forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Управление функциями центрального замка и окон на А5 FL
Re: Re:
Сообщение Geetler » Вт, 20 дек 2011, 10:27
Возможно ли сделать, чтобы эта функция работала, когда мотор заведен?
У меня установлен турботаймер, и если машина заведена, а я ставлю ее на сигнализцию, до дотяжки стекол не происходит, при заглушенном двигателе, стекла автоматически поднимаются, при запирании машины.[/quote]
Подумай логично с точки зрения разработчика прошивки блока, для какой унифицированной модели можешь вообще понадобиться такой вариант... как ты можешь закрыть авто, если у тебя ключ в замке.
А так попробуй дополнительно поиграться с
LC,13,1,дистанционное управление при включенном зажигании отключено
Geetler
Re: Управление функциями центрального замка и окон на А5 FL
Сообщение Dixis » Чт, 16 фев 2012, 13:34
Добрый день!
Сегодня решил настроить отпирание дверей с ключа ДУ. В итоге поменял в 0 байте 3 бит - итог как открывались все двери так и открываются, в чём фишка народ помогите!
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 4E000AF8B85BB1C040180080510081EC477000AE52208D605C8440000040
Shop #: WSC 00772 935 17685
VCID: 3F8947CF15BD
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
Component: Wischer 10051 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 040611 05 54 0403
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
No fault code found.
Dixis
Сообщение Coooolibin » Чт, 23 фев 2012, 15:06
Может подскажет кто-нибудь? На дорестайле было так: Вытаскиваешь ключ из замка зажигания- все двери разблокируются, Если на заведенной машине (двери заблокированы) 2 раза потянуть ручку открытия водительской двери- открывыется только водительская дверь, остальные не щелкают! Чтобы открыть их надо соответсвенно потянуть за ручку каждой двери 2 раза, либо нажать кнопку отпирания на центральной консоли. При отпирании закрытого а\м отпираются все двери. Нa FL при извлечении ключа, все точно также все двери разблокируются. А при заведенной машине, при двойном потягивании ручки водительской двери, отпираются так же все двери! На максидоте есть настройка отпирания дверей: одна дверь, дверь водителя, индивид., все двери. Что надо сделать, чтобы было как на дорестайле? Пробовал все настройки, но желаемого эффекта не получилось.
Coooolibin
Сообщение Geetler » Пт, 16 мар 2012, 15:16
Coooolibin писал(а):Может подскажет кто-нибудь? На дорестайле было так: Вытаскиваешь ключ из замка зажигания- все двери разблокируются, Если на заведенной машине (двери заблокированы) 2 раза потянуть ручку открытия водительской двери- открывыется только водительская дверь, остальные не щелкают! Чтобы открыть их надо соответсвенно потянуть за ручку каждой двери 2 раза, либо нажать кнопку отпирания на центральной консоли. При отпирании закрытого а\м отпираются все двери. Нa FL при извлечении ключа, все точно также все двери разблокируются. А при заведенной машине, при двойном потягивании ручки водительской двери, отпираются так же все двери! На максидоте есть настройка отпирания дверей: одна дверь, дверь водителя, индивид., все двери. Что надо сделать, чтобы было как на дорестайле? Пробовал все настройки, но желаемого эффекта не получилось.
Отсюда вывод - это невозможно.
Geetler
Сообщение Zeta127 » Пт, 16 мар 2012, 15:21
Coooolibin писал(а):Может подскажет кто-нибудь? Нa FL при извлечении ключа, все точно также все двери разблокируются. А при заведенной машине, при двойном потягивании ручки водительской двери, отпираются так же все двери! На максидоте есть настройка отпирания дверей: одна дверь, дверь водителя, индивид., все двери. Что надо сделать, чтобы было как на дорестайле? Пробовал все настройки, но желаемого эффекта не получилось.
У меня при выборе пункта Индивидуально, каждая дверь на заведенной машине разблокируется отдельно, не дрогая другие.
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение Mike is Mike » Вс, 19 авг 2012, 22:27
Mike is Mike писал(а):Можно ли Шнурком сделать так, чтобы у A5 Octavia FL комби 2011 года дверь багажника открывалась и закрывалась только при нажатии средней кнопки на сигналке и никак больше? Подошел к машине, нажал среднюю кнопку на сигналке, открыл багажник, захлопнул, нажал кнопку и открыть можно теперь только кнопкой на сигналке. Тем самым разнести управление дверями и стеклами двумя кнопками на сигналке (нижней и верхней) от управления дверью багажника (средняя кнопка). Если одной кнопкой открывать-закрывать нельзя, то хотя бы открывать, а при захлопывании она сразу вставала бы на охрану.
Спасибо.
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Дополнение. Наверное, устроило бы
2. Настройка отпирания дверей с брелка ДУ
первое нажатие:
а) только водительская дверь
второе
б) передние двери
в) все двери
ИЛИ если два нажатия, то первое открывает ПЕРЕДНИЕ двери,
второе все двери, включая багажник.
Видимо, это значительно проще, чем отсоединять багажник как я написал выше.
Посмотрел здесь viewtopic.php?p=770165#p770165, что можно запрограммировать так:
Возможные варианты:
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Пояснения:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки "Открыть" на брелке ДУ приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
Правда. это для без Максидота, а он у меня есть.
Интересовался этим вопросом. Можно сделать так (максидотом) - подошел, открыл багажник средней кнопкой, положил, захлопнул, пошел к двери, открыл только ее, сел, поехал, дверь закрылась. Отдельно управлять багажником не получится. Нел зя отукыть-зхлопнуть багажник и открыть передние двери - багажник откроется. Проблема обсуждалась как сделать, чтоб не перли ничего из багажника пока идешь к двери. Только так, как я написал мона сделать :(
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Спасибо.
первое нажатие:
второе
б) передние двери
в) все двери
Возможные варианты:
в) все двери
Пояснения:
Интересовался этим вопросом. Можно сделать так (максидотом) - подошел, открыл багажник средней кнопкой, положил, захлопнул, пошел к двери, открыл только ее, сел, поехал, дверь закрылась. Отдельно управлять багажником не получится. Нельзя открыть-захлопнуть багажник и открыть передние двери, ибо багажник откроется. Проблема обсуждалась как сделать, чтоб не перли ничего из багажника пока идешь к двери. Только так, как я написал можно сделать :(
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
