forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение tor » Пт, 11 окт 2013, 21:05
Пару дней назад на белорусском форуме нарыл инфу по изменению количества морганий, там было предложено при наличии максидота сбросить в заводские настройки. У меня рецепт сработал до сброса как у всех количество принималось но не изменялось,было три ставил пять,но результата не было,после сброса на заводские настройки стало пять миганий у друга аналогично,в выходные попробую поменять на четыре и повторить операцию.
tor
Сообщение Alex222 » Сб, 12 окт 2013, 21:42
Итак у меня получилось поменять. Долго догадывался с лета. Ибо еще летом сделал 2 моргания. Блок 1K0 937 087 J .
Ставим 3 количество морганий.Сброс в максидоте до заводских установок, и опа миганий 3. Так же и наоборот с 3 морганий на 2 моргания. Конечно это надо еще раз проверить с 1 до 5. Так же можно подумать, как упростить без сброса настроек. Ну еще потестю.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Castet » Пн, 14 окт 2013, 12:32
Поменял блок с 84 на 87, закодировал через Васю, все пашет, вроде, окромя левой лампы заднего хода. Из всей темы я вынес идею, что надо менять в 18 байте кодировку. Вопрос на какую 34, 36, 38?
PS а со старого блока реально вычленить кодировку?
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Zivert » Пн, 14 окт 2013, 12:38
вроде как 34 должно быть если без ксенона
Zivert
Сообщение Castet » Пн, 14 окт 2013, 12:54
Zivert писал(а):вроде как 34 должно быть если без ксенона
ну, вродь пашет усе, спасибо.
Castet
Сообщение Universal » Пн, 14 окт 2013, 14:52
tor писал(а):... при наличии максидота сбросить в заводские настройки...
А какие еще настройки при этом сбросятся?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение SOG » Пн, 14 окт 2013, 16:03
Приветствую всех. Имеется Суперб 2012г, 1,8TSI, 6АКПП. Активировал практически все доп.функции, описанные выше, за что огромное спасибо создателям темы. Но появилась небольшая проблема в Блоке 08 - после моего вмешательства в длинное кодирование заработала автоматическая рециркуляция воздуха и остаётся активной после выключения зажигания, но вышла ошибка по компрессору и перестала гореть лампочка включения A/С, хотя кондёр и климат работают нормально. Менял параметры, но перед этим их записал, затем снова их же активировал, но ошибка осталась (есть подозрение, что ошибка здесь: "Runtime of compressor run-in..."
Блок 08 (Климат-Контроль) – 3Т0 907 044 BL
Компонент – Climatronic H18 0506
Код – Imp: 790 WSC 33361
Geraet – 00053
Подскажите пожалуйста, какая заводская кодировка должна быть на блоке Климат-Контроля
Заранее большое спасибо
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
tor писал(а):Пару дней назад на белорусском форуме нарыл инфу по изменению количества морганий, там было предложено при наличии максидота сбросить в заводские настройки. У меня рецепт сработал до сброса как у всех количество принималось но не изменялось,было три ставил пять,но результата не было,после сброса на заводские настройки стало пять миганий у друга аналогично,в выходные попробую поменять на четыре и повторить операцию.
Что значит сброс в заводские настройки ?
SOG
Сообщение tor » Пн, 14 окт 2013, 18:58
SOG
В максидоте в каждом пункте есть заводские настройки,последняя в перечне возможных вариантов.
tor
Сообщение SOG » Пн, 14 окт 2013, 19:27
tor писал(а):SOG
Ясно, возврат к заводским настройкам
SOG
Сообщение sid_spb » Вт, 15 окт 2013, 13:18
поясните, пожалуйста, по возврату к заводским настройкам... у меня elegance, когда забирал машину из салона, то большинство функций рассмотренных для кодирования в данном разделе уже были включены в maxi dot (корнер и т.п.). Если я через макси дот сброшу настройки к заводским то у меня по функционалу будет ambient или нет? Очень хочу 5 морганий, но машина 10 года и при изменении кол-ва морганий Васей, число 5 сохраняется, а моргает все равно 3 раза.
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение agran220 » Вт, 15 окт 2013, 13:25
sid_spb писал(а):поясните, пожалуйста, по возврату к заводским настройкам... у меня elegance, когда забирал машину из салона, то большинство функций рассмотренных для кодирования в данном разделе уже были включены в maxi dot (корнер и т.п.). Если я через макси дот сброшу настройки к заводским то у меня по функционалу будет ambient или нет? Очень хочу 5 морганий, но машина 10 года и при изменении кол-ва морганий Васей, число 5 сохраняется, а моргает все равно 3 раза.
А что помешает Вам снова поставить галочки?
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение SOG » Вт, 15 окт 2013, 15:21
tor писал(а):SOG
Благодарю, tor, сегодня получилось активировать комфортное мигание 5 раз через сброс настроек в Максидоте. Но побороть увеличение обогрева заднего стекла с 15 на 25 минут не получается (блок 1К0937087АВ)
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Народ, кто в курсе, подскажите пожалуйста КОДИРОВКУ блока 08 (климат-контроля) на Супербе 2012г (1,8TSI, 6АКПП, "элеганс"), или Октавии. После моих "вмешательств" не горит индикатор включения А/С, хотя при нажатии на кнопку кондёр включается (отображается на экране магнитолы ). Ошибка 9477872 (АС Compressor First Run-In) В109Е F0 (009) Not Performed - стираю, снова выходит, значит "проблема" есть...
SOG
Сообщение SanchoPanso » Вт, 15 окт 2013, 15:57
SOG писал(а):подскажите пожалуйста КОДИРОВКУ блока 08 (климат-контроля)
2-х зонный климат:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.lbl
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Компонент: Climatronic H15 0401
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0100000002
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 83010B3FB9D5
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение SOG » Вт, 15 окт 2013, 16:31
2-х зонный климат:
Ревизия: 00005001
VCID: 83010B3FB9D5
Да, забыл указать - 2-х зонный
Добавлено спустя 26 минут 35 секунд:
2-х зонный климат:
Ревизия: 00005001
VCID: 83010B3FB9D5
Если поменяю свою кодировку на вашу, ничего страшного не произойдёт с Блоком 08, не в курсе?
SOG
Сообщение SanchoPanso » Вт, 15 окт 2013, 17:15
SOG писал(а):Если поменяю свою кодировку на вашу, ничего страшного не произойдёт с Блоком 08, не в курсе?
Если номер блока такой же то 100% все нормально будет.
SanchoPanso
