forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Agent-008 » Ср, 28 июл 2010, 15:07
Death писал(а):а кто нибудь активировал себе правый противотуманный фонарь?как на дорестайле люди делали.
:D Можно правый! Только гаснет левый. :) При других вариантах "лезут" ошибки... Здесь выкладки - viewtopic.php?p=893012#p893012
Agent-008
Сообщение Death » Ср, 28 июл 2010, 16:58
Agent-008 писал(а): :D 18 байт "шуток" не любит.
это точно.экспериментировать не будем)))
сегодня активировал себе авто закрытие дверей при скорости 15 км/ч, и соотв автооткрытие при извлечении ключа из замка зажигания.
Еще селективное открывание дверей заодно,полезная фича.
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение Agent-008 » Чт, 29 июл 2010, 0:11
Death У вас там не хватает описания по некоторым битам....
00,0, Центральный замок с блокированием Auto-Lock - деактивирован
00,4, Отдельное открытие дверей со стороны водителя
00,5, Центральный замок без функции SAFE. (Северная Америка)
00,6, Центральный замок с транспортным режимом - активно
00,7, Открытие дверей - индивидуально
Может быть кто-то подскажет более "продвинутый" перевод....буду признателен, наверное так же как и читающие этот топик.
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 05 авг 2010, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Пт, 30 июл 2010, 11:13
Stranger писал(а):Ребят, а откуда у вас лейблы на русском? Может я че пропустил? Димка с Сергеем вроде еще не выкладывали....
А вы всё ждёте "манны небесной"? Что кто-то придёт и подарит чего хотите??? Ну-ну...
Ставьте немецкую, английскую версии лейбов, сканируйте, переводите...
Это вообще-то не .LBL (на русском), а .XPL файлы. Ими проще пользоваться при "подгрузке" во второй LCoder.... :) т.к. по умолчанию LCoder обращается к ним.
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 30 июл 2010, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Чт, 05 авг 2010, 1:43
Сообщение переработано....оставил полезное. :)
Дотяжка стёкол от "короткого" нажатия на брелке-ключе на машинах А5 FL пока не реализована. Дотянуть стёкла и сложить зеркала (у кого есть складывание) можно только от "длинного" нажатия.
Если "оцень хоца" - ставить "стороннюю" сигналку....имхо.
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 30 сен 2010, 22:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Agent-008
Сообщение Novый » Чт, 05 авг 2010, 6:13
mr.DDR писал(а):Прошу прощения,а можно ли на Maxi Dot включить отображение температуры моторного масла?
Или же наличие этой функции зависит от чего-нибудь(год выпуска-доп.датчик),и просто так не активируется?
Машина 2009 A5 FL
Уважаемый mr.DDR,
Попробуйте воспользоваться поиском. Вы сможете найти много интересного и не плодить одни и те же вопросы в разных темах.
Возможно ответ на Ваш вопрос есть здесь:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62651&p=1037342&hilit=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#p1037208
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение A_N » Чт, 05 авг 2010, 11:36
Машина 2009 A5 FL
если в максидоте нет такого пункта - то увы пока это можно сделать заменой прибьорной панели, т.к. да же если и есть датчик - то софт просто не обрабатывает данную информацию...
перепрошить панель пока не представляется возможным, говорю из личного опыта, так как этим вопросом интересовался....
A_N
Сообщение Geetler » Вт, 10 авг 2010, 12:00
Scout) писал(а):Привет, Шкодаводам! :beer:
По функции "Дневной свет" вопрос, -
Можно ли "дневной свет" сделать через поворотники (или поворотники вместе с габаритами)? Как у джипов (америкосов)))
Видел как-то в Киеве на Пассате Б5 такое!! Довольно интересно, как по мне.
Хочу на А5 (Скаут) такое сделать, 2008 года :D
Подскажите пожалуйста как, - в каком блоке, какие байты, где галочки ставить?
и с датчиком света как быть? я имею ввиду чтобы функция "дневной свет" работала когда переключатель установлен на выкл., а когда в авто-режиме чтобы не работала функция.
