В новой фабии 11 года это добро лежит в 9 блоке бортовой сети. Заходим в адаптацию и вставляем единички.
Не помню что есть что конкретно, но вся пачка плюшек с замками это каналы 3,4,6. - селективное, автозакр, автооткр.
neoseven писал(а):Приветствую.
Прочитав ветку так и не понял (или не заметил) можно ли на Fabia 2010 (5J) зайти в блок комфорта чтобы использовать полезные фнукции (автозакрытия дверей, использования противотуманок, дожима стекол, работы дворников и т.п.) при помощи адаптера "VAG-COM 409.1"?
tmako писал(а):Вопрос по активации автозакрытия замков и автоподъёму стёкол у Fabia 2011.
Менеджер в автосалоне сказал, что если Fabia 2011 Elegance идет с дисплеем MAXIDOT, то можно настроить функции автозакрытия замков на скорости и стёкол на парковке через меню самого MAXIDOT'a без подключения к шине.
Это правда или дезинформация?
aztech писал(а):tmako писал(а):Вопрос по активации автозакрытия замков и автоподъёму стёкол у Fabia 2011.
Перерыл в свое время все меню максидота на Fabia 2011 Elegance - нету там этого (Возможно, менеджер путает с другой шкодой? Мне в салоне тоже заливали). В итоге включал через кабель.
nurbeko писал(а):Через адаптацию попробовал включить автозакрытие и открытие, но работать не хочет. В чем может бвть проблема? Чех август 2011. Функцию очень нужная, а вот подключить не получется.
Все что удалось пока сделать шнурком это Тест стрелок и объемное звучание strem'а а-ля суперб
Больше ничего делать не хочет
Geetler писал(а):А чё мы смотрим адаптацию, а не кодирование?
zatravka писал(а):Так что у официалов 00 руб 00 коп)))
ну-ну
повезло
(в пробке замок щелкает постоянно при наборе скорости). На моей А5 до ФЛ такого нет, на ней один раз двери закрылись и больше не щелкают при переходе через отметку 15 км/ч.MaoSan писал(а):Не штатная сига установлена?
