forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение SOG » Чт, 28 ноя 2013, 20:34
В "Адаптации" блока 09 (канал - Задержка включения, отключения функции выключателя света в режиме..)
У меня на Супербе по умолчанию - 0,06с
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
gips83 писал(а):Вчера перекодировал педаль газа и управление коробкой, сменил на ауди тт, педаль делал и ауди и фольксваген. А если кодировка коробки изменена на ауди, то не обязательно же педаль ставить ауди? Vag-comом есть возможность выбрать не только перекодировку педали газа, но и сменить экологический класс с евро 5 на евро 4. Кто-нибудь делал? Что меняется?
И еще выбрать что-то типа класс а, т.е ауди а3 или класс б т.е ауди а 4. Вопрос тот же. Кто-нибудь делал и какие изменения?
Расскажи, как это делается, в наличии подопытная машина+шнурок
Педаль газа и АКПП под Ауди активировал. Тоже интересует про Евро 4
SOG
Сообщение makitaomsk » Чт, 28 ноя 2013, 21:05
в всеми любимом 09 блоке комфорта
в длинном кодировании
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Kolpak » Пт, 29 ноя 2013, 19:42
а номер канала, если не сложно можно узнать
Добавлено спустя 21 час 43 минуты 54 секунды:
всем спасибо за помощь. Канал номер 30, выставил максимальную задержку в 2.55 сек.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение SOG » Вс, 01 дек 2013, 17:45
Народ, кто в теме, существует какая-нибудь адаптация ксеноновых фар AFS? Проблема в следующем: на Супербе 2012г при пробеге 35т.км биксеноновые фары AFS перестали настраиваться при заводке, т.е из адаптивных "превратились" в обычный биксенон. При этом проверяю по "шнурку" на ошибки - пишет ошибок нет. Ездил к ОД, выставили заводскую кодировку в блоке 55 (Ксеноновые фары) и в блоке 09 (Центр-ая электроника) - результат нулевой. При принудительной проверке по ODIS поочерёдно обе фары настраиваются, т.е опускаются-поднимаются, поворачиваются влево-вправо
Возможно нужна адаптация?
SOG
Сообщение xxxxx » Вс, 01 дек 2013, 23:55
Приветствую специалистов хитрых кодировок!
Скажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы на Октавии ФЛ дневной свет(отдельные лампы в ПТФ) не тух,
когда ближний включается?
xxxxx
Сообщение N_A » Пн, 02 дек 2013, 12:00
да возможно, но васей диагностом этого не сделать
N_A
Сообщение мастер71 » Пн, 09 дек 2013, 15:09
Подскажите.У меня не работает кнопка(не меняет цвет) на левой стойке ,которая отключает датчики объема при работающей сигнализации ,когда в машине собака например. Подскажите Вагком меняет установки,может где то по ошибке не там галку поставил.
мастер71
Сообщение MaoSan » Пн, 09 дек 2013, 16:06
MaoSan
Сообщение мастер71 » Пн, 09 дек 2013, 17:04
Это ответ?
мастер71
Сообщение SanchoPanso » Пн, 09 дек 2013, 17:37
мастер71 писал(а):Это ответ?
Меняет! В 9 блоке есть пункт LC,08,5,Кнопка отключения противоугонной сигнализации (0 = водительская дверь / 1 = B-стойка) - сними галку.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение мастер71 » Вт, 10 дек 2013, 23:21
Спасибо!!!
мастер71
Сообщение 11zas » Пт, 13 дек 2013, 8:22
Привет всем. может кто поможет. Октавия FL 2011 года.
Не работает функция Leaving Home ( встречание ) ( включенно через ПТФ) функция провожания работает.
вот длинная кодировка 46000AB8A47BB1C000500081530085EC457900AE51208D60808600040040
Так же уменьшина чувствительноь датчика света с 30 до 12 ( 0730ED to 0712ED ).
В адаптации 24 канал не даёт выставить время работы т.к. пишет ошибка.
Если кто занет, помогите найти причину.
СПС
11zas
Сообщение 11zas » Пт, 13 дек 2013, 8:31
Добрый день всем . Октавия FL 2011г.
Не работает функция Приветсвия хозяина (вроде leaving home ) при этом функция coming home исправно работает.
Функции включенны через ПТФ. вот кодировка 9 блока
ещё была изменена чувствительность датчика света с 30 до 12 (0730ED - 0712ED)
В адаптации 9 блока, при чтении 24 канала (где выставляется временной интервал) появляется ошибка и канал не читается.
Буду рад любому совету.
СПС
11zas
Сообщение SanchoPanso » Пт, 13 дек 2013, 12:31
11zas писал(а):Если кто занет, помогите найти причину.
СПС
А что в Максидоте? Есть?
SanchoPanso
Сообщение 11zas » Пт, 13 дек 2013, 17:58
СПС
Нет его. комплектация амбиен + 2 пакет. 1,8 TSI
11zas
