eclipsemmc писал(а):Спс, но все таки интерес был именно в режиме авто.
В режиме "авто" все также работает - когда включается ближний по датчику света, то ДХО притухают.
eclipsemmc писал(а):Я правильно понимаю, что васей-диагностом не закодировать и нужен именно vaspc?
izum писал(а):Подскажите как на Октавии fl отключить моргание поворотников,при постановке на сигналку(штатную)
Homa_Zver писал(а):добрый день!
Машина octavia a5 fl 1.4t механника. Мультируль и круиз.
При кодировании вылезла проблема.
Лепигрин писал(а):Господа, подскажите, как сбросить запомнившееся положение зеркала для движения задним ходом? В какой группе? Блок 52, я так понимаю? Не удаётся перенастроить обычным способом - опускается совсем чуть-чуть. На Тигуане проблем не было, а вот на Йети рычажок уже замурыжил - не удаётся.
