forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Geetler » Ср, 24 авг 2011, 8:12
Terminator писал(а):Подскажите что делать:
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Номер блока управления: 1T0 907 357
Компонент и/или версия: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000007
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
VCID: F4ED3E95EB9E
1 неисправность:
01533 - Клемма 56 (свет фар)
011 - обрыв цепи
Доустановил авто корректор. Сразу выскочила ошибка и не стирается. Правая фара ведёт себя адекватно, левая не регулируется. (при сбросе ошибок хаотично меняет своё положение)
Искать:
обрыв цепи
Geetler
Сообщение Terminator » Ср, 24 авг 2011, 8:41
Geetler писал(а):Искать:
обрыв цепи
Где икать? Где находится клемма 56?
Блок управляет обеими фарами (пусть и и плохо), значит все провода целые или я ошибаюсь?
Проблема решена. Был плохой контакт.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Terminator » Пт, 26 авг 2011, 14:49
Недавно появилось вот эта ошибка:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер блока управления: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1002
Кодировка: AB068E011004100000110D00000000000039FF0F64
Код мастерской: WSC 00805 935 97132
Дополнительная информация: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 2B5F65E9F620
1 Найдены неисправности:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 225
Пробег: 94529 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Я её стирал 3-5 раз, но спустя какое-то время она опять появляется. Может как-то связано: периодически завышены обороты ХХ (перегазовка, чистка и адаптация дросселя не помогла).
Terminator
Сообщение Geetler » Пт, 26 авг 2011, 17:14
01117
Или регулятор напряжения или генератору конец.
Geetler
Сообщение Terminator » Пт, 26 авг 2011, 17:53
Замерил напряжение на клеммах АКБ - 12,4В, ХХ - 13,3В, при нажатии на педаль газа 13,4В. Как узнать что из этого точно сдохло? Методом подмены?
Terminator
нужна помощь!
Сообщение Vanek777 » Сб, 27 авг 2011, 23:35
что это может быть P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance (Управление дроссельной заслонкой двигателя Диапазон цепей / производительность)??
Данная ошибка появляется на моей машине А5 2008г. двигатель BUD
Ошибка плавающая!
У кого нибуть было такое? Может советом кто поможет )
Vanek777
Сообщение Lok93 » Вс, 28 авг 2011, 9:53
Добрый день,заказыывал у вас руль и подрулевой в краснодар,спасибо все получил,установил закодировал вылезла ошибка
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 L HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 1812
Ревизия: 00040034 Серийный номер: 00001003170062
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
1 неисправность:
006247 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J52ф
P1867 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 10
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0001503
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Part No: 3T0 959 537
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 00000128
Мастерская #: WSC 00000
Неисправности не найдены.
Lok93
Re: нужна помощь!
Сообщение Африка » Вс, 28 авг 2011, 10:52
Vanek777 писал(а):что это может быть P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance (Управление дроссельной заслонкой двигателя Диапазон цепей / производительность)??
Ошибка плавающая!
Предлагаю помыть заслонку и адаптировать, ну и воздухан поменять заодно.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение aadriver » Вс, 28 авг 2011, 12:45
Lok93 писал(а):1 неисправность:
P1867 - 000 - -
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 10
Кодировка: 0001503
Кодировка: 00000128
Разъем не вставлен (возможно).
aadriver
Сообщение Lok93 » Вс, 28 авг 2011, 15:00
руль без подрулевых переключателей,какая информация должна идти от рулевого блока на коробку?
Lok93
Сообщение aadriver » Вс, 28 авг 2011, 15:25
Датчик угла поворота руля.
aadriver
Сообщение Lok93 » Вс, 28 авг 2011, 16:14
aadriver писал(а):Датчик угла поворота руля.
судя по описанию подрулевых блоков (стоял СР .стал CD) то Steering Angle Sensor не поддерживает ни один ни второй.
Lok93
Сообщение aadriver » Вс, 28 авг 2011, 17:00
Lok93 писал(а):...
Шина данных отвечает за передачу данных (нажатие кнопки на подрулевом является). Разъем на подрулевом то хорошо вставили
aadriver
Сообщение Lok93 » Вс, 28 авг 2011, 19:40
aadriver писал(а):
Lok93 писал(а):...
еще раз все ппроверил,снял подрудевой просмотрел все ножки вставил обратно,все по старому.
Lok93
Сообщение Lok93 » Ср, 31 авг 2011, 8:18
возврат всего в первоначальное состояние ничего не дало.
Lok93