Спасибо! :)
Я не знаю какой у Вас установлен конкретно блок, но для блоков, например:
1K0-937-049-B
1K0-937-049-C
1K0-937-049-G
1K0-937-049-J
1K0-937-049-L
1K0-937-049-N
1K0-937-049-T
Это функция:
LC,07,0-7,1,Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
И так она трактуется в русской версии:
LC,07,0-7,1,указатели поворота спереди слева и справа как передние габаритные огни (США и Канада)
LC,07,0-7,1,десятичное значение (шаг: 1%)
Далее возможен режим работы с отключением ламп габаритов.
Это функция:
LC,17,6,Parking Light Function inactive (USA/Canada)
LC,17,6,габаритные огни отключены (США, Канада)
Geetler
Сообщение Geetler » Вс, 15 авг 2010, 19:06
Другие блоки отвечают?
Если да, то вынимаем ключ, ждем 5 сек, потом вставляем ключ и включаем зажигание. Далее стучимся к 09 блоку.
Geetler
Re:
Сообщение Agent-008 » Вс, 15 авг 2010, 22:36
N_A писал(а):...2. Отключение работы передних ПТФ при движении "задним ходом" (актуально для тех у кого есть функция "CORNER") -> Баит 26
меняем
08 на 48 (для тех у кого "Дневной свет" работает при положении переключателя режима работы освещения в "AUTO", а в "0" не работает)
00 на 40 (для тех у кого "Дневной свет" работает при положении переключателя режима работы освещения в "0", а в "AUTO" не работает)....
При 48 "Поворотный свет" при заднем ходе будет гореть! При 08 гаснет.
Проверено на своей машине. :)
Вообще-то - у кого в 26 байте на первом месте стоит "4" (четвёрка) - замените на "0".
Второй способ. Снимите галочку в 6 бите 26 байта....
26,6, Включение поворотного света "Corner" при езде задним ходом активно
Ехать задним ходом не обязательно... Просто на заведённой машине поворачиваю руль и включаю заднюю - тут-же гаснет "корнер" (у меня через ПТФ).
"Отключение оповещения о не пристёгнутом ремне водителя"
перенесено в viewtopic.php?f=81&t=70915&p=1176424#p1176424
Последний раз редактировалось Agent-008 Ср, 15 дек 2010, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 17 авг 2010, 19:51
Блок 09 (1K0-937-08x-09) байт 19 для FL. "Васька - 10.6". Какие-то непонятки.... :(
В немецкой версии с 4 по 7 бит есть регулировка притушения света задних фонарей, а в русской вместо них (4-7бит) опять регулировка с 0 по 3 бит. Происходит "наложение" кодов, на "выходе" - чехарда... Это ошибка или сделано специально - по применению к Шкоде? Может есть "тонкости" для кодировки задних фонарей?
В 18 байте ("конфигурация света") - нет кодирования 32-39... касательно Октавии... :(
Один СуперБ из Шкодовских машин с кодировкой - 1В.
Кто нить пояснит такие фичи в кодировании?
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 30 сен 2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 17 авг 2010, 22:15
Geetler писал(а):...Помоему уже "кто-то" напАрывался на изменение 18 байта и стучался ко всем подряд с вопросом, вот поменял, что делать?...
С 18 байтом Вы правы! :D Стучался...Спасибо - Вы намекнули. :)
Но чтоб не "стучались" остальные...Кстати для Шкоды ведь там есть и "скандинавский" вариант света. Впрочем на 2 странице этой темы Вы уже давали полный скан 18 байта.
Вообще-то Росс-теч как-то странно ведёт себя...То что нужно для Шкода Октавия "забивается" ремарками, но в самом .LBL файле они-то есть! :shock:
; Copyright © 2009-2010 Ross-Tech, LL
Skoda Octavia (1Z) / Skoda Superb (3T) / VW Golf/Jetta (52/5K)
; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
; P/N: 1K0-937-08?-??
