forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение числа миганий поворотника на А5 FL
Re: Изменение числа миганий поворотника на А5 FL
Сообщение vovik » Пн, 23 янв 2012, 21:10
Тоже не меняется.... :oops: Поставил 5, а фактически как моргала три раза, так и моргает. Авто 2012 м.г., блок 087 Q
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
Сообщение Андрей И » Вт, 07 фев 2012, 16:26
vovik писал(а):Тоже не меняется.... :oops: Поставил 5, а фактически как моргала три раза, так и моргает. Авто 2012 м.г., блок 087 Q
Как мне сказал Андрей_NA, в FL выпускаемых с какогото времени 2010г датчик комфорта совмещён с мозгами и функция по изменению морганий поворотника не поддаётся изменению.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение MiStar » Вт, 07 фев 2012, 19:25
На блоках 087 J и 087 Q изменить количество миганий поворотника с помощью ВАСЯ невозможно. Эта информация теперь "прячется" внутри EEPROM, и может быть изменена только при параметризации блока с помощью VAS.
MiStar
Сообщение Drakon 999 » Ср, 08 фев 2012, 9:17
У меня вообще живет своей жизнью, когда захочет три раза мигает, когда захочет четыре раза...
Drakon 999
Сообщение vinsent » Пн, 13 фев 2012, 22:57
Не нашёл поиском подобной темы для дорейстала, поэтому спрошу здесь.
У меня в блоке 09->адаптация 10 отсутствует Comfort Turn Signals (Cycles) - 31 канал
Почему?
А5 2008 г.в. 1.6 MPI Ambient +
A5, 2008, 1.6 MPI (BSE), АКП, Ambient +
VW Golf MK6, 2012, 1.2 TSI, DSG7, Trendline
VW Golf MK7, 2016, 1.4 TSI Skoda Spaceback 1.2 TSI, 2016
vinsent
Сообщение MiStar » Пн, 13 фев 2012, 23:20
vinsent писал(а):Не нашёл поиском подобной темы для дорейстала, поэтому спрошу здесь.
Почему?
На дорестайловой машине установлен физически другой блок, с сильно отличающимся программным обеспечением. В этой теме речь идет о блоках, устанавливаемых на А5FL.
MiStar
Сообщение Robbin » Вт, 14 фев 2012, 8:50
Аркадий, на дорестайле число миганий поворотника не изменить!
Сообщение vinsent » Вт, 14 фев 2012, 16:17
MiStar , Robbin,
спасибо за ответы!
vinsent
Сообщение homer_xxl » Пт, 16 авг 2013, 12:24
А не подскажете, как там это изменить?
VAS есть, только приобрёл, так что не в курсе)
https://images.kizub.ru - Бесплатный хостинг изображений на моём домашнем сервачке :)
homer_xxl
Сообщение Passer » Сб, 24 авг 2013, 10:55
homer_xxl писал(а):А не подскажете, как там это изменить?
Ведомые функции > блок центральной электроники > согласование...
Passer
Сообщение SeRuS » Ср, 28 авг 2013, 14:40
homer_xxl писал(а): А не подскажете, как там это изменить?
По рекомендации ниже от Passer, получилось прописать?
у меня полный блок 087 АЕ и тоже не прописывает((
п.с.Если получилось, сможешь мне за пивус прописать? :beer:
SeRuS
Сообщение Alex222 » Чт, 17 окт 2013, 17:47
Главное меню -> 09 блок -> Кодирование -> Адаптация -> Comfort Turn Signals (Cycles) (моргание указателями поворота, циклы), ставим N раз, -> Тест -> Сохранить -> Готово
И в MaxiDot -> сброс все настроек. И все. Получаем N раз.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение priZrak » Пн, 27 янв 2014, 14:53
Подтверджаю! Машина A5FL 13 года. После изменений в Васе необходимо сделать сброс настроек в меню "Освещение" в MAxi-dot!
После все работает!! Сброс происходит ТОЛЬКО настроек, которые находятся в меню освещение.
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Dimon6120 » Пн, 16 июн 2014, 19:42
Подтверждаю!!! После сброса настроек в МАКСИДОТ все заработало. До этого 3 раза пытались прописать без сброса. Значение менялось, но эффекта 0 было.
Dimon6120
Сообщение -SerB- » Чт, 10 июл 2014, 16:26
priZrak писал(а):Подтверджаю! Машина A5FL 13 года. После изменений в Васе необходимо сделать сброс настроек в меню "Освещение" в MAxi-dot!
Немного не по теме. Заменил обычную приборку на приборку с максидотом. Меню "Освещение" вообще нет. Как сделать, чтобы оно там появилось? Авто 2012 года
-SerB-
