HaRDik писал(а):Люди подскажите как на коламбусе активировать камеру. Что то порылся не нашел на форуме. Буду признателен за инфу, спасибо.
Наверно очень быстро порылся http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=82423
Функцию активировал (пока без кнопки), уже проехал более 150 км для обучения, но в 31 группе нет никаких цифр и похоже, что они там и не собираются появляться. Но зато в 231 группе появилась надпись calibrated (может была и раньше, я туда не заглядывал), так вот, означает ли это, что обучение завершилось или нужно ждать, пока появятся цифры в 31 группе?Да не всё там так просто... Там ведь ниже расписаны пункты адаптации, по которым смотрится завершение "обучения". Странные пункты адаптации 230, 231...В ЛБЛ - 1K0-907-379-60-F есть пункт 31 но 231 - нет... Проблема действительно в том, что обучение происходит довольно-таки долго и имеет оно 8 ступеней готовности для 7 диапазонов скоростей.
Проверять работоспособность системы имеет смысл, когда в первом окне 31-ой групы после первой пятерки вторым знаком будет цифра 8. Она свидетельствует о завершении обучения для первого (15-70 км/час) диапазона скоростей.
kostushka писал(а):В итоге блок АБС теряет связь в блоком двигателя, при это блок двигатель блок АБС опрашивает, по ощущениям всё работает, ни каких индикаторов ошибок в работе систем, но проблема есть.
Кто-нибудь сталкивался с таким багом?
olen6 писал(а):denix80, спасибо за документ, но что-то не отображается на панели приборов незакрытый лючок бензобака. Панель без максидота. Какой хоть должен при этом гореть индикатор на панели, незакрытая дверь?
, но вот на Джетах есть. Возможно на Октавиях это тоже есть, но на новых приборках. Точно работает функция запирание лючка при превышении 15км/ч!Это не меняется и на машинах до 2010, во всяком на случае на дорестайле это невозможно. Скорее всего на FL тоже самое.Air писал(а): можно ли уменьшить количество взмахов передних дворников с 4х до 3х?
