forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение fyst » Чт, 23 авг 2012, 16:34
aadriver писал(а):
fyst писал(а):Подскажите можно ли сделать так чтобы при заводе авто автоматом загорался ближний свет, а при выключении двигателя гас, если да, то как подскажите. спасибо.
Какая? ФЛ или доФЛ??
На них можно реализовать и одинаково и по-разному. Но обе схемы штатные, безо всяких колхозных реле.
Petran писал(а):Можно,поставив кабель и реле оригинальное,ищи по факу.
Программно можно только сделать вкл/выкл габариток
Реле не нужно.
А при перетяжке проводов по схеме, можно и программно реализовать.
ФЛ :D
fyst
Сообщение aadriver » Чт, 23 авг 2012, 16:56
Можно сделать через 3 (TFL) пин переключателя освещения, на нем после включения зажигания +12, при переводе в следующие положения (габариты и т.д.) их нет.
А можно "+" лампочек кинуть на BCM. С левой на 3 пин белого разъема, а с правой на 5 черного. Нужна кодировка ВСМ.
aadriver
Сообщение Pash`Ka » Пт, 24 авг 2012, 13:25
Есть ли тема в которой собрано все что можно закодировать и главное как кодировать?
искал, но не нашел. может плохо искал.
можно ли на фабии на постоянку включить подсветку приборки? ну типа постоянно включенный ближний свет.
и еще вопросик. где качнуть лейблы (или как они там зовутся) для шкоды? Шнурок и прогу покупал для ауди. ни одной подписи нет при кодировании :(
Pash`Ka
Сообщение aadriver » Пт, 24 авг 2012, 16:21
Pash`Ka писал(а):Есть ли тема в которой собрано все что можно закодировать и главное как кодировать?
Эта тема, есть все, списком, если у Вас ФЛ
Pash`Ka писал(а):можно ли на фабии на постоянку включить подсветку приборки? ну типа постоянно включенный ближний свет.
На ФЛ стрелки горят, остальное нет.
Pash`Ka писал(а):и еще вопросик. где качнуть лейблы (или как они там зовутся) для шкоды? Шнурок и прогу покупал для ауди. ни одной подписи нет при кодировании :(
Самому делать.
aadriver
Сообщение fyst » Вс, 26 авг 2012, 21:38
aadriver писал(а):Можно сделать через 3 (TFL) пин переключателя освещения, на нем после включения зажигания +12, при переводе в следующие положения (габариты и т.д.) их нет.
Спасибо за помощь.
fyst
Сообщение zf210 » Чт, 30 авг 2012, 22:10
Реле не нужно.
Что и где нужно перетягивать? если вы имели в виду топик про конер на ФЛ с протяжкой проводов (и это даст возможность програмного управления только ПТФ), я одну вещь там не уловил, зачем тянуть новые провода от блока комфорта, почему нельзя родные провода перепиновать в нужное место, по схеме вроде все нормально будет, поправте конечно я могу ошибаться схемы читаю слабовато.
Можно ли так , что бы включено ближний на переключателе, при выключении зажигания гасли все световые приборы наружного освещения, через релюху без вопросов, сигнал на ее можно хоть тупо с плафона освещения взять но это ж колхоз, да и смущает релюха, надёжность освещения на релюху завязывать не хочется.
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение aadriver » Пт, 31 авг 2012, 7:28
Вариант с отдельным подключением пинов к разным разъемам отпадает, ввиду их отсутствия. Вчера смотрел на своем блоке.
Поэтому остается только общий "+" на контакт №3 TFL на переключателе.
zf210 писал(а):...я одну вещь там не уловил, зачем тянуть новые провода от блока комфорта, почему нельзя родные провода перепиновать в нужное место...
Родных проводов там нет! Оба провода с туманок обжаты с общим, который от того места (на фото) уходит к предохранителю, а не на ВСМ.
zf210 писал(а):..Можно ли так , что бы включено ближний на переключателе, при выключении зажигания гасли все световые приборы наружного освещения...
Нельзя, потому что световые приборы управляются непосредственно переключателя, а на Октах и подобных приборы управляются ВСМ посредством того же переключателя.
aadriver
Сообщение zf210 » Пт, 31 авг 2012, 12:42
aadriver писал(а):Нельзя, потому что световые приборы управляются непосредственно переключателя, а на Октах и подобных приборы управляются ВСМ посредством того же переключателя.
странно, я тест световых приборов делал через васю, и габариты и свет сами, наверное через блок комф., включались и выключались, я не берусь на 100 проц утверждать сегодня перепроверю, давно это было.
zf210
Сообщение trafalgarx » Пн, 03 сен 2012, 9:02
Стрелки горят, это в смысле как при тесте стрелок, только они подсвечиваются? Если такое подсвечивание можно включить на постоянно, хочу поинтересоваться как?
Fabia New FL 1.4 CGGB ambiente 2011
trafalgarx
Сообщение krox » Вт, 04 сен 2012, 22:46
Доброе время суток !
Может кто подскажет у товарища есть SEAT IBIZA 1.4 2012, по идее та же Fabia , хочеться отключить дневной свет организованый через лампы ближнего света вот кодировки 9го и 17го блоков:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
Revision: BF046001 Serial number: 0434 268111676
Coding: 3C882BE88F610100002000006E000CC800C0420F60880000200000000000
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 6J0 920 803 HW: 6J0 920 803
Component: KOMBI H02 0504
Serial number: 00000000000000
Coding: 110201
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Ср, 05 сен 2012, 4:55
Слово ХОЧЕТСЯ, пишется без мягкого знака.
Чтобы отключить ДХО, нужно вытащить переключатель света, отсоединить разъем, найти контакт с маркировкой TFL и откусить от него провод.
aadriver
Сообщение trafalgarx » Ср, 05 сен 2012, 21:22
krox писал(а):Доброе время суток !
Coding: 110201
Похоже вам надо снять галочку в блоке 09 байт 12 бит 0
trafalgarx
Сообщение zf210 » Вт, 30 окт 2012, 9:33
Geetler писал(а):
zf210 писал(а):Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то есть интересует момент, когда отключается свет, а именно габариты, при выключении зажигания и запирании авто, при условии что переключатель световыми приборами остаётся в положении "вкл. ближний свет"?
Выкладывайте кодировку 9 блока.
выкладываю.
3D980B3808C92400923008003C6B9CC00040400F60000000020000000000
если возможно подскажите как сделать программно, перекапал интернет ни чего толком не нашёл, на крайняк через релюху буду делать, но калхозить не хочется аж жуть. Габариты без включенного переключателя можно запрограммировать! А при включённом переключателе ни как? Ведь быть такого не может, габаритами как раз то БК и управляет в отличии от ближнего света который релюхой тушится.
zf210
Сообщение zf210 » Вт, 06 ноя 2012, 20:12
сделал свет как хотел без кодировки, при помощи одного проводка и предохранителя.
zf210
Сообщение simneo » Ср, 07 ноя 2012, 9:55
zf210 писал(а):сделал свет как хотел без кодировки, при помощи одного проводка и предохранителя.
Каким образом?
simneo
