forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение хитрый чен » Вс, 13 апр 2014, 18:37
SanchoPanso писал(а):
хитрый чен писал(а):Подскажите плиз как деактивировать включение ближнего света после набора скорости выше 140 км/ч ну или хотя бы передвинуть в сторону увеличения, до 200 или выше?
9 блок, подблок RLS, 0 байт, 0 бит
Спасибо огромное.
хитрый чен
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 16 апр 2014, 17:35
Добрый день! Подскажите, как активировать функцию напоминание о сервисном обслуживании(октавия тур)? В одно время снял: панель-приборов-адаптация-02 напоминание о сервисном обслуживании (0- без напоминания, 1- с напоминанием). Так вот пытаюсь поставить 1, тест, пишет ошибка, что делать?
4х4 Николай71
Сообщение Vexel » Вс, 20 апр 2014, 23:16
Подскажите, как включить настройку руля от РС? Хочу более тугой.
Авто: Скаут ФЛ, 2013 г.в.
Vexel
Сообщение SanchoPanso » Пн, 21 апр 2014, 4:00
Vexel писал(а):Подскажите, как включить настройку руля от РС? Хочу более тугой.
Vag-Com-ом ни как.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Vexel » Пн, 21 апр 2014, 19:47
Vag-Com-ом ни как.
А чем можно?
Vexel
Сообщение Zivert » Пн, 21 апр 2014, 19:50
это уже МИЛЛИОН раз обсуждалось и описывалось. нужен vas или ODIS, сами файлы прошивок и прямые руки
Zivert
Сообщение shubin81 » Сб, 26 апр 2014, 18:43
пара вопросов по програмированию:
октавия А5 дорестайл 2008 г
возможно вагкомом сделать следующее -
тест стрелок при включении зажигания;
изменить количество взмахов дворников с 4 до 3 ?
shubin81
Сообщение Robbin » Сб, 26 апр 2014, 19:04
Ничего из этого сделать нельзя.
Сообщение shubin81 » Сб, 26 апр 2014, 22:11
Robbin писал(а):Ничего из этого сделать нельзя.
то есть сделать на дорестайле можно ровно то что описано в вашей теме, и больше ничего вообче ? :cry: печально конечно
shubin81
Сообщение Dt-ara » Пн, 28 апр 2014, 10:05
Добрый день.
Фабия 2007г, не FL.
Есть 2 ключа с ДУ, ключь №1 управляет ЦЗ и включает охрану, а ключь №2 управляет только ЦЗ, а охрану не включает. Оба ключа машину заводят. Подскажите куда тыкнуть в Ваг коме что бы ключь 2 работал так же как ключь 1 ?
Dt-ara
Сообщение Нович%к » Пт, 02 май 2014, 10:42
День добрый! Подскажите как прописать магмитофон
Установил вот такую магнитолу http://redpower.su/katalog-tovarov/shta ... via-detail
задние динамики играют тихо,а при распределении уровня громкости на задние колонки звук пропадает . Машина Шкода Октавия А5 2012г. брал в простой комплектации без мафона, ауди подготовка была только передних дверей
Нович%к
Сообщение Fisher_UFA » Вс, 08 июн 2014, 20:54
друзья
имею китайский VAGCOM 11.11.2 и 11.2.0
и высшее техническое образование.
на своем авто Сеат Леон 12 (1.6+ климат+maxi dot+rcd310+ esp) года сделано следующее:
гаснущие ходовые при ручнике, контроль давления в шинах в.2
остаток в баке
недавно заметил следующее: пропали пункты меню в maxi dot АУДИО 0 переключение трэков, радиостанций, раньше отображалось на maxi dot (MFD - кто как называет)
и меню "КОМФОРТ" в настройках этого же МАКСИДОТА.
уже голову всю сломал. все изменения делал еще в декабре. проблем никаких не было.
тест стрелок сделать не смог ((( - каналы не доступны- ссылаюсь на шнурок.
помогите вернуть данные пункты в МЕНЮ максидота. плиз. прочитал честно 50 страниц ветки этого форума искал посиком где только мжно: Гольфклаб,драйв2,Савтклуб.
к ОД ехать не хочу- надеюсь на Вас и на свои прямые руки.
как понимаю отображение этих пунктов меню где то в адаптации? ткните носом пжлст
Fisher_UFA
Сообщение N_A » Вт, 10 июн 2014, 16:20
меню "Audio" в максидот/MFD имеет место быть только в том случае если магнитола включена. Относительно меню комфорта - автоскан машины неплохо было бы выложить
N_A
Сообщение Fisher_UFA » Ср, 11 июн 2014, 6:16
МАгнитола включена. кнопки на руле работают ( листают пункты меню максидота: Настройка, телеофн, показания БК. Аудио- нет). также они переключают станции радио, трэки, звук. но не отображается на максидоте...
автоскан пока не могу. имхо на ноутбуке еще поменял матрицу- (пришла с китая- руки не доходят.)
сегодня уезжаю в крым...... так что очень жду ответов. буду 2 недели без компа
Fisher_UFA
Сообщение Dunkan » Сб, 21 июн 2014, 13:17
можно ВАСЕЙ запустить вентиляторы охлаждения на Туре? Так сказать,протестировать
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
