беда в 5F при попытке активации косвенного датчика давления шин...
у меня по стробоскопам канал называется driveng light and parking lightZahl der aktivern Sheinwerfer Auf 2 limitieren
Вася актуальный.
Unit1982
