forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 14 фев 2011, 14:56
вопрос вобщем из общей теории... смотрел другу пассат б5, ошибки -ошибками... поправили
Вопрос: пробег на одометре на 7 км меньше чем пробег в "приборке", смотренный через vag-com... Полез ради интереса к соседу в шкоду (турик) разница в 1 км! отчего эта разница?
вычитал в нете мнение, каждый км разницы = кол-во корректировок пробега... миф?? или реальность??
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение urya10 » Вс, 27 фев 2011, 22:18
Какие функции еще можно открыть на Октавии 2011 года, а какие уже нет. Списка такого не нашел, но слышал что теперь можно делать далеко не все. Машинка придет,хочу сразу подхимичить с настройками, а с какими можно и нельзя не знаю...
urya10
Сообщение Geetler » Чт, 03 мар 2011, 21:46
urya10 писал(а):Какие функции еще можно открыть на Октавии 2011 года, а какие уже нет. Списка такого не нашел, но слышал что теперь можно делать далеко не все. Машинка придет,хочу сразу подхимичить с настройками, а с какими можно и нельзя не знаю...
Список от N_A
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70920
Geetler
Сообщение SanekSha » Чт, 10 мар 2011, 15:25
Прошу помощи!
Был приобретен кабель 10.6 родом из китая, а точнее с ecutool... софт VCDS версии 10.6.2 был в комплекте
вообще кабель сам рабочий... ошибки сканит и удаляет...
Но не хочет кодировать... точнее заходишь в coding ставишь галочки где надо... жмешь Do it... и ничего... не выскакивает codding accepted, коды не меняются...
пробовал на другом компьютере.. другой кабель один в один что и этот... все равно не получается ничего сделать...
подключал к другим машинам - тоже самое...
подключал 912 кабель с по vcds beta 912. всё отлично кодируется...
в чем может быть проблема? у кого-нибудь были подобные проблемы при кодировании?
O2 доFL TSI
SanekSha
Сообщение Geetler » Пт, 11 мар 2011, 23:33
SanekSha писал(а):Прошу помощи!
Ответ был в соседней теме.
Хотели халявы - пожинайте плоды.
Скупой платит дважды.
Ваш адаптер нельзя ни обновить, ни превратить в рабочее состояние.
Geetler
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 17 мар 2011, 15:20
Совсем угрюмый писал(а):вопрос вобщем из общей теории... смотрел другу пассат б5, ошибки -ошибками... поправили
неужели никто не сталкивался??? :cry:
Совсем угрюмый
Сообщение Geetler » Чт, 17 мар 2011, 19:10
В программе написаны возможные причины и каков % допустимости.
Geetler
Сообщение Совсем угрюмый » Пт, 18 мар 2011, 9:34
у меня 3 версии прога, там есть этот раздел? просто в справку я и не лазил никогда.
я не сервисмен, использую прогу для чтения стирания ошибок, не более.
Все остальное - ради любопытства.
Совсем угрюмый
Сообщение Geetler » Пт, 18 мар 2011, 14:31
Совсем угрюмый писал(а):у меня 3 версии прога, там есть этот раздел? просто в справку я и не лазил никогда.
В 311 версии эта функция не была реализована
Geetler
Сообщение Совсем угрюмый » Пт, 18 мар 2011, 15:24
может кто нить выложит почитать, а? ))
Совсем угрюмый
Сообщение Serg077 » Пт, 08 апр 2011, 1:02
Народ подскажите пожалуйста, машина A5 FL 2.0 TDI CR, открываю при помощи ВАСИ 11.2R блок управления двигателем для того чтобы активировать круиз, а там функция кодирование II куда надо вводить 11463 не доступна, в чем проблема в блоке управления двигателем или в васе , на всех других машинах которые я читал кодирование II доступно.
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение ruslan83 » Пт, 08 апр 2011, 10:12
Такой вопрос, у меня Шкода, купил кабель Диагностический Вася, у меня все ок. НО...
Хотел попробовать тоже просмотреть в Мазде-3 (у друга), но не подключается к CAN шине.
Вопрос: шнур подходит только к концерну ВАГА или не только?
Вопрос 2: Может просто необходимо другое ПО? Если да, то подскажите что подойдет.
Спасибо.
ruslan83
Сообщение Geetler » Пт, 08 апр 2011, 21:44
ruslan83 писал(а):Такой вопрос, у меня Шкода, купил кабель Диагностический Вася, у меня все ок. НО...
Спасибо.
Используйте специализированный инструмент для конкретной задачи. Вы ведь Торксы звездочкой не закручиваете? Утрированно, но факт. Если стандартные протоколы в программе, но они уже не используются другими авто производителями.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Serg077 писал(а):Народ подскажите пожалуйста, машина A5 FL 2.0 TDI CR, открываю при помощи ВАСИ 11.2R блок управления двигателем для того чтобы активировать круиз, а там функция кодирование II куда надо вводить 11463 не доступна, в чем проблема в блоке управления двигателем или в васе , на всех других машинах которые я читал кодирование II доступно.
Активация круиза на последних двигателях осуществляется через длинное кодирование, а не через логин как было ранее на старых двигателях.
Geetler
Сообщение Serg077 » Сб, 09 апр 2011, 0:28
Понял, спасибо за информацию Geetler , а может ты в курсе что делать , если при активации я ставлю в длинном кодировании галочку в нулевом бите шестого байта, как написано в соответствующей теме , а вылазит ошибка 31, если я не ошибаюсь нулевой бит шестого байта у меня подписан как ACTIVE GRA как то так, и он не активируеться или я что то не правильно понял. Заранее спасибо.
Serg077
Сообщение Geetler » Сб, 09 апр 2011, 9:51
Serg077 писал(а):Понял, спасибо за информацию Geetler , а может ты в курсе что делать , если при активации я ставлю в длинном кодировании галочку в нулевом бите шестого байта, как написано в соответствующей теме , а вылазит ошибка 31, если я не ошибаюсь нулевой бит шестого байта у меня подписан как ACTIVE GRA как то так, и он не активируеться или я что то не правильно понял. Заранее спасибо.
Выложи лог поиска неисправностей.
Geetler
