forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение rassel » Пт, 13 дек 2013, 19:35
11zas писал(а):Добрый день всем . Октавия FL 2011г.
Не работает функция Приветсвия хозяина (вроде leaving home ) при этом функция coming home исправно работает.
Функции включенны через ПТФ. вот кодировка 9 блока
46000AB8A47BB1C000500081530085EC457900AE51208D60808600040040...
СПС
Попробуй в 12-м байте поставить 33
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Alexandr1975 » Пн, 16 дек 2013, 18:56
Подскажите,как на скауте сделать ДХО через противотуманки.Пробовал смотреть http://tiguan-wiki.ru/pages/svodnaya_tablitsa и http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0 ,ну не выходит каменный цветок :(.
Кодировка блока 9:
40 00 0A B8 E0 5B B5 C0 40 08 00 80 51 00 11 E4 43 70 00 AE 72 6D 8D 60 5C 85 40 00 00 40
И включил функцию свободное место в баке,в адаптации есть канал display correction of fuel gauge.В каких единицах забивать этот паметр?И он с плавающей точкой!
Спасибо!
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 6МКПП 2012 revo st1
Alexandr1975
Сообщение 11zas » Сб, 21 дек 2013, 23:31
rassel писал(а):Попробуй в 12-м байте поставить 33
Попробывал. не получилось запустить ливинг хом. и в адаптации так же в 24 каладе ошибка.
функция коминг хом, включается и отключается в длинном кодировании.
вот что ещё заметил, не удается изменить время коминг хом. точнее принимает значение, а по факту горит 1 минуту(. что же случилось. :sorry:
11zas
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Bassss » Вс, 22 дек 2013, 23:53
N_A писал(а):И еще начиная со второго поколения есть возможность активировать показания круиз контроля в максидоте, но только тем у кого 1.4 двигатель TSI и если у вас коробка автомат. Данные эти предоставляет контроллер управления двигателем а он для двигателей 1.4 и 1.8 разный неговоря уже о 1.6 BSE.
Пока мне не удалось даже активировать показания круиз контроля для 1.4 TSI но с мешалкой, думаю что дело опять упирается в прошивку блока движка и наверняка они для мешалки и автомата разные.
Попытался запрограммировать данную функцию у себя по следующей инструкции:
17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10 -> выбираем канал с именем Cruise control display-> в открывшемся окне видим значение not active->выбираем новое значение active-> выполнить -> подтверждаем-> ОК->назад-> выход и т.д.
Но никаких показаний не увидел на максидоте вместо пробега. Моя панель не поддерживает данную функцию?
P.S. Приборка 1Z0 920 843 Q (Octavia 2 FL 1,4TSI DSG)
Bassss
Сообщение SanchoPanso » Пн, 23 дек 2013, 6:25
Bassss писал(а):Но никаких показаний не увидел на максидоте вместо пробега. Моя панель не поддерживает данную функцию?
Показания должны появиться при активации круиза, т.е. нужно поехать и нажать кнопочку круиза. На стоячей машине ни чего не будет.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Bassss » Пн, 23 дек 2013, 10:49
SanchoPanso писал(а):Показания должны появиться при активации круиза, т.е. нужно поехать и нажать кнопочку круиза. На стоячей машине ни чего не будет.
Да пробовал конечно кататься и активировать круиз. Пока ничего не увидел
Bassss
Сообщение Petrovich33 » Чт, 26 дек 2013, 21:04
Robbin писал(а):
сосед 22 писал(а):Подскажите пжст. реально ли перепрограмировать прикуриватель , чтоб после вытаскивания ключа , он обесточивался.
Если речь о А5, то нельзя. Только если менять гнездо в блоке предохранителей, переключив прикуриватель на "+ зажигание".
Подскажите пожалуйста, а если речь пойдет о супербе , можно перепрограмировать прикуриватель? А то постоянно забываю выключать регистратор :pardon:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Thefaithlessman » Пт, 27 дек 2013, 12:18
Всем привет!
