forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение sinner » Пт, 08 май 2009, 12:24
Да, забыл написать, уменьшал - не помогает :(
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение Geetler » Вт, 12 май 2009, 6:33
sinner писал(а):Всем привет! У меня такая проблема: через VagCom 3.11 не получается нормально опросить двигатель, соединиться с ним получается через раз, а если и получается, то активна только кнопка поиска ошибок, при нажатии на неё пишет: "неисправности не найдены или коды не поддерживаются контроллером или ошибки связи", вовремя автоскана, при опросе двигателя, пишет что-то про скорость(точно не помню). Причём в VAGToolе всё нормально, даже получилось оптимизировать ДЗ, но при поиске ошибок пишет: 1316 - неизвестная ошибка(искал в инете 01316 это ошибка АБС, у меня АБСа нет, и ошибка вылазит именно 1316 без нуля) при заведённом двигателе она не сбрасывается, при заглушенном сбрасывается.
И вообще VagComом 3.11 получилось опросить только 15-Аэрбэг, 17-Панель приборов, 25-Иммобилайзер и 46-Комфорт(работает в аварийном режиме), причём всё это работает по протоколу KWP-1281, а двигатель по KWP-2081, да с VagCom 409.1 таже петрушка.
Фу, вроде всё написал. Жду советов :)
Вчера видел на "одногодке" точно такую же ерунду с KKL адаптером...
Нормально не работает ни 311, ни 409.. ваг-тул - работает....
CAN 805.1 - работает отлично...
будем углубляться в вопрос....
Geetler
Сообщение Grave_Digger » Вт, 12 май 2009, 19:20
Geetler писал(а):Вчера видел на "одногодке" точно такую же ерунду с KKL адаптером...
У друга на Пассате Б4 такая же фигня была... ВаГ тул на ура, все остальное никак. У меня все гуд, 311 пашет, 409 не пробовал :D
ЗЫ также было замечено если установить КОМ1 то все работает четко, если 2,3,4 то не всегда :oops: Может быть в этом проблема? Заметил только сегодня, когда пересекусь с другом поэксперементируем.
Grave_Digger
Сообщение Geetler » Вт, 12 май 2009, 19:27
зы, как вариант, обычно все 4 заняты, свободых нет, приходится назначать на уже используемый, но шансов мало...
Geetler
Сообщение Grave_Digger » Ср, 13 май 2009, 12:21
первый раз тоже были все заняты и освобождал 4й порт. работалдо коряво, часто терялась связь и т.д.
Вчера удалил дрова телефона с ноута (Нокия) И Дрова автоматом встали на первый порт. Все работало как в аптеке 8)
Grave_Digger
Сообщение РУСИЧ » Пт, 15 май 2009, 13:25
приветствую... подскажите если знаете...
1. как на американском тауреге настроить радио, чтоб четные волны ловил
2. как убрать сигнал ремней безопасности, чтоб не пиликали постоянно
имею USB K-Line и VAG-COM 311.2 .. реально ли с помощью этого сделать?
РУСИЧ
Сообщение _DM_ » Пт, 15 май 2009, 13:49
РУСИЧ писал(а):приветствую... подскажите если знаете...
Сомнительно, что Туарег будет доступен через K-Line. Нажен кабель с CAN, кмк
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение РУСИЧ » Пт, 15 май 2009, 13:54
вроде как K-Line до 2005 года? ...или нет?
РУСИЧ
Сообщение Geetler » Пн, 18 май 2009, 6:28
Дорестайл?
Geetler
Сообщение РУСИЧ » Пн, 18 май 2009, 14:42
Geetler писал(а):Дорестайл?
2004 г., из канады, дорестаил вроде..
у меня на шнурке написано ККL-USB или это одно и то же что и K-Line?
дали ссылочку, прокатит? http://dinamitry.eniko.ru/exp/exp_index.htm
РУСИЧ
Сообщение Geetler » Пн, 18 май 2009, 18:12
Это одно и тоже.
На дорестайле шина 1.6, так что диагностироваться по К линии обязан
Geetler
Сообщение Vxxx » Вт, 19 май 2009, 11:56
ребят, напомните мне про адаптацию датчика уровня топлива или ссылкой ткните (please)
То у меня сейчас работает, как 40 литровый (40 литров показывает полный бак, 20 половину, с 60 до 40 стрелка не двигается показывает полный).
Vxxx
Сообщение zatravka » Вт, 19 май 2009, 15:59
Vxxx писал(а):ребят, напомните мне про адаптацию датчика уровня топлива или ссылкой ткните (please)
у меня тоже так
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Vxxx » Вт, 19 май 2009, 19:55
у меня тоже так
я думаю, что это не нормально
погрешность более чем 30 %, как то многовато получается
Vxxx
Сообщение Irvin » Пт, 22 май 2009, 11:16
удален
Последний раз редактировалось Irvin Сб, 23 май 2009, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Irvin