; includes measuring blocks, adaptation, selective output test
; security access and long codin
; created on 16/Jun/2009 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com
; last modificationon on 28/Jun/201
; requires VCDS 904.0 / LCode 910.0 or newe
LC,18,0~7,00,Leuchtenkonfiguration: Standard/Parametrierung (EEPROM)
LC,18,0~7,1B,Leuchtenkonfiguration: Skoda Superb (3T) Rest der Welt (RdW)
;LC,18,0~7,1C,Leuchtenkonfiguration: Skoda Superb (3T) Rest der Welt (RdW) mit TFL ьber gesonderten Ausgang
;LC,18,0~7,1D,Leuchtenkonfiguration: Skoda Superb (3T) Rest der Welt (RdW) mit TFL ьber Xenon Shutter
LC,18,0~7,C0,Leuchtenkonfiguration: Zurьcksetzen
;LC,18,0~7,32,Skoda Octavia RdW LHD ohne TFL
;LC,18,0~7,33,Skoda Octavia RdW RhD ohne TFL
;LC,18,0~7,34,Skoda Octavia RdW LHD TFL ьber gesonderten Ausgang
;LC,18,0~7,35,Skoda Octavia RdW RHD TFL ьber gesonderten Ausgang
;LC,18,0~7,36,Skoda Octavia RdW LHD TFL Skandinavien
;LC,18,0~7,37,Skoda Octavia RdW RHD TFL Skandinavien
;LC,18,0~7,38,Skoda Octavia RdW LHD TFL ьber Xenonshutter
;LC,18,0~7,39,Skoda Octavia RdW RHD TFL ьber Xenonshutter
По 19 байту я попробую на своей закодировать 0-3 и 4-7 и проверю. (Похоже канала измерения напряжения на передние и задние фонари - нет? Вольтметром пробовать?)
Думаю так - вернее "читать" кодировку (тильды можно и самому проставить, как и значения):
Версия (Октавии в списке нет. Файл старее чем от 10.6):
; Copyright © 2008-2009 Ross-Tech, LLC
Skoda Superb II (3T) / VW Golf VI (5K)
; erstellt am 04.07.2008 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 19.11.2009
; benцtigt VCDS 805.0 / LCode 910.0 oder neuer
Содержание 19 байта:
LC,19,0-3,10,Dimmung Frontscheinwerfer
LC,19,0-3,10,Dezimalwert (Auflцsung: 10%) (Beispiel: 5 ergibt 5 x 10 = 50 %)
LC,19,4-7,10,Dimmung Heckleuchten
LC,19,4-7,10,Dezimalwert (Auflцsung: 10%) (Beispiel: 5 ergibt 5 x 10 = 50 %)
...но принимаемые значение одинаковы, и на это я конечно обратил внимание...
В то-то и дело, что при кодировании 4-7 бита при нынешнем положении - изменяется значение 0-3 бита! :shock: Они 0-3 и 4-7 - ПЛЮСУЮТСЯ ("складываются")(Имхо). Т.е. при изменении напряжения на задних фонарях, будет меняться напряжение на передних!
Может Уве Росс "накосячил". :D
Последний раз редактировалось Agent-008 Вс, 03 окт 2010, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Bad Boy » Ср, 18 авг 2010, 8:27
Agent-008 писал(а):LC,18,0~7,38,Skoda Octavia RdW LHD TFL ьber Xenonshutter;
Вот правильные кодировки для ФЛ (проверено опытным путём), LHD и RHD - горят соответственно левая или правая задняя противотуманка.
Bad Boy
Забанен
Сообщение arl777 » Ср, 18 авг 2010, 17:05
Привет соратникам по концерну Vag! У меня Jetta 10-го года, там тот же блок комфорта что и на Octavia фейслифт. Есть вопрос, может кто сталкивался: 1) машина пищит зумером при выключенном зажигании если открыть водит. дверь (ключ стоит в замке), если ключ выдернул, то молчит. 2) магнитола RNS510 -2дин с навигацией, выключается при выключении зажигания (ключ в замке), можно включить лишь кнопкой на мафоне., завел сразу магнитола ожила.
Не исключено, что накрутил что то сам через Vag com, но никак понять не могу что мог ткнуть не туда :sorry: . Поможите советом???
arl777
Сообщение Agent-008 » Ср, 18 авг 2010, 18:10
arl777 писал(а):...Не исключено, что накрутил что то сам через Vag com, но никак понять не могу что мог ткнуть не туда :sorry: . Поможите советом???
Я писал выше...
Если что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад"! :) Вы не записывали начальную кодировку? :shock: Весьма опрометчиво...
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 20 авг 2010, 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
