forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Чт, 21 июн 2012, 11:37
zf210 писал(а):"активировал" включение аварийки при срабатывании ABS, но при тормоз в пол на 100 км/ч абс срабатывает ещё до снижения скорости в 70 км/ч и ни чего не происходит, а на октахе врубалась аварийка! подскажите кто проверял или кто в курсе что не так, у кого работает?
Может что-то не то делаете? У меня галочки в необходимых битах с завода стояли.
aadriver
Сообщение zf210 » Чт, 21 июн 2012, 12:09
aadriver
а скрин галочек, можете выложить или на мыло выслать, если не сложно. :)
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение airat.y » Пн, 25 июн 2012, 13:08
Добрый день, купил себе вот такой шнурок. Вместе шел диск с драйверами и ваг-ком, все установил, только вот проблема в том при подключении контроллеры видит, а читать и писать в них не хочет. Означает ли это, что с этим шнурком я не смогу ничего сделать?
airat.y
Сообщение _Antoha_ » Вт, 26 июн 2012, 9:41
1. Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 4
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 3
2. Мгновенный расход.
17-Панель приборов - Адаптация-10 - Канал Instantaneous Consumption Display - Поставить значение Display
3. Подтверждение открытия и закрытия ЦЗ гудком
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 5 Bit 1
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 5 Bit 4
4. Дворники
Дотирка капель (при использовании обывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 4
5. Зависимость скорости работы дворников от скорости авто (при остановке дворники замедляются) для VW Polo
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 7
6. Клаксон без зажигания
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 17 Bit 3
7. Установка штатной магнитолы (при установке магнитолы через CAN шину)
19-CAN-шина - Список оборудования - 56-Радио
8. Подогрев зеркал при включённом обогреве заднего стекла (09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 15 Bit 3
9. Отключение пищалки и значка на приборной панели не пристегнутого ремня безопасности.
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
10. Избирательное открытие дверей. При первом нажатии на кнопку открытия дверей открывается только водительская дверь. При повторном(необходимо нажать в течении 5 сек с момента первого нажатия) нажатии откроются все остальные двери.
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 0
Ставим галочку напротив надписи «Selective Central Locking (Single Door Locking) active».
11. Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа из замка зажигания
12. Автоматическую блокировку дверей при разгоне авто свыше 15 км/ч
13. Настройка усилителя руля.
44-Блок усилителя рулевого управления- Кодирование-07
В вылезшем окошке в значение кодировки 10140:
— 10140 — в машине есть подушки безопасности;
— 10140 — машина без ESP;
— 10140 — усилитель руля настроен на «нормальный» режим.
10140 можно заменить на 10150 — «комфортный» режим или на 10160 — «супер комфортный»,
10 — Normal (Грузовой транспорт)
30 — Komfort (Грузовой транспорт)
40 — Normal (Легковой транспорт)
50 — Komfort (Легковой транспорт)
60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
7. Жмем кнопку «Выполнить» — настройка должна сохраниться.
14. Тест стрелок.
17-Панель приборов - Выбираем канал «Staging» (в первой строчке).
И сохраняем новое значение «active»(выбрав его в 3 строчке).
15. Изменение количества миганий подворотником при коротком нажатии
Блок 09
Функция — 10 (адаптация)
Канал — 006
По умолчанию — 3
Можно поменять на любое от 1 до 5.
_Antoha_
Закрытие:
Открытие:
Закрытие:
Открытие:
4. Дворники
14. Тест стрелок.
Блок 09
Канал — 006
По умолчанию — 3
_Antoha_
Сообщение rv3sbq » Вт, 26 июн 2012, 20:46
Помогите решить проблему.Поставил круиз, блок комфорта соответственно заменил на 6R7-937-087 H.После замены блока не работали стеклоподьемники и центральный замок.С подьемниками справился,а замок упорно не работает ни с родного брелка ни ключом в дверь.Ставлю обратно старый блок все работает.Тесты исполнителей на новом блоке проходит нормально все двери и багажник везде щелкает.Галочки в кодировании вроде поставил на присутствие замка в системе(посмотрел в старом блоке галочки и попутно по расшифровке сравнил).Вывод напрашивается что просто галку где то надо поставить в длинном кодировании ,но все проставил.Такое ощущение что надо где то еще прописать что то типа как круиз в двух местах логин мож какой то. Кстати круиз работает хорошо.
