forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение rassel » Сб, 26 окт 2013, 21:53
SOG писал(а):Кто знает, подскажите. На Супербе 2012г включил функцию аварийки при экстренном торможении. По утру была гололедица, разогнался и при 80 стал тормозить. АБС работала конкретно, но миганий поворотников на щитке пр иборов я не увидел. Должны они отображаться на приборке или нет? Или просто мигают снаружи и их не видно?
не "отпускайте" педаль тормоза, пока не сработает. Видимо отпустили, как сработал АБС.
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение MaoSan » Вс, 27 окт 2013, 3:03
Срабатывает почти в самом конце перед остановкой, тормозить надо так - как-будто перед Вами бетонная стена... Всем, кому включал - смогли увидеть в деле только со 2-го ... с 3-го раза, с большими глазами удивления и традиционными словами - "я же так не езжу"... :pardon: Не забывайте - что экстренная аварийная сигнализация и условия для сработки - экстремальные. При включении через аварийку - при срабатывание на ПП загораются и мигают обе пиктограммы индикации поворотника и загорается кнопка включения аварийки. Если а/м стоит - то выключается вручную кнопкой аварийки, если а/м встал, но затем продолжил движение, то сигнализация выключается сама, по положительному ускорению а/м от датчика.
MaoSan
Сообщение SOG » Вс, 27 окт 2013, 23:21
MaoSan писал(а):Срабатывает почти в самом конце перед остановкой, тормозить надо так - как-будто перед Вами бетонная стена... Всем, кому включал - смогли увидеть в деле только со 2-го ... с 3-го раза, с большими глазами удивления и традиционными словами - "я же так не езжу"... :pardon: Не забывайте - что экстренная аварийная сигнализация и условия для сработки - экстремальные. При включении через аварийку - при срабатывание на ПП загораются и мигают обе пиктограммы индикации поворотника и загорается кнопка включения аварийки. Если а/м стоит - то выключается вручную кнопкой аварийки, если а/м встал, но затем продолжил движение, то сигнализация выключается сама, по положительному ускорению а/м от датчика.
Благодарю за разъяснение. Сегодня вечером ехал на работу, шёл дождь, разогнался 100 и резко тормознул: АБС заработала и включилась аварийка, на приборке моргали обои повороты
Из списка активировал практически всё, кроме работы стеклоподъёмников после открытия двери, отключения проверки подсветки заднего номера и Автошколы Болеро (Суперб 2012г, 6АКПП)
SOG
Сообщение igors » Ср, 06 ноя 2013, 21:57
попал жестко в яму, поехал на сервис подключили к компу - такая ошибка в блоке магнитолы:
01327 - блок управления парковочного ассистента -J446
004 - HeT сигнала/связи
CTon-Kaдp:
CTaTyc HencnpaBHOCTM: 01100100
приоритер неисправности: 6
частота появления ошибки: 1
индекс забывания: 185
также выдает ошибки в блока 10- парковочный автопилот и еще несколько в шлейфе.
Все ошибки свяязаны с блоком парковочного ассистента. Уменя стоят только датчки парковки автопилота нет. Как избавится от такой ошибки? Официалы стерали но опять выскочила ошибка. Vag COM тоже стирает но ошибка выскакивает каждый раз. В блок 10 зайти не возможно - пишет ошибку.
igors
Сообщение сирожа555 » Ср, 06 ноя 2013, 22:01
igors писал(а):попал жестко в яму, поехал на сервис подключили к компу - такая ошибка в блоке магнитолы:
CTon-Kaдp:
к задним габаритам ничего не цепляли? диодной ленты например?
сирожа555
Сообщение Robbin » Чт, 07 ноя 2013, 7:17
Так ведь ясно же написано - нет сигнала/связи. Раз еще и не пускает в 10 блок, значит смотри кан-шину - в ней проблема (нет сигнала от гейтвея до блока парктроника по кан-паре).