Подскажите, удалось ли кому активировать отключаемую ESP на Турбодизеле?
И если удалось то каким образом (одно или двух уровневую)?
Yeti 2.0TDI 6DSG 2013
Thefaithlessman
Сообщение Venom » Вт, 14 янв 2014, 19:30
Bassss писал(а):Да пробовал конечно кататься и активировать круиз. Пока ничего не увидел
Какая у Вас версия ЭБУ? До 13.01.2014 года у меня проблем с круиз-контролем на MaxiDot не было. После обновления ПО до актуальной версии 9062 с удивлением обнаружил, что больше значение не отображается:
Понедельник,13,Январь,2014,20:56:02:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C
Компонент: MED17.5.5 G 9062
Повторная перекодировка результата не принесла
Адреса 17:1Z0 920 843 F кодированы (ADP-Cruise control display) от active до active Вторник,14,Январь,2014,19:39:09:10463
А я так привык к отображению сохраненной скорости!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня как слепой котенок ехал - сток вещь отвратная =@
ПОПРАВКА при танцах с бубном обнаружено:
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 048 L HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 1812
Ревизия: 00043014 Серийный номер: 00001211056604
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 3972D1FD7042B3B
1 неисправность:
049717 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor .
Как раз по километражу совпало с обновлением ПО. Случайность :roll: Я сначала не обратил внимание, затер. Но теперь есть надежда вернуть отображение :Yahoo!:
Octavia А5 FL 1,4TSI 7DSG Elegance. Доуст-но: Webasto, Corner, ТРМ, РТС,опускание правого зеркала при вкл. З.Х., RDKS
Golf MK6 1,4TSI 7DSG H. Доуст-но: Webasto, PTC, заводской ксенон, круиз контроль, FLA, пакет зеркала, RDKS, PLA1.5
Venom
Сообщение Brokly » Ср, 15 янв 2014, 12:34
У меня на супербе с новья скорость не отображается, да же и не знал, что такое может быть :(
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение xxxxx » Ср, 15 янв 2014, 14:13
Так оно может отображаться только на моторе 1.4. Насколько я понял.
xxxxx
Сообщение Bassss » Пт, 17 янв 2014, 18:39
Venom писал(а):Какая у Вас версия ЭБУ? До 13.01.2014 года у меня проблем с круиз-контролем на MaxiDot не было. После обновления ПО до актуальной версии 9062 с удивлением обнаружил, что больше значение не отображается:
Я так понимаю интересовало следующее
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Component: MED17.5.5 G 9062
Revision: LCH12--- Serial number:
Coding: 0000077
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 214252EEF81EFC16A0B
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 052 D HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 2710
Revision: 00043014 Serial number: CU501110046319
Coding: 0000020
VCID: 2C5CB3DA8FDC217E03D
Bassss
Сообщение Leonardo_007 » Вт, 28 янв 2014, 7:20
Привет. Подскажите может кто сталкивался с проблемой, активировал тест стрелок, а по факту ни чего не происходит, повторял несколько раз. Сбрасывал на заводские настройки в МаксиДот и ничего не изменилось. Шнурок китайский товарища, почти на год старше моей машины, может в этом заморочка, то что он не обновляется?
2012 г. 1.8 АКПП WR6
Leonardo_007
Сообщение anonimVR » Вт, 28 янв 2014, 8:49
Leonardo_007 писал(а):Привет. Подскажите может кто сталкивался с проблемой, активировал тест стрелок, а по факту ни чего не происходит, повторял несколько раз. Сбрасывал на заводские настройки в МаксиДот и ничего не изменилось. Шнурок китайский товарища, почти на год старше моей машины, может в этом заморочка, то что он не обновляется?
после активации и сохранения попробуй ключ вынуть и заново вставить
у меня так заработало
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП
Цвет Белый Candy
anonimVR
Сообщение Leonardo_007 » Вт, 28 янв 2014, 9:26
Так пробывал ни чего не менялось.
Leonardo_007
