forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Программируем автозакрытие дверей на Fabia II.
Re: Программируем автозакрытие дверей на Fabia II.
Сообщение nikdy » Вт, 20 авг 2013, 9:01
Вечером попробую, шнурок дома. А за что отвечают 1-й и 2-й биты, у меня на 11.11.27 они без описания. Вчера обновился до 12 версии может добавили описание.
Спасибо.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение MaoSan » Вт, 20 авг 2013, 10:20
У меня тоже нет описаний на эти биты. Значение взял с Фабы ФЛ с Клиента, на котором эти функции после прокодирования работали правильно.
Возможные причины:
1. Проблема может быть в том, что концевик одного из замков не даёт сигнала о закрытии двери. При повторном наборе скорости свыше 15 км/ч - 9-й блок повторно даёт команду на закрытие всех дверей, отсюда и проблема. Скорее всего, эти значения "закрыто/открыто" по каждой двери - наверное возможно посмотреть в "Измеряемых группах", порывшись там и перебрав все группы (0...255). Конкретно группы - не знаю, щас мне смотреть не на чем (у меня - Окта ФЛ).
2. Или проблема может быть ещё связана с КЗ в проводке... - например, у меня было полу-короткое по питанию на ПП, опорное значение напруги проседало по всей бортовой сети - и из-за этого машина сходила с ума, постоянно открывая и закрывая хаотично двери.
Разбирайтесь...
MaoSan
Сообщение nikdy » Вт, 20 авг 2013, 21:04
Поставил 7С и все заработало - замок закрывается и перестает постоянно щелкать; при закрытии дверей загорается диод на значке ключа кнопки закрывания на консоле; ошибки по дверям перестали сыпаться.
Сравнил описание 0-го байта с описанием октавии А5 и похоже 1-й и 2-й биты отвечают за функцию центрального замка "SAFE", т.е. теперь если авто закрыто с брелка то двери нельзя открыть ручками и изнутри. При кодировке 7А двери изнутри ручкой открывались. Функция полезна тем, что если в авто закрытого с брелка разобьют стекло, то двери не смогут открыть и, например, вытащить детское кресло не смогут, т.к оно не пролезет через форточку.
Спасибо за помощь. Теперь начну изучать тему про Corner.
nikdy
Сообщение MaoSan » Ср, 21 авг 2013, 4:24
Ну и отлично!
При ударе или в случае аварии - двери сами разблокируются...
По корнеру + суперстробоскопы на Фабу ФЛ - решение тут.
MaoSan
Сообщение dvorovii » Чт, 29 авг 2013, 19:35
Ребят, подскажите кто какой программой пользовался для чтения\сброса ошибок с помощью китайского кабеля 409.1 ккл усб для Фабии Нью До ФЛ?
Устанавливаю вагком 311, а он не знает фабии 2007(нью) доФЛ...
Устанавливаю более новые версии вагкома - программа не видит кабеля... т.е. возможно с драйверами еще беда, потому что при установке программы вместе с драйверами - устройство остается неизвестным...
Поделитесь знанием сильных мира сего...а?
dvorovii
Сообщение dvorovii » Пт, 30 авг 2013, 16:51
уже разобрался :)
dvorovii
Сообщение giperion85 » Пн, 25 май 2015, 7:59
dvorovii писал(а):уже разобрался :)
так поделитесь, в чем была проблема. у самого такой шнурок. скоро нужно будет ехать смотреть фабию, не охота на месте возиться. кстати где у машины интерфейсный разъем?
giperion85