Сообщение SOG » Вт, 12 ноя 2013, 12:20
Люди, кто в курсе, подскажите. Активировал опускание правого зеркала при включении заднего хода, но его работа не корректна: опускается 1 раз из 10, в основном просто дёргается. Активировал: Гл.меню-Блок 9-Кодир-Дл.кодир-Байт 4-отметить Бит 3 и Гл.меню-Блок 42-Кодир-Дл.кодир-Байт 4 –отметить Биты 1,2,3,4 (авто Skoda SuperB 2012г, элеганс, блок Центр-ой электр-ки 1К0937087АВ)
P.S. Кто-то писал, что конкретно сделать опускание правого зеркала можно только с помощью VAS-PC, так это, или нет???
SOG
Сообщение SanchoPanso » Вт, 12 ноя 2013, 17:58
SOG писал(а):Люди, кто в курсе, подскажите. Активировал опускание правого зеркала при включении заднего хода, но его работа не корректна: опускается 1 раз из 10, в основном просто дёргается. Активировал: Гл.меню-Блок 9-Кодир-Дл.кодир-Байт 4-отметить Бит 3 и Гл.меню-Блок 42-Кодир-Дл.кодир-Байт 4 –отметить Биты 1,2,3,4 (авто Skoda SuperB 2012г, элеганс, блок Центр-ой электр-ки 1К0937087АВ)
Про Vas Pc точно фигня. Я себе сделал опускание работает идеально - все активировано vag-com-ом.
Про кодирование: 9-й блок ты закодировал правильно, а вот не понятно зачем кодировать блок левой двери? 42-й блок это же блок водительской двери, я кодировал блок 52. Так же в Максидоте есть галка активации функции "Опускание зеркала". И джойстик должен стоять в положении R.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение SOG » Вт, 12 ноя 2013, 18:45
Да, ошибся, блок 52. В Максидоте галка стоит, джойстик в R, делал даже сброс в заводские настройки, всё равно не опускается, дёрнется немного и всё на этом, может само зеркало с брачком
SOG
Сообщение SanchoPanso » Вт, 12 ноя 2013, 18:55
SOG писал(а):Да, ошибся, блок 52. В Максидоте галка стоит, джойстик в R, делал даже сброс в заводские настройки, всё равно не опускается, дёрнется немного и всё на этом, может само зеркало с брачком
Может быть конечно. А какой номер 52 блока у вас? У меня 1T0 959 702 S и у него нет длинного кодирования.
SanchoPanso
Сообщение SOG » Вт, 12 ноя 2013, 19:06
Может быть конечно. А какой номер 52 блока у вас? У меня 1T0 959 702 S и у него нет длинного кодирования.[/quote]
В данный момент на работе, номер блока пока не могу сказать
SOG
Сообщение rassel » Вт, 12 ноя 2013, 19:07
если еще не делали, попробуйте джойстиком наклонить зеркало во все крайние положения
rassel
Сообщение SanchoPanso » Вт, 12 ноя 2013, 19:21
SOG писал(а):В данный момент на работе, номер блока пока не могу сказать
Предлагаю перейти в профильную тему "Опускание правого зеркала"
Модератору: пожалуйста перенесите наш диалог про зеркало в нужную тему. Спасибо.
SanchoPanso
Сообщение SOG » Вт, 12 ноя 2013, 22:06
rassel писал(а): если еще не делали, попробуйте джойстиком наклонить зеркало во все крайние положения
Джойстиком настраивал много раз, наклоняется влёгкую
SOG
Сообщение Evgeshka » Сб, 16 ноя 2013, 19:09
Здравствуйте,я новичок,шкода моя первая машинка))и езжу я месяц :D скажите пожалуйста,сегодня заряжала аккумулятор,потом завела ее и там где датчик скорости у меня засветился желтый значок руля?что это такое?мои предположения,что это нужно залить жидкость,так как руль с гидроуселителем.
Evgeshka
