forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение 61russ » Ср, 24 ноя 2010, 19:49
Привет!
Подскажите пожалуйста, как включить Дневной свет через основные лампы в ПТФ или дополнительные лампы в ПТФ, чем они кстати отличаются!???
Пробовал "Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование и ставим галку в 4 бите 17 байта" не работает!
Машина Октавия А5 elegance 07г. до ФЛ
61russ
Сообщение Robbin » Ср, 24 ноя 2010, 21:35
61russ писал(а): как включить Дневной свет через основные лампы в ПТФ или дополнительные лампы в ПТФ, чем они кстати отличаются!???
Какие нафик доп. лампы в птф на дорестайле :shock: ???? Загляни в птф для начала!!!
Сообщение 61russ » Чт, 25 ноя 2010, 10:14
ПТФ как ПТФ с одной лампочкой, разницы не знаю поэтому и задал вопрос!
Помогите!
как включить Дневной свет через основные лампы в ПТФ?
Машина Октавия А5 elegance 07г. не ФЛ блок какой-то на конце D шнур 908!
61russ
Сообщение Invicta » Чт, 25 ноя 2010, 12:50
61russ, а в чем вы видите разницу, если используется одна и та же лампа ПТФ или будет гореть по другому? Мне кажется на доFL этого не предусмотрено в электронике ...
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение 61russ » Чт, 25 ноя 2010, 12:59
Да что вы зацепились за варианты ПТФ, на первой странице написано
"2. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света""
Поэтому и задал вопрос!
А основной вопрос
Машина Октавия А5 elegance 07г. не ФЛ блок какой-то на конце D шнур 908, режима auto(свет) нет!
61russ
Сообщение N_A » Чт, 25 ноя 2010, 13:09
а в самом начале сего списка написано и даже выделено цветом
Уважаемые форумчане.
Данный список функций подходит для машин A5 Octavia FL, Yeti, Superb, Golf VI и других основанных на новом блоке центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)
Что то я не вижу здесь вашего авто в перечисленном списке - ведь ясно же написано A5 Octavia FL разве там есть просто A5?
N_A
Сообщение 61russ » Чт, 25 ноя 2010, 13:16
Ну вот собственно и возник вопрос можно ли сделать "Дневной свет через ПТФ" на Octavia A5 не Fl
61russ
Сообщение Robbin » Чт, 25 ноя 2010, 13:44
61russ писал(а):Ну вот собственно и возник вопрос можно ли сделать "Дневной свет через ПТФ" на Octavia A5 не Fl
Алгортим есть, но практически еще ни у кого не получилось. Видимо мы еще чего-то не знаем.
Сообщение 61russ » Чт, 25 ноя 2010, 13:59
Понял спасибо!Буду следить за темой!
61russ
Сообщение MaoSan » Чт, 25 ноя 2010, 14:24
Вчера включал клубням на двух машинах (2007 и 2008 г/в) Дневной свет(североамериканский вариант) через противотуманки на А5 не FL:
в блок 9 - Кодирование - 07:
- в 0 байте ставим галку в 4 бите;
- в 17 байте ставим галку в 4 бите (если её не проставить, то дневной свет будет через лампы ближнего света);
- в 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в % (по умолчанию - значение 92 = 100%).
Работает следующим образом - при старте двигателя и при опущенном ручнике загораются ПТФ без габаритов передних, задних и без подсветки приборной панели, на панели появляется значек ближнего света. Дергаем ручник - огни гаснут, отпускаем ручник - огни загораются.
Одному - сделали через ближний, второму - через противотуманки(1-а лампа в противотуманке!), с уменьшением яркости, поставив значение в "50".
Так подойдёт?
Последний раз редактировалось MaoSan Чт, 25 ноя 2010, 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
MaoSan
Сообщение 61russ » Чт, 25 ноя 2010, 14:32
Огромное спасибо, сегодня вечером испробую!
61russ
Сообщение Mitiai » Чт, 25 ноя 2010, 19:46
Подскажите, как добрать до настроек освещения салона/багажника?
Недавно заметил, что нет освещения в багажнике, вот грешу может при активации разных функций я чего-то накрутил...
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение N_A » Пт, 26 ноя 2010, 9:40
нечего там крутить, освещение багажника никак васей диагностом не отключается.
Если света нет только в багажнике - смотри проводку, если и в багажнике и в салоне - смотри предохранитель
N_A
Сообщение strelec » Пт, 26 ноя 2010, 20:56
[quote="MaoSan"] Дневной свет(североамериканский вариант) через противотуманки на А5 не FL:
Спасибо,MaoSan!Спасибо,Geatler.Сегодня у меня получилась активация дневного света на А5 2008 1,6Fsi
strelec
Сообщение АндрюхаВАО » Сб, 27 ноя 2010, 13:06
У кого есть шнурок и кто может помочь с активации дневных ходовых огней в ЮВАО, ВАО (выхино,жулебино, люберцы не и ближайшие)?
К кому можно постучаться?
Заранее благодарен и с меня причитается.
АндрюхаВАО
