forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение yav88 » Вт, 26 фев 2013, 0:15
Сегодня тоже пробовал настройки мотора перестроить на VW (0 бит с 02 на 04). Пока проехал км десять. Однозначно чувствуются изменения. Мне показалось, что в режиме D стало, где-то ближе к S, ну а в S ещё резвее. Отзыв на акселератор резче, меньше пауза, позднее переключает передачу вверх. Наряду с этим, внимательно следил за расходом горючки. Однозначно заметил повышение расхода. В принципе, все эти ощущения испытываю при езде в режиме спорт. И ещё, мне кажется, что поменялся не только характер мотора, но коробки, тормозов (может ещё чего - надо поездить). Во всяком случае, посетила такая мысль: если-б мне сказали: "Мы тебе двигатель "чипанули", с тебя (скажем) 200 баков", - я бы поверил. Хотя вопрос-то в замене одного байта.
Спасибо, друзья-коллеги за интересную информацию и эксперимент.
P.S. Хотя мне штатного спорт режима с головой.
yav88
Алексей, Одесса, 1.8 dsg 2010
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение open_x » Вт, 26 фев 2013, 13:41
под копот не смотрел?
там через время появлется шильдик VW 3.6L
а ещё пару битов меняешь и полный привод активируется.
open_x
Сообщение yav88 » Вт, 26 фев 2013, 14:14
Всё таки тоже склоняюсь к тому, что не всё так просто. Эксперимент интересный, но не обязательный, как по мне.
Вернул назад на шкоду и, к удивлению своему, почти не заметил разницы..
Алексей
yav88
Сообщение HaRDik » Вт, 05 мар 2013, 8:17
Кто подскажет как сделать что бы макси дот показывал в меню пункт КОМФОРТ и ФАРЫ вот тут картинки есть http://www.skoda-club.dn.ua/forum/55-22771-1
Octavia 2011 1.6 BSE
HaRDik
Сообщение yav88 » Вт, 05 мар 2013, 23:51
Поездил и на настройке VW и на Audi. Вернул всё назад и убедился - разницы нет. Вся разница в голове. А вот активировав функцию XDS действительно заметил разницу. Тот поворот, который проходил на 60-65 км/ч и начинало срывать заднюю ось, сегодня прошёл на 90 без какого-либо сноса в настройке норм.
Алексей
yav88
Сообщение Petran » Ср, 06 мар 2013, 0:03
Собственно что и требовалось доказать.Машина не превратиться в ферарри изменением одного байта.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение S0NIC » Ср, 06 мар 2013, 10:43
А я поменял режимы BA, DSR, XDS и не заметил никакой растянутости передач и повышенных оборотов при переключении, о которых тут все писали. Как я не мог найти связь между изменением режима работы Brake Assist с повышенными оборотами переключения, так и не заметил этого на практике.
S0NIC
Сообщение Robbin » Пт, 08 мар 2013, 16:46
Так, умельцы и их оппоненты! Прекращаем перепалку, тема совсем в другую сторону ушла. Если кто-то не поймет меня, в дальнейшем последуют санкции. Умельцам в этой теме запрещено рекламировать свои платные услуги - для этого оформляйте партнерские отношения и в купи-продайке реализуйте свои услуги. А оппонентам и критиканам - успокоиться :evil:
Все меня надеюсь поняли?
Добавлено спустя 18 часов 15 минут 15 секунд:
Я смотрю меня всё же плохо поняли?
Сообщение Universal » Вс, 10 мар 2013, 2:20
Интересно, а можно ли в VCDS посмотреть давление в топливной рампе, двигатель 1.6 MPI (BSE)?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Petran » Вс, 10 мар 2013, 19:34
Universal писал(а):Интересно, а можно ли в VCDS посмотреть давление в топливной рампе, двигатель 1.6 MPI (BSE)?
По 1,6 не подскажу, т.к. на предмет этого не ковырял,но вобще за это отвечает 106 канал. Проверьте и отпишитесь п-та для общей базы знаний.
Petran
Сообщение CANEK197628 » Вс, 10 мар 2013, 19:51
Дак там мерять нечем,датчика давления в системе нет...
CANEK197628
Сообщение pitrovich » Сб, 23 мар 2013, 23:25
На сайте ети клуба нашли как активировать фичу CBC, подробности по адресу
http://www.club-yeti.ru/forum/showpost. ... count=1006
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Unit1982 » Вс, 24 мар 2013, 1:00
С ESBS не получилось. У меня в 15 байте стоит 41. Менял и на на 50 и на 51. В обоих случаях кодировку принимает, но при сканировании выдает ошибку. Фото с номером блока выложу позже.
Unit1982
Сообщение MaoSan » Вс, 24 мар 2013, 5:52
По ссылке выше, на клубе Йетьки - в аттаче приложен лог файл, там написано - какие блоки и с какой версией прошивки поддерживают эту фишку.
MaoSan
Сообщение HaRDik » Сб, 30 мар 2013, 8:28
Люди подскажите как на коламбусе активировать камеру. Что то порылся не нашел на форуме. Буду признателен за инфу, спасибо.
HaRDik
