forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - магнитола RCD-310 в Октавию 2012 года
Re: магнитола RCD-310 в Октавию 2012 года
Сообщение Bad Boy » Ср, 19 дек 2012, 12:01
snn1979 писал(а):Объясните у новой фабии не ФЛ 2009 модельного года кан не такой как у тигуана 2012 года?
CAN - это протокол цифрового обмена данными, а вот сами блоки, могут быть разные не только по моделям, но и дате выпуска. Они просто по разному воспринимают (перекодируют) информацию, от источников сигнала.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Maraconin » Чт, 20 дек 2012, 11:51
Вот что VAS PS пишет про замену магнитолы:
В случае замены магнитолы её нужно закодировать заново. Магнитолу пока не снимать!
Следовательно помимо разблокировочного кода сама магнитола кодируется в зависимости от комплектации авто. Она может работать в датчиком температуры, с климатом, с датчиками парковки, с подогревом сидений ( ну что вспомнил на вскидку). Следовательно магнитола должна быть настроена для работы с вашей конфигурацией авто. Далее: система должна видеть магнитолу, чтобы передать в неё эту информацию. Соответственно в Гейтвее магнитола должна быть прописана как оборудование, чтоб он её видел и передавал в неё необходимые данные. Не исключено что помимо этих двух блоков, магнитола прописывается еще куда-то. Код разблокировки магнитолы заносится не только в саму магнитолу, но и в блок управления мультимедиа, который при включении сам вводит код в магнитолу. Поэтому если одну и ту же магнитолу ставить на одну и ту же машину код не требуется.
И вот только когда вы во всех блоках пропишите магнитолу как надо, только после этого Вам необходимо будет ввести код разблокировки и оно начнет работать.
Maraconin
Сообщение Bad Boy » Чт, 20 дек 2012, 12:17
Она и так будет работать на звук, просто может не быть отображения климата и парктроников, если старая магнитола этого не делала.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Maraconin » Чт, 20 дек 2012, 14:07
snn1979 писал(а): Код магнитолы знаю. Только вот вводить его приходится каждый раз после выключения зажигания.
Вот я ответил на этот вопрос.
Maraconin
Сообщение Geetler » Пт, 21 дек 2012, 13:26
А почему фабия старая? Ее ведь не сняли с производства.
фабия 2009г отличиается от фабии 2012г.
А можно каким-то образом на магнитолу дать постоянное напряжение. А то она у меня с выключенным зажиганием не работает.
на магнитоле в факре итак постоянное напряжение, разве нет?
Все штатные ГУ управляются блоком управления и питание подаётся не на них непосредственно, а на опредёлённую клемму, с которой питаются несколько устройств.
Посмотрите схему каким образом идет питание на магнитолу и через какие блоки. постарайтесь по крайней мере их найти.
CAN 1.6 у фабии и CAN 2.0 у тигуана
Бред, на фабии вы даже не зайдете в диагностику что подключив напрямую к кану фабии автомобиля, что через любой конвертер.
Geetler
