forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение nooze » Пт, 11 фев 2011, 16:59
На всякий случай поясню, что corner light на fabia fl был организован банальным зажиганием противотуманки со стороны предполагаемого поворота. Никаких механических поворотов оптики на самом деле не происходило. За счет широкого угла свечения туманки - этого света вполне достаточно для "бокового зрения".
А поворотной оптики (действительно поворотной) на фабию в калуге не существует в принципе и возможна она только как опция к чешским автомобилям, и то не факт.
Мой "Пандамобиль" на drive2
nooze
Сообщение Geetler » Пт, 11 фев 2011, 19:18
InterPaul писал(а):
белка23 писал(а):корнер был там где двигались линзы !
да нету в птф никаких линз! нет и быть не может!
мне кажется проблема в том, что под корнером Вы понимаете не то что все (включение правой/левой птф), а факт поворот луча основных фар при повороте руля на скорости (как это реализовано на октавиях)...
Отсюда и недопонимание :)
Я немножко уточню содержимое предыдущего поста.
На фабии до фл действительно была опция в которую входил динамический головной свет + ПТФ с "функцией" корнер. Линзы конечно же относятся к головному свету, а не к ПТФ вот и все.
Вы говорите об одном и том же.
Geetler
Сообщение Сергей НЧ » Пт, 11 фев 2011, 19:29
Вытащил из беты VCDS 11.2 файл для блока электроники 6R7 937 086 F, появилось описание длинного кодирования, пока нет возможности проверить - шнур соседу по гаражу одолжил. В файле при поиске по слову Coner видно следующее:
LC,12,6,Turn/Cornering Lights installed/active
LC,21,2,Cornering/Turn Lights via Turn Signal active
Как вернут шнурок - отпишусь о результатах. Если кому интересно, то файл тут: http://www.multiupload.com/SKG28BP9WN
Последний раз редактировалось Сергей НЧ Пт, 11 фев 2011, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia FL 1.4 Sport+ Candy White
Сергей НЧ
Сообщение InterPaul » Пт, 11 фев 2011, 20:05
Geetler писал(а):На фабии до фл действительно была опция в которую входил динамический головной свет + ПТФ с "функцией" корнер.
Если был пакет, тогда понятно. Сергей, спасибо.
Кстати, сейчас такой пакет доступен только для Фабии РС. Ксенон шкода (а скорее VW) ставить на фабию рс отказались, а вот динамический поворотный свет остался - на галогеновой основе...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Сергей НЧ » Ср, 23 фев 2011, 11:55
Проверил длинное кодирование для 6R7 937 086 F. Описание появилось, но толку мало - самые интересные функции включить не дает, пишет что значение слишком велико. Видимо разница не только на уровне проводки, но и блоки электроники разные для машин с Corner и без. А те функции, что доступны - они и раньше через адаптацию включались.
Сергей НЧ
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Ср, 02 мар 2011, 21:20
Сегодня поковырялся в своей VAG-COM'ом и увидел что усилитель руля был настроен на грузовой транспорт, изменил на легковой транспорт нормальный (есть еще комфортный), и руль стал лучше возвращаться на выходе из поворотов.
Проверил длинное кодирование. Подписей нет, но есть файл который коллеги выкладывали. И вот по этому файлу включил селективное открывание дверей (первое нажатие - открывается дверь водителя, второе - остальные), и автоблокировку (15 км/ч) и автодеблокировку (вытаскивание ключа). Включил корнер - высветились 2 ошибки в блоке электроники (для прав. и лев. туманок): "Для функции Корнер цепь незамкнута", а на панели приборов загорелась лампочка перегоревших нитей ламп накаливания. => В моей машине не хватает по проводу к туманкам от блока электроники (6R7 937 087 H - его код)
aadriver
Сообщение Сергей НЧ » Чт, 03 мар 2011, 9:48
aadriver писал(а):Сегодня поковырялся в своей VAG-COM'ом и увидел что усилитель руля был настроен на грузовой транспорт, изменил на легковой транспорт нормальный (есть еще комфортный), и руль стал лучше возвращаться на выходе из поворотов.
Я что то этого не нашел, где это меняется?
Остальные функции те же активировал, ну и плюс еще тест стрелок при включении зажигания. В 17 модуле в адаптации, канал правда не помню.
Сергей НЧ
Сообщение aadriver » Чт, 03 мар 2011, 18:01
Сергей НЧ писал(а):...Я что то этого не нашел, где это меняется?...
44 блок->кодирование. У меня был код 11210 - для грузовых ТС, сделал 11240.
aadriver
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Чт, 10 мар 2011, 12:09
Перекодировал звучание Swing с Фабиевского на Супербовское! Отличное звучание, по сравнению с тем что было! (Любителям концертных залов на колесах, курить где-нить в другой теме)
Для перекодирования звучания Убрал галочку в первом бите 5го байта (было значение 06(00000110) стало 04(00000100)).
Включал в адаптации панели приборов (бл. 17) индикацию круиз-контроля (вместо одометра) - не работает!
aadriver
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Сб, 09 апр 2011, 14:02
Сегодня активировал в блоке ESP 8.2i ассистент троганья в гору, даже с автоматом приятно! 16 байт, 2 бит - поставил галочку!
Последний раз редактировалось aadriver Пн, 11 апр 2011, 6:17, всего редактировалось 1 раз.
aadriver
Сообщение Alex (96RUS) » Вс, 10 апр 2011, 13:28
aadriver писал(а):Сегодня активировал в блоке ESP 8.2i ассистент троганья в гору, даже с автоматом приятно! 16 байт, 3 бит - поставил галочку!
можно поподробнее об этом? с картинками :)
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение aadriver » Пт, 15 апр 2011, 11:03
Вот картинка
Этот бит активирует не ННС. Я снова ошибся!
При активации этого бита в адаптации появляются 2 канала 35 и 36.
35 включает и выключает функцию, а 36 регулирует чувствительность.
Программеры блоков управления подскажите что этот бит активирует! Часом не XDS? :wink:
aadriver
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Пн, 18 апр 2011, 14:36
Опцию ННС активирует 0 бит 16 байта, сегодня опробовал - работает!
Где-то читал, что ННС держит машину в любом случае 2 сек. - вранье, касаешься ногой педали акселератора и едешь, без стояния с повышенными оборотами.
aadriver
Сообщение aadriver » Вт, 26 апр 2011, 11:34
В магнитоле Swing тоже есть "Сервис-меню", активируется так же как и у старших братьев: 50 канал адаптации!
aadriver
Сообщение Сергей НЧ » Ср, 27 апр 2011, 10:46
А я нашел функцию включения обогрева зеркал при включении обогрева заднего стекла. Думал будет и как раньше - поворотом рычажка регулировки зеркал, и если включаешь обогрев заднего стекла. А оказалось что теперь для включения обогрева зеркал нужно не только повернуть рычаг их регулировки в положение обогрев, но и включить обогрев заднего стекла. Неудобно, надо будет вернуть как было, осталось только вспомнить где была эта галочка :)
Сергей НЧ