Skoda Fabia new FL 1,4 калужка
rv3sbq
Сообщение Petran » Пт, 29 июн 2012, 10:01
От Geetler'ра так и не дождался ответа (ждал месяц), пришлось разбираться самому. Перенастраивал системы безопасности под трек.
9 канал третьего блока отвечает за Brake assist ,по умолчанию стоит 0-среднее(1-слабое,2-сильное). 36 канал 3го блока XDS-0 среднее (1 слабое, 2 сильное). Активировал себе сильный XDS-срабатывание чаще, как едет нравиться больше.
А теперь собственно вопрос к форумчанинам, есть подозрение ,что 35ый канал отвечает за включение XDS. Может кто-нибудь попробует активировать его (поставить 1) и если после этого станет доступен 36 канал,значит это сто пудово XDS. По результатам отпишитесь пж-та.
Или как другой вариант подскакивайте ко мне на Фабии ФЛ с ESP буду сравнивать кодировки Фабии РС со стоковыми.Если все получится ,Вы будете первыми у кого XDS будет активировано на Фабии не РС. 8903771075один Петр
И еще вопрос, не могу найти канал,отвечающий за настройку ESP, может кто-нибудь подскажет.
Спасибо aadriver , действительно в 35м канале включается xds. Остается открытым вопрос по ESP
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Petran » Чт, 12 июл 2012, 6:16
Додумал как изменить усилие на руле на Фабии ФЛ РС. 44 блок, длинное кодирование, последние 2 цифры 41, меняем на 61. Руль становиться жестче, рулится машина интереснее.
П.С. Во всех мануалах прописаны цифры 30,40,50,60 -эти значения не подходят.
Petran
Сообщение Raw_mat » Ср, 18 июл 2012, 22:46
Друзья, подскажите, фабия монте карло, вася 11.11.21. при попытке определить модель машины, получаем
Код: Выделить всё
Шасси: 6N0
судя по расшифровке, это vw polo. это нормально или как?
спасибо.
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Сообщение Petran » Чт, 19 июл 2012, 8:39
Те же яйца только в профиль
Petran
Сообщение trafalgarx » Вс, 22 июл 2012, 22:54
_Antoha_ писал(а):2. Мгновенный расход.
не могу почему-то активировать эту штуку.
да и вообще, в маркировке панели приборов присутствует слово "KOMBI" хотя у меня не комби.
может быть сама приборка не поддерживает эту фичу?
кстати, в адаптации доступен выбор языка и там присутствует русский. никто не пробовал включить? что поменяется? не макси-дот.
Fabia New FL 1.4 CGGB ambiente 2011
trafalgarx
Сообщение Petran » Пн, 23 июл 2012, 10:57
Возможно приборка не поддерживает. Если поставить русский и потом при вытаскивание ключа будет надпись по русски , значит дилер криворукий не может сделать нормально ПП.
Petran
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Пн, 23 июл 2012, 17:47
Значит что-то не то делаете.
trafalgarx писал(а):да и вообще, в маркировке панели приборов присутствует слово "KOMBI" хотя у меня не комби.
:) Наберите в любом поисковике слово kombiinstrument и включите картинки. Тогда поймете откуда это слово. :)
trafalgarx писал(а):может быть сама приборка не поддерживает эту фичу?
Возможно, но даже "босая" полуседановская поддерживает.
trafalgarx писал(а):кстати, в адаптации доступен выбор языка и там присутствует русский. никто не пробовал включить? что поменяется? не макси-дот.
Без максидота и переводить то нечего. Эта возможность только для Дота.
aadriver
Сообщение Petran » Ср, 25 июл 2012, 11:41
Почему же на немаксидотных будет сообщение -Возможна блокировка ЦЗ или нажмите сцепление
Petran
Сообщение aadriver » Ср, 25 июл 2012, 13:29
Petran писал(а):Почему же на немаксидотных будет сообщение -Возможна блокировка ЦЗ или нажмите сцепление
Где это Вы такое на Фабиях видели? Сейчас инструкцию посмотрел, но не нашел.
aadriver
