forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение STRID » Сб, 03 авг 2013, 7:21
Друзья, помоги разобраться, где я не прав? В чем ошибка?
Забегая вперед скажу, что у самого установлены LED лампы в подсветку номера, опрос отключен, проблем нет.
Пробовал сделать то же самое земляку - выдает ошибку!?
Сделано следующее:
Включал/отключал и вместе и поочередно - все равно выдает ошибку и на приборке и при тестировании "Васей". В чем может быть причина?
Skoda Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance+WRE (от 18.12.2014 года)
(ранее Skoda Octavia A5 1.8 TSI МТ)
STRID
Сообщение denix80 » Сб, 03 авг 2013, 9:00
Так ведь уже не раз писалось, что таким образом, подсветку номера не у всех получается отключить.
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение Night Hunter » Сб, 03 авг 2013, 10:33
менять диоды, у меня было раз такое не все диоды, получается так поставить.
Octavia А5 FL 1.8Т REVO Валит!!! AT Ambition WR2 ВАСЯ-Диагност 12.1
Night Hunter
Сообщение жешка » Вс, 04 авг 2013, 17:12
Злравствуйте! У меня гольф-6. При смене блока 1к0937085L на 1к0937086С не закрываются задние двери с ц.з, как будто блок их не видит. Старую кодировку принял, ключи обучены. Или этот блок мне не подходит? У нас на форуме все молчат, что делать? Да сзади стоят ручные весла ,а блок от всех 4 электро!!! Спасибо!
жешка
Сообщение Universal » Пн, 05 авг 2013, 21:33
Не удается оставить включенными стеклоподъемники после выключения зажигания и открытия водительской двери (до ее закрытия). На изменение бита 09-04-04 не реагирует. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Porsev » Пн, 05 авг 2013, 21:43
Помогите разобраться с кодировкой. октавия а5фл 2011 г елеганс максидот. при установке ксенона запитал через реле управление взял с левой фары. в правой фаре в разъем дя лампы ни чего не воткнуто. при включении ближнего моргает два раза а потом выдает сообщение о несиправности правоого и левого ближенго света. вот кодировка
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: User\1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8E07BB1C040080081730091E4437900AE526D8D605C8D40000040
Мастерская #: WSC 00759 935 99266
VCID: : 3F86BFE5AE5563E6B1B
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 17061 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 160611 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Porsev
Сообщение MaoSan » Вт, 06 авг 2013, 6:40
Universal. Не на всех блоках это доступно, точнее - кодирование проходит но по факту фишка не работает. А/м 2010 м/г - точно кодируются и работает, на новых а/м - как повезёт...
MaoSan
Сообщение decoder » Вт, 06 авг 2013, 13:11
Знающие подскажите, активировал дневной свет через ПТФ в доФЛ, настроил нужную яркость, но при поднятии ручника свет не гаснет и на переключателе света иконка ПТФ также не горит, гдето еще чтото нужно прописывать? Спасибо :friends:
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Universal » Вт, 06 авг 2013, 15:50
MaoSan писал(а):Universal. Не на всех блоках это доступно, точнее - кодирование проходит но по факту фишка не работает. А/м 2010 м/г - точно кодируются и работает, на новых а/м - как повезёт...
Дело в VCDS, или vas тоже не может?
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение MaoSan » Вт, 06 авг 2013, 16:13
Причём тут софт для кодирования, если фишку - железо не поддерживает..., проблема - в железе, в версии и прошивки блока...
MaoSan
Сообщение Kolpak » Вт, 13 авг 2013, 13:22
друзья помогите активировать заднюю ПТФ.
Делал следующее блок 09 -} кодирование -} длинное кодирование -} снимаем галку в 3 байта 1 бите -}
и ставим галку в 4 байта 4 бите.
После проделанного, лампочка так и не загорелась. Проверил саму лампочку стоит двухсперальная.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение Aleks27 » Вт, 13 авг 2013, 13:32
Kolpak На FL правая туманка Васей не активируется.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение e-statik » Сб, 17 авг 2013, 0:13
А подскажите, как Васей можно посмотреть давление наддува? Если можно... Долго лазил - не нашел (
e-statik
Сообщение Alex222 » Сб, 17 авг 2013, 20:39
e-statik писал(а):А подскажите, как Васей можно посмотреть давление наддува? Если можно... Долго лазил - не нашел (
227
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение e-statik » Сб, 17 авг 2013, 23:16
всё нашел, спасибо
e-statik
