forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение sergo » Сб, 24 мар 2012, 14:45
sergo писал(а):Всем привет! Задавал вопрос в соседней теме, но результата 0!
Есть у меня прога VAG-COM 311.2 RUS
После диагностики есть ошибки. На экране ошибка читается на руском языке.\
При копировании в текстовый документ с заранее сохранённой кодировкой ANSI получеам:
Iiia? Eiio?ieea?a: 06A 906 019 CQ
Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3317
Eiae?iaaiea: 00033
Eia Na?aena: WSC 31480
1 Iaeni?aaiinoe:
00282 - ?aaoeyoi? a?innaeuiie caneiiee-V60
44-10 - e.c. - Nii?aae?aneay
Что надо сделать для нормального копирования в текстовый файл?
Знаю что я не один такой на этом форуме с подобной проблемой! Но не все об этом пишут. Видимо решили забить на это........
Буду очень благодарен за информацию по лечению!
Трабла решена:
SandroKlg писал(а):На русскую раскладку переключаетесь, затем нажимаете копировать текст. Затем (в блокноте например) тоже сначала переключаетесь на русскую раскладку, уже затем "вставить". Это же известная проблема.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение MaoSan » Сб, 24 мар 2012, 15:27
//Не актуально!
Последний раз редактировалось MaoSan Вс, 25 мар 2012, 2:09, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение Vitos-VS » Пн, 26 мар 2012, 17:54
Парни кто в теме подскажите!что за такая ошибка у Васи #31!Вчера пытался в 37/56 блоке в длинном кодирование активировать кнопки управления мультируля,как положено поставил где надо галки затем выход,выполнить!А он мне ошибка 31(типа адаптер вне зоны) кодирование не принято!Чтотакое? подскажите пожалуйста!
P.S.:машина была чешка сарай дизель,да и Васю своего обновил неделю назад!
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение Aleksandr 21 rus » Пн, 26 мар 2012, 21:52
Ребята подскажите! не горит ксенон в туманках, до этого стояли обыкновенные лампочки.
пробовал через Васю. никак....
Aleksandr 21 rus
Сообщение MaoSan » Вт, 27 мар 2012, 5:32
Ув. Vitos-VS!
Мало исходных данных! Вы меняли обычный руль на мультируль? Тогда возможно проблема в подрулевом блоке - тоже под замену. Подробней где-то рядом в теме по доработке - замена обычного руля на мультируль.
MaoSan
Сообщение Vitos-VS » Вт, 27 мар 2012, 8:36
MaoSan писал(а):Ув. Vitos-VS!
Пардон!На машину заместо болеро был установлен каламбус,поэтому и хотел в 37/56 блоке в длинном кодирование активировать управление с руля и в адоптации поменять код региона!Но кодирование не принималась и выскакивала ошибка 31!
Сначало думал что навернулся адаптер,но вчера вечером пробовал все то же самое на своей машине и на машине друга!все кодировки принимались и менялось!Почему на той машине не получилось не могу понять и что за такая ошибка 31??
Vitos-VS
Сообщение MaoSan » Вт, 27 мар 2012, 9:13
Сравните по сканам версии блоков, если там кодится, а на другой нет, то возможно причина всё таки в разных версиях блоков.
MaoSan
Сообщение Vitos-VS » Вт, 27 мар 2012, 9:57
MaoSan писал(а):Сравните по сканам версии блоков, если там кодится, а на другой нет, то возможно причина всё таки в разных версиях блоков.
Спасибо!Только увижу эту машину всубботу!
Да и машина свежая 2012 год,чешка комби 2л дизель(элеганс)!
Забыл написать,что мне удалось сделать!В 19 блоке в списке оборудования проставить галки :навигация(37) и магнитола(56) затем сохранить,затем перегрузил голову!Но в максидоте так и не появились:Аудио и Навигация!
Последний раз редактировалось Vitos-VS Вт, 27 мар 2012, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Vitos-VS
Сообщение MaoSan » Вт, 27 мар 2012, 10:37
Aleksandr 21 rus писал(а):Ребята подскажите! не горит ксенон в туманках, до этого стояли обыкновенные лампочки.
А при чём тут Вася? Кроме того - вопрос вообще ни как не раскрыт. :no: Вопрос наверное по теме кодировок, а не в тему софта.
MaoSan
Сообщение Geetler » Ср, 28 мар 2012, 11:17
Ну а про BAP кто думать должен?
Если скажите: "а чё это?" тогда значит я ответил на ваш вопрос:))
Geetler
Сообщение Vitos-VS » Ср, 28 мар 2012, 12:34
Сергей ты это имел ввиду:7 Бит,связь с комбинацией приборов через протокол BAP?Я про это не забывал!
Все ровно выскакивает окно:ошибка 31!!!
Vitos-VS
Сообщение Geetler » Ср, 28 мар 2012, 15:42
Значит кодировка составлена неверно и блок отказывается ее принимать. Либо не указан номер импортера, дилера, оборудования, но на последней версии программа сама предлагает туда что-то вбить.
Касаемо Бапа это ответ на вопрос что нет меню навигации на максидоте, а его может не быть по трем причинам:
1. не стоит в гейтвее галка напротив навигация
2. не стоит галка BAP на авто с белой приборкой
3. после кодирования коламбус не был перезагружен.
Ответ в этих трёх пунктах.
Geetler
Сообщение Vitos-VS » Ср, 28 мар 2012, 16:39
1.стоит в37 и 56!
2.приборка обычная!
3.перегружал!
Сергей а можно по подробней про номер импортера,дилера и оборудование!
Сейчас разговаривал с человеком,он сказал :что машина не причем,ошибка 31 может быть в одном случае,если неправильно настроенна программа(вася)!
Vitos-VS
Сообщение Geetler » Чт, 29 мар 2012, 6:35
Vitos-VS
Что значит приборка обычная???
Если авто ФЛ (белая приборка), то галка BAP нужна! Если доФЛ - не нужна.
Мы коламбусы уже кодируем на протяжении нескольких лет и в настройки ВАСЯ не нуждается.
p.s. мне очень интересно что это за человек и что он предлагает настроить в васе.... там настроить кроме размера экрана ничего нельзя:))
Geetler
Сообщение Vitos-VS » Чт, 29 мар 2012, 13:16
Geetler писал(а):Vitos-VS
Машина FL 2012 год,чешка комби 2л дизель(элеганс)! По этому я пишу что приборка обычная,такая же как и у меня! А человек говорил что типо надо :выставить номер мастерской,что по умолчанию наверное стоит 12345 123!да и говорил то что ты выше писал про импортера и мастерскую,что я и не понял!И попросил тебя об этом по подробнее написать,или дай пожалуйста ссылку где можно посмотреть где и как изменять номер мастерской,дилера и импортера???
Vitos-VS
