forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение ROMAN69 » Сб, 22 авг 2015, 23:24
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодировкой в 17 блоке. Хотел отключить сигнализацию не пристёгнутого ремня безопасности, а отключил все предупреждения о низкой толщине тормозных колодок, о низком уровне омывающей жидкости,о не пристёгнутом ремне безопасности. В папке Debug изменения о кодировке не сохранились. В данный момент кодировка 0000101.
Добавлено спустя 18 часов 34 минуты 27 секунд:
Спасибо всем за помощь! Кодировку нашёл на своём старом ноутбуке папке Debug
Skoda Octavia Scout 2007. FSI 2.0 4x4
ROMAN69
Сообщение G. mehanik » Пт, 02 окт 2015, 14:29
добрый денек. напишем так: попытка активировать функцию ченджера в магнитоле был неудачной. пользовались " Васей". как написано в первом посте темы viewtopic.php?f=38&t=23431 так и делали. ток вместо 7-ми значного кода имеем 12-ти значный. вошли в длинное кодирование. и тут загвоздка напротив Битов нет обозначения функциональности. а их там мама не горюй под каждой парой цифр(((( не зная броду в лес не пошли. прошу совет
машинка seat ibiza 2014
G. mehanik
Сообщение G. mehanik » Пн, 05 окт 2015, 16:13
сделал фото экрана. неудачное но видно что работали с первой парой цифр, но напротив битов нет их функциональности. тупик
http://radikal.ru/users/090571#alb=&img=6102491037
http://radikal.ru/users/090571#alb=&img=6102491039
G. mehanik
Сообщение igors » Пн, 09 ноя 2015, 13:55
как уменьшить число взмахов дворниками через ВАСЮ? а то 4 много... машина 2012.
igors
Сообщение rassel » Пн, 09 ноя 2015, 17:32
igors писал(а):как уменьшить число взмахов дворниками через ВАСЮ? а то 4 много... машина 2012.
Я делаю двойное нажатие: первое - очень коротко, второе- чтобы хватало "брызгов", и будут 3 взмаха
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Robbin » Пн, 09 ноя 2015, 20:04
Васей число взмахов дворников не изменить
Сообщение led20 » Сб, 14 ноя 2015, 17:35
Здравствуйте.
Кто-нибудь пробовал данную кодировку ?
давление в ГТЦ поднять
3 блок, длинное кодирование
0 Байт, 0 бит → сбросить в 0
0 Байт, 2 бит → взвести 1
8 Байт, 7 бит → сбросить в 0
8 Байт, 5 бит → взвести 1
led20
Сообщение Besik » Ср, 13 янв 2016, 11:46
Всем привет. Суть проблемы такова, так получилось что поменял обычные задние фонари на своей А7, на LED фонари. После чего они стали не правильно работать, на приборке загорается ошибка. Подскажите как с помощью шнурка это сделать. Заранее спасибо.
Besik
Сообщение shubin81 » Сб, 19 мар 2016, 0:31
народ, а подскажите где качнуть подробный развернутый мануал по меню SRI Reset ? в пдф-файле к своему шнурку я его ненашел...в интернете тоже как то слабо. я так понимаю там можно настроить или сбросить данные по межсервисным интервалам...нет желания кодировать, учитывая что есть адекватная менюшка где вроде все ясно - тока язык английский
shubin81
Сообщение Кудрявый79 » Вс, 20 мар 2016, 13:27
Подскажите пожалуйста.Суперб Fl,2015 год.Как отключить опрос ламп подсветки номера.
Кудрявый79
Сообщение rassel » Пн, 21 мар 2016, 18:25
Кудрявый79 писал(а):Подскажите пожалуйста.Суперб Fl,2015 год.Как отключить опрос ламп подсветки номера.
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 7 бит → включить
rassel
Сообщение Кудрявый79 » Пн, 21 мар 2016, 19:00
Спасибо большое.Буду пробовать
Кудрявый79
Сообщение Кудрявый79 » Сб, 26 мар 2016, 6:47
И еще один вопрос.Суперб fl 2015 год.Как активировать контроль давления в шинах 2-го поколения? Еще раз спасибо за ответы.
Кудрявый79
Сообщение rassel » Сб, 26 мар 2016, 20:52
Кудрявый79 писал(а):И еще один вопрос.Суперб fl 2015 год.Как активировать контроль давления в шинах 2-го поколения? Еще раз спасибо за ответы.
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 2 бит → активировать; 16 Байт → 1 и 2 биты → активировать
19 блок → список оборудования → пункт «4C – Контроль давления в шинах II» → активировать → сохранить
17 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт → 0 бит → активировать
После активации нужно зайти в 3 блок и очистить список ошибок.
rassel
Сообщение Кудрявый79 » Вс, 27 мар 2016, 12:27
Спасибо за ответ,но так у меня получается активировать контроль давления,но пропадает ассистент подъема в гору.
Кудрявый79
