forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация косвенного контроля давления в шинах
Re: Активация косвенного контроля давления в шинах
Сообщение ruslan83 » Вс, 03 апр 2011, 11:33
dvit писал(а): Прописывал данный код 1281, блок его принял, но на панели не загорелся индикатор ( ! ). Наверное у меня в панели приборов у данного индикатора нет лампочки, может завод экономит на них :)
Попробую прописать еще раз код 1281 и выставить в канале адаптации 16inch.
Попутно возник вопрос - Можно ли в vag-com посмотреть работает ли данная система или нет?
Аналогичная ситуация:
Блок VAG 1K0 907 379 AK MK70 M MASR 0105
была Кодировка 0017665 стала 0001281
мастерская Imp: 935 WSC 01530
Но почему то не загарается значет (!).
Может кто что подскажет?
ruslan83
Сообщение N_A » Пн, 04 апр 2011, 12:18
ruslan83
первый вопрос - при нажатии на кнопку косвенного контроля давления в шинах приборная панель издает звук?
вопрос второй - выложите кодировку вашей приборной панели
N_A
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2011, 19:02
Андрей, как я понимаю речь об активации этой функции без кнопки. Или нет?
Сообщение N_A » Вт, 05 апр 2011, 11:48
Сереж, судя по тому что написал ruslan83 не понятно, с кнопкой или без, так же не особо понятно что у него ФЛ ил дорестайл. Я знаю только почему может не отображаться индикатор на панели приборов. Есть тонкость для машин FL с новыми приборками.
N_A
Сообщение ruslan83 » Ср, 06 апр 2011, 8:56
N_A писал(а):Сереж, судя по тому что написал ruslan83 не понятно, с кнопкой или без, так же не особо понятно что у него ФЛ ил дорестайл. Я знаю только почему может не отображаться индикатор на панели приборов. Есть тонкость для машин FL с новыми приборками.
Машина произведена в январе 2011 года.
ФЛ :-)
Кнопка отсутствует.
На панели значек не загарается :-(.
ruslan83
Сообщение N_A » Ср, 06 апр 2011, 12:32
ruslan83
ну а с какого она должна загореться?
я может конечно чего то упустил, но
1. каким образом без кнопки собираетесь системе сообщить о давлении которое считаете нормой?
2. каким образом собираетесь после срабатывания системы - снимать собственно предупреждение о малом давлении в шинах?
3. почему решено поставить без кнопки? - неужто она так дорого стоит?
N_A
Сообщение Robbin » Ср, 06 апр 2011, 14:09
Андрей, на предыдущей странице есть ссылка на успешную активацию (адаптацию) этой функции без кнопки.
Сообщение ruslan83 » Ср, 06 апр 2011, 15:20
N_A писал(а):ruslan83
На первой странице есть пост где заработало все без кнопки, я прежде чем докупать кнопку, и делать проводку, хотел проверить что оно заработает.
Но исходя из Ваших вопросов я понял, что без неё работать не должно.
Спасибо
PS:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH
2.Разъем - 4D0 971 636 B
3.Провод - 000 979 009 - 2шт
4.Провод - 000 979 150 E
Где это можно проще всего заказать?
ruslan83
Сообщение Robbin » Ср, 06 апр 2011, 18:36
В экзисте.
Сообщение N_A » Чт, 07 апр 2011, 12:06
Сереж я читал ветку где идет обсуждение.
Если честно, то с кнопкой самый удобный вариант. Не знаю почему народ решил ставить без кнопки, имхо конечно, но пользоваться будет неудобно
N_A
Сообщение Robbin » Чт, 07 апр 2011, 18:48
Полностью согласен. У меня с кнопкой, всё очень удобно.
Сообщение Александр Попов » Вс, 10 апр 2011, 20:45
Но разговор был, что при нормальной активации на приборной панеле должен загораться соответствующий символ при включении зажигания. Кнопка только сбрасывает значения памяти по колесам. У меня тоже ничего не загорается. Программа подсказок не выдает. Что делать? Может владельцы Откавий 2011 года напишут результаты по активации.
Škoda Octavia FL 1,4 TSI Elegance 2011
Александр Попов
Сообщение LAS79 » Ср, 13 апр 2011, 5:24
Активировали на шкоде дорестайл, при включении зажигания значок загорается.
А где схему подключения кнопки посмотреть, какой пин к чему цеплять?
LAS79
Сообщение Robbin » Ср, 13 апр 2011, 10:24
Вот в ЭТОЙ теме всё есть :wink:
Сообщение ruslan83 » Ср, 13 апр 2011, 12:01
Моё имхо.
В новых блоках ABS (2011года) прошивка данный функционал не предоставляет, а отсюда и не загорается на панели значок активации.
И дело здесь совсем не в кнопке!
Для чего убрали другой вопрос.
Может быть потому чтоб покупали авто с более дорогой комплектацией, уже с этой функцией.
ruslan83
