Доброго времени суток, всем!
Возможно ли организовать дневной свет через доп.секции туманок+габариты или туманки+габариты?
Если возможно, то как осуществить?
Судя по 7 биту 15 байта - Макси Дот есть?MrStraker писал(а):..Пытаюсь активировать дневной свет через лампы ближнего света...
Agent-008 писал(а):Судя по 7 биту 15 байта - Макси Дот есть?MrStraker писал(а):..Пытаюсь активировать дневной свет через лампы ближнего света...
Тогда
Старая - 40180AB8A005089040100084110000A4427000AE52208D605AC448000040
Новая -- 40180AB8A005089040980084110000A4427000AE52208D605AC448000040
А в последнем байте (40) - это с завода? Там Супербовский подрулевой переключатель света....
А в 9 байте зачем 10 стоит? У вас - электрические сиденья? если нет - то вместо 98 надо поставить 88.
N_A писал(а):озможно ли организовать дневной свет через доп.секции туманок+габариты или туманки+габариты?
дневной свет можно активировать совместно с
1. только с передними габаритами
2. только с задними габаритами
3. с передними и задними габаритами совместно
Вагкомом подобную активацию не произвести!
rkarimov писал(а):Как понял из вышепрочитанного, так сделать как я хочу Васей нельзя, поделитесь вариантом
Vag-com омом активировано - Дневной свет (ПТФ или корнер лампы), горит совместно с габаритами (задние\передние) и приборкой в положении "габариты" - переключателя света
в личку
У меня есть вариант - через кодирование 18 байта...да об этом уже и писал. Но подожду, может кто другой вариант выдаст.urfinus писал(а):...Сейчас включен ДХО через ПТФ. При этом горят передние и задние габариты.
Просветите, а можно через Vag Com сделать, чтоб при ДХО ни передние, ни задние габариты не работали ?...
Agent-008 писал(а):У меня есть вариант - через кодирование 18 байта...
Если не будет никаких вариантов....полояльнее что ли - пиши.urfinus писал(а):признаться честно, ссыкотно туда соваться...Agent-008 писал(а):У меня есть вариант - через кодирование 18 байта...
, мы машинке "лишние" габариты - потушим.Вернуться в Компьютерная диагностика и кодирование
