forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Terminator » Пт, 02 сен 2011, 18:58
Поставил новый регулятор напряжения. Дефект не изменился. Ошибка (01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF ) так же периодически появляется, а напряжение на генераторе под нагрузкой менее 12В. Без нагрузки 13,4 -13,7В. Что делать дальше? Замена генератора?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Wolf.ULRace » Вт, 20 сен 2011, 22:10
В чем может быть причина? Наряду с ошибкой загорелся чек. В поведени машины изменений не заметно. Заранее спасибо.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 00762 935 11033
VCID: 69D241BD3BB9
1 неисправность:
18683 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи
P2251 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2784 /min
Возд. масса: 92.7 мг/ул
Напряжение: 2.060 V
Бин.биты: 00000110
Об/мин: 2080 /min
Возд. масса: 87.2 мг/ул
Напряжение: 2.920 V
Бин.биты: 00000110
Готовность: 0000 0000
Octavia FL Storm Blue ==> Octavia RS FL Race Blue ==> VW Tiguan Sportline
http://73rus.skoda-club.ru
Wolf.ULRace
Сообщение aadriver » Ср, 21 сен 2011, 4:50
Wolf.ULRace писал(а):В чем может быть причина?
Вот в этом:
Wolf.ULRace писал(а):18683 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи
aadriver
Сообщение N_A » Ср, 21 сен 2011, 10:29
Wolf.ULRace
стереть и наблюдать, если появлятся будут снова, смотреть предыдущий пост
N_A
Сообщение шансонье » Пт, 23 сен 2011, 22:25
Ребят,через климат диагностировал,нажал рециркул. + экон,3сек+вкл зажигание,после обдувов получил такое:
на левом экранчике 52,5 ,а на правом 04,h, что это значит?когда покрутил крутилкой температуры загорелось i0 :shock:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение yav88 » Пн, 26 сен 2011, 12:59
1 неисправность:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 31
Пробег: 34517 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.19
Время: 19:00:28
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Спасибо!!
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение aadriver » Пн, 26 сен 2011, 14:33
yav88 писал(а):1 неисправность:
Спасибо!!
На работе переключателя сказывается? Скорее всего нет!
Стереть и забыть, если повторяется брать заведомо исправный переключатель и с ним проверять.
aadriver
Сообщение yav88 » Вт, 27 сен 2011, 9:10
Спасибо!!
Эта ошибка появилась после замены выключателя света с обычного на выключатель с положением "Авто". При включении в полжение "Авто" загорается ближний свет с габаритами и появляется ошибка... :(
Алексей
yav88
Сообщение шансонье » Вт, 27 сен 2011, 10:39
шансонье писал(а):Ребят,через климат диагностировал,нажал рециркул. + экон,3сек+вкл зажигание,после обдувов получил такое:
ребят,ну что никто не сталкивался что это такое?
шансонье
Сообщение Шплинт » Пт, 07 окт 2011, 21:40
Подскажите, что может быть и куда с этим податься.
Вылезла ошибка по подушке безопаности. Ошибка удаляется, но вывлезает снова при интенсивном ускорении на дорожном покрытии типа "стиральная доска".
ВАСЯ
Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R Версия данных: 20110207
http://www.саr2diаg.ru/
Мастерская:
Код мастерской: 000 00000
Журнал Диагностики
Четверг,06,Октябрь,2011,22:21:01:10463
VIN: XW8DL41U58K014921 Номерной знак:
Пробег: 64830km-40283mi Номер ремонта:
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: XW8DL41U58K014921 Пробег: 64830km/40283miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AUM.clb
Part No: 06A 906 032 SG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0010
Кодировка: 11500
Мастерская #: WSC 66565
VCID: 75EA1DCD6701
XW8DL41U58K014921 SKZ7Z0H4873047
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.clb
Part No: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 336EE3D529F5
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 601
Компонент: 31 AIRBAG VW51 0011
Кодировка: 13105
Мастерская #: WSC 73430
VCID: DDBAE56D7FF1
1 неисправность:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
ВАСЯ
Журнал Диагностики
Страница 2
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.clb
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 23122
VCID: 2D5AF5ADCFD1
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E4ACD99863
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: Не найден
Part No: 1U0 941 651
Компонент: EVG GDL + AutoLWR 0002
Кодировка: 00005
VCID: F0E4ACD99863
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: Не найден
Кодировка: 00005
VCID: F0E4ACD99863
ВАСЯ
Журнал Диагностики
Страница 3
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00067
VCID: 356ADDCD2781
Подсистема 1 - Part No: 1U4959801D
Компонент: CC Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1U4959802D
Компонент: CC Tхrsteuer.BF KLO 0202
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
Octavia 1.6Fsi(BLF) АКПП Elegans 2007 (продана) --> Octavia FL 1.8Tsi(CDA) DSG Elegans 2010
Audi A3 Sportback 1.6Mpi (BSE) АКПП 2007
Шплинт
Сообщение aadriver » Сб, 08 окт 2011, 5:47
Сопротивление увеличивается вследствие плохого контакта. При езде по стиральной доске появляется трясучка, при этом есть вероятность ослабления контакта (например в отключателе подушки, если такой есть).
aadriver
Сообщение CANEK197628 » Сб, 08 окт 2011, 14:01
Это 100% плохой контакт в разьёме, лечил у себя, только подушка была боковая в сидухе пасажира- разъёмы ВАГ самые раЗъёмистые разъемы -дикость в системе SRS
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
1 неисправность:
Это необученный стеклоподъёмник спорадическая,сотри.Прогони стекло открой-закрой до упора.Тоже можно сделать в Васе.
CANEK197628
Сообщение Шплинт » Сб, 08 окт 2011, 20:59
Всем спасибо за участие.
Пойду разъмы шевелить.
Шплинт
Сообщение Genek_msms » Вс, 09 окт 2011, 18:35
Всем добрый вечер.Помогите пожалуйста.Включил Васю.Нажал кнопку ВЫБОР.При выборе блока 09 Блок бортовой сети-Пишет Ошибка блок не отвечает.Также не отвечает модуль комфорта 046вроде.Все остальные блоки работают.Помогите,подскажите!Заранее благодарен
Genek_msms
Сообщение Zustus » Вс, 09 окт 2011, 19:00
Genek_msms писал(а):Всем добрый вечер.Помогите пожалуйста.Включил Васю.Нажал кнопку ВЫБОР.При выборе блока 09 Блок бортовой сети-Пишет Ошибка блок не отвечает.Также не отвечает модуль комфорта 046вроде.Все остальные блоки работают.Помогите,подскажите!Заранее благодарен
двигатель после поездки глушить, двери не запирать. Потом только стучаться в блок комфорта.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-019-AEH.clb
Part No: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 74EC20C969A1
1 неисправность:
01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
26-10 - выход открыт - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Кто-нибудь такое видел?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
