Я так думаю. Если бы был реальный
Разрыв цепи, то что то бы не работало. А не каких не исправностей не замечено. Сейчас попробую в личку продавцу болеро написать. Чтобы он подключился к обсуждению.
XFXF писал(а):"меня осенило насчет этой дурацкой КЛЕММЫ 30! Это криворукие установщики сигнализации мне так турботаймер поставили! Что может быть проще, чем отрубить питание?" т.е. либо при установке болеро какой-то косяк произошел, толи ещё где-то произошел обрыв цепи...
XFXF писал(а):С первого раза нельзя войти в 9 блок, если подкл шнур на заведенной машине, проехались на ней и решить зайти в блок, у меня так было. Так я скинул ошибку, а она заново появилась поэтому возможно значение "1". Короче как я понял из других сайтов/форумов что-то с массой, либо же где-то какой-то разъем отошел...Больше нечего сказать. У меня Вася диагност за 6к который нормально пашет, ПО там точно не кривое.
MiroshkinAA писал(а):Я так думаю. Если бы был реальный
APR St.1XFXF писал(а):Мне понятно только одно, что никто не знает в чем причина и даже если вам скинуть логи где число повторений будет "20" вы же все равно не скажите в чем косяк, поэтому число повторений вообще никакую роль не играет, т.к. чел-к просит помочь подсказать в чем косяк! Да епрст, я нажимаю "очистить" (т.е. сбросить ошибку) он её сбрасывает и тут же она опять появляется, т.к. начинается повторное сканирование блока на ошибки...
MiStar писал(а):XFXF писал(а):Это я уже все понял. Т.е. проблема не в том, что невозможно скинуть ошибку в блоке, а в том, что она вылезает повторно после сброса. Сейчас уже изучаю схемы в ELSA, на предмет того, какие цепи могут быть затронуты при подключении магнитолы "на горячую".
APR St.1MiroshkinAA писал(а):А такого варианта быть не может, что ошибка была и до установки.Может она всетаки сбросилась (при покупке болеро). И сразу появилась... А когда через 2 дня смотрели, она и отобразилась в логе. Время и пробег в таком случае тоже совпадают...
MiroshkinAA писал(а):Еще деталь, не знаю на сколько важная... В январе купил зарядку для iphone в ашане, вставил в прикуриватель, загорелся диод на зарядке, другой конец воткнул в тел, диод потух, тел не заряжается. Зарядка умерла. Пошел купил вторую, в ашане. Другого производителя. Такая же история. Перегорел предохранитель в зарядке. Грешил накачество зарядки. Потом в связном купил еще одну и она работает нормально. Только иногда на телефоне высвечивается - "акссесуар не поддерживаеться. Еще один раз, при попытке использования прикуривателя по прямому назначению. Утопил в гнездо. А обратно он не выскакивает. Проверил предохранитель он нормальный, подергал туда сюда, ответную часть прикуривателя и он заработал.
MiroshkinAA писал(а):Вобщем нет идей что не исправно?
MiroshkinAA писал(а):Посмотрел подкапотный
Блок предохранителей. Все чисто. Нагара и окиси нигде нет. Сидит все плотно. С книжкой сравнивал, не хватает некоторых предохранителей. Например, стартера, диагносиического разъема, подрулевых переключателей. Фотку на всякий случай сделал. Купил кабель. ))) ошибка сбрасываеться и сразу появляется.
MiroshkinAA писал(а):Магнитолу вытаскивал. Без нее та же ошибка. окислившихся проводов нет . проводка внешне в идеале. кроме проводов к магнитоле других проводов там нет. Поставил обратно. Весит таже ошибка. Плюс ошибка can была но она сбросилась. теперб буду ставить предохранители... А у вас все предохранители на месте?
