forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05
Сообщение Funt » Чт, 24 май 2012, 23:08
Подскажите пожалуйста, Активация функции корнер могла дать такой эффект, что при включении поворота выключается соответствующий повороту ДХО а другой остается гореть при выключении поворота опять горят оба ДХО. A5FL 2009 года.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение MiStar » Чт, 24 май 2012, 23:42
Funt писал(а):Подскажите пожалуйста, Активация функции корнер могла дать такой эффект, что при включении поворота выключается соответствующий повороту ДХО а другой остается гореть при выключении поворота опять горят оба ДХО. A5FL 2009 года.
Да, могла. На форуме где-то было описание подобного случая. Нужно убрать галку "отключение ДХО при включении аварийной сигнализации".
MiStar
Сообщение Funt » Пт, 25 май 2012, 7:33
Спасибо
Funt
Сообщение Geetler » Пн, 28 май 2012, 13:10
эффект ауди, только там яркость уменьшается...
Geetler
Сообщение ddelta » Вт, 29 май 2012, 12:12
Знатоки, подскажите пожалуйста: имея октавию 12 года в комплектации амбиент+2 пакет и магинтолой Свинг можно активировать звуковуюсхему Супер Б или же из-за того, что на СуперБ не ставят Свинг этого сделать нельзя? Если можно, то как?
ddelta
Сообщение Geetler » Вт, 29 май 2012, 16:58
ddelta писал(а):Знатоки, подскажите пожалуйста: имея октавию 12 года в комплектации амбиент+2 пакет и магинтолой Свинг можно активировать звуковуюсхему Супер Б или же из-за того, что на СуперБ не ставят Свинг этого сделать нельзя? Если можно, то как?
Почему же не ставился...ставился и еще как.
И активируется без каких-либо проблем, в программе по русски найдете:
диапазон воспроизводимых частот: Skoda Superb (3T)
Geetler
Сообщение vovez » Вт, 29 май 2012, 17:50
Себе активировал, но особой разницы не заметил. Грят, что на Болеро эффект на лицо (т.е. на слух).
vovez
Сообщение mitjagad » Ср, 30 май 2012, 14:08
Кто ниб знает? Подогрев лобового стекла, активируется только в блоке центральной электроники или в блоке климата тоже? если в блоке климата тоже то скажите каким битом в каком байте эта функция активируется\деактивируется. На свежих авто соответственно.
mitjagad
Сообщение Geetler » Ср, 30 май 2012, 18:17
mitjagad писал(а):Кто ниб знает? Подогрев лобового стекла, активируется только в блоке центральной электроники или в блоке климата тоже? если в блоке климата тоже то скажите каким битом в каком байте эта функция активируется\деактивируется. На свежих авто соответственно.
Блок климата сначала поставьте с поддержкой подогрева или напишите номер своего.
Geetler
Сообщение mitjagad » Ср, 30 май 2012, 23:57
про поддержку все понятно. вы мне скажите какой именно бит надо кодировать...
mitjagad
Сообщение ddelta » Чт, 31 май 2012, 7:25
в начале этой темы есть полный перечень всяких функций кодирования, а где посмотреть каки биты менять? раньше помню была тема с картинками, все было наглядно показано, а сейчас такого нету?
ddelta
Сообщение Funt » Чт, 31 май 2012, 9:11
ddelta писал(а):в начале этой темы есть полный перечень всяких функций кодирования, а где посмотреть каки биты менять? раньше помню была тема с картинками, все было наглядно показано, а сейчас такого нету?
Все разбросано в разделе кдирование часть в этой теме остальное в других темах.
Funt
Сообщение Petran » Чт, 31 май 2012, 16:55
Держи картинки
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Geetler » Пт, 01 июн 2012, 8:19
Я вообще не понимаю проблем, ну е мае называется это ребята сделайте за меня....
Напротив каждого бита итак все написано!
http://саr2diаg.ru/o-programme/25-skrinshoty
Пример:
Geetler
Сообщение Lans » Ср, 06 июн 2012, 16:55
Вопрос по подогреву передних сидений на Октавии ФЛ.
Зимой порядка 5 минут после запуска двигателя не греют передние сиденья при включенном обогреве. Сделано якобы для того, чтобы не грузить генератор доп.нагрузкой пока двигатель не прогрелся.
Возможно ли перепрограммировать работу подогрева, чтобы она сразу начинала работать?
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
